Бетонная подготовка. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бетонная подготовка.
Старый 19.05.2011, 17:27
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
Бетонная подготовка под плиту по сваям в объеме 1800 м2 толщиной 100 мм., требование Заказчика заливать только за один раз, за один раз не совсем удобно. Как аргументированно убедить заказчика в том, что в холодных швах в бетонной подготовке нет ничего страшного?
Непрочитано 03.12.2012, 20:43
5 | #41
TOMAT
Строительство монолитных железобетонных конструкций
Кемерово
Насчет того, что бетонная подготовка это пережиток прошлого, и что отцы-проектировщики люди дремучие, я бы не согласился. О том, что на подготовке можно сделать качественную геодезическую разбивку и аккуратнее смонтировать опалубку говорить не будем. Вот две монолитных плиты, арматура одной собрана на бетонной подготовке, а в другом случае (кстати по жесткому требованию заказчика) на уплотненном щебеночном основании.
ID:	91714  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось TOMAT, 03.12.2012 в 21:16.
TOMAT вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 02:11
#42
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Ну да, а сваи сделали просто для красоты. Чтобы дождевым червям и кротам было веселее
Спасибо, посмотрел в Википедии, на какой глубине живут вышеуказанные живые организмы - так, для общего развития.
Ну, а например, устройство оклеечного или напыляемого гидроизоляционного ковра по бетонной подготовке? В этом случае бетонная подготовка является несущей для гидроизоляции (хотя бы) или "просто для красоты"?
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 05:35
#43
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Сообщение от TOMAT Посмотреть сообщение
(ко второму фото) А-у-у-у защитные слои.... вы где
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 06:49
#44
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Такие вопросы у подрядчиков и заказчиков возникают из-за дремучей дикости или дикой дремучести проектировщиков
Ребята 21 век на дворе! Бетонной подготовки уже и быть не должно http://www.planter.ru/index.php?id=14
з.ы. я не рекламный агент!
Очередная глупость от Технониколь.
Мало тех проблем, что наглядно продемонстрированы Томатом на фото? Так даже ИДЕАЛЬНО уложенная под подошвой фундамента ПРОФИЛИРОВАННАЯ мембрана не обеспечивает ПЛОТНОГО опирания подошвы фундамента к основанию.
Или может быть в Технониколь знают способ как ОГНЕВЫМ способом наплавить рулонную гидроизоляцию на свою-же пластиковую мембрану?
Да, в 21 веке можно писать все, что угодно...
Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 04.12.2012 в 07:15.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 07:36
#45
Дмитрий063
рисую...
Самара
ну поидее такая мембрана является и гидроизоляцией. я понимаю что чушь несу, но по факту они так говорят. и 2 полосочки герметика предусмотрели для этого.
на 2м фото видно место прожега, хотя на первом ГГИ нет вообще.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 08:18
#46
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Они так не говорят, не выдумывайте ))). (Мой знакомый в технониколь работает тех. консультантом.)
Мембрана не является гидроизоляцией, это лишь замена бетонной подготовки, причем очень неудачная.
По сути, стоимость мембраны меньше бетонной подготовки, только за счет этого она и прижилась. Но появляется куча проблем с производством работ:
-Примыкания мембраны к сваям нормально не сделать, особенно зимой.
-Пока работяги арматуру перетаскивают, дыр наделают уйму.
-У мембраны есть температурное расширение (может съежиться или волнами пойти после укладки).
У нас заказчик тоже на мембране настоял, а теперь и сам не рад. Экономист млин .
Не всегда инновации лучше.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 09:03
#47
ТЕХОРГСТРОЙ
Профилированная мембрана не является гидроизоляцией. И заменой бетонной подготовки - ТОЖЕ.
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Неоднократно наблюдал такой "прием" у менеджеров ранга "руководитель проекта":
-принимается решение об отмене, или замене. Показывается "экономия" и получается премия или иное вознаграждение.
-перед неизбежной развязкой в виде проблем, "руководитель проекта" увольняется и устраивается на другую фирму...
Мой шеф - старый одесский интеллигент, в таких случаях отвечает "...и ты говори...".
Непрочитано 04.12.2012, 09:15
#48
Кика
Инженер-конструктор
Ну вообще подготовка несущей конструкций по логике то должна являться.
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
4. По сути бетонная подготовка всё-таки является несущей конструкцией, т.к. воспринимает нагрузку от фундамента и передает её на основание. Только не ответственной в такой степени, как например, колонна или стена.
Конструкция/не конструкция - тут уже спорили об этом http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=88037
Дмитрий_СПб, а у Вас какой класс бетона?
Кика вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 09:21
#49
bonacon
начальник
С-Петербург
Вы не правильно используете термины, уважаемый. Для инженера это не гуд.
Несущие конструкции — совокупность конструкций здания или сооружения, которые, статически взаимодействуя, выдерживают нагрузки, обеспечивают прочность и устойчивость постройки.
Бетонная подготовка, чем её ни обмажь, хоть гидроизоляцией, хоть шоколадом, не станет от этого несущей конструкцией.
bonacon вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 09:34
#50
Pavel_GGS
Задача подготовки - не дать уйти цементному молоку,
ну вот сколько можно из поколения в поколение нести в массы такие умозаключения. Ну не уходит молоко цементное
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 09:40
#51
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
Как говорит мой ребенок: "Докажи!"
bonacon вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 09:41
#52
Igor707
Подбетонка всю жизнь выполняла роль гидроизоляции и защиты котлована от атмосферных осадков на период ведения арматурных и бетонных работ(грубо говоря чтобы не расквасить основание и потом по пояс в грязи не вязать арматуру). В старом СНиПе прописано защитный слой арматуры с устройством подготовки - 35ммм, без подготовки - 70мм. О какой несущей способности подготовки может идти речь? Вы её что в расчётах учитываете?
Igor707 вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 09:47
#53
Pavel_GGS
что за детский сад.
у меня их два
А может начнем с Вас ? Почитайте любые книги по бетону и т.п и поймете что, в нормальном бетоне вода и цемент связаны друг с другом в гель, и никакая сила не заставит уйти.
PS тока не надо обзывать теоретиком. усе доказана практикой. да еще и постройкой собственного дома. Только после вариации различных составов на своем доме понял , что уход цементного молока в землю притянут за уши. Я не прораб. (я меня даже через щели в 1-1,5 мм между досками перекрытия монолитного капала тока вода лишняя местами. при нормальном составе даже и воды небыло)
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 04.12.2012 в 10:04.
Непрочитано 04.12.2012, 09:50
#54
Tyhig
СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений
Несущие конструкции - строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.
ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции
3.1 Несущие конструкции (элементы) - конструкции, воспринимающие постоянную и временную нагрузку, в том числе нагрузку от других частей зданий.
Видимо нормативно термин недостаточно определён, раз возникают споры.
По термину в СП всё ясно и подготовка при свайных фундаментах не несущая конструкция. При плитных фундаментах подготовка несущая конструкция по определению.
По термину в ГОСТ не всё однозначно.
На период строительных работ даже при свайном фундаменте подготовка несёт нагрузки от арматуры и бетона ростверка. При плитном фундаменте подготовка остаётся нести нагрузки от всего зданию весь срок службы.
Поэтому я и назвал подготовку несущей конструкцией.
ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования
2.13 строительная конструкция: Часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие или эстетические функции.
Логично предположить, что любая конструкция которую делают строители строительная.
Хотя возможно подготовка выполняет ограждающую функцию.
Tyhig на форуме
Непрочитано 04.12.2012, 09:51
#55
ТЕХОРГСТРОЙ
И да, и нет... Конечно, подготовка не колонна, но и не бесполезная вещь тоже.
Например, если подготовка выполняется только с целью обеспечить удобство перемещения рабочих по дну котлована - то НЕТ, конструкцией не является.
А если на подготовку впоследствии монтируется механическая защита гидроизоляции наружных стен? Защиту в технической литературе рекомендуют предусматривать в виде стенки из глиняного кирпича на ц.п. растворе.
Опирается такая стенка на бетонную подготовку, выступающую из под подошвы фундамента. При наличии больших осадок, края подбетонки армируются, иначе они отколятся и порвут гидроизоляцию...
Кстати, в старой технической литературе (50-х, 60-х годов) рекомендуется учитывать агрессивность подземных вод и прилегающего грунтового массива и например, в случае сульфатной агрессии предусматривать подготовку из раствора на сульфатостойком цементе или вообще из асфальта...
С уважением,
Непрочитано 04.12.2012, 14:58
#56
Aragorn
Продажа навыков и умений
Подбетонка - это своего рода страховка того, что арматура будет лучше защищена от воздействия воды и от возможных неточностей соблюдения требуемой величины защитного слоя 3 см для фундаментов с подбетонкой и 7 см для фундаментов без подбетонки. Разница в стоимости по материалам для 5тиэтажного здания 40 рублей на 1 кв.м. площади, что составляет очень маленький процент от стоимости квадратного метра 50 000 руб/кв.м. Таким образом подбетонка выгодна для тех зданий, для которых требуется армирование по расчету. Причем - чем выше здание, тем дешевле обходится эта страховка.
Из минусов можно посчитать дополнительный день работы трех человек - 3000 рублей.
Класс прочности подбетонки также можно обосновать. Если будем принимать, что давление под подошвой фундамента редко бывает больше 2 кг/см.кв, то отсюда надо и плясать, определять класс бетона подбетонки.
Последний раз редактировалось Aragorn, 04.12.2012 в 15:04.
Aragorn вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 17:06
#57
TOMAT
Кемерово
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Так а откуда им взяться то? В случае с прогрессивной мембранной из XXI века будет тоже самое.
TOMAT вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 12:12
#58
Greatest
Казахстан, Кокшетау
Отправить сообщение для Greatest с помощью Yahoo Отправить сообщение для Greatest с помощью Skype™
Сообщение от б@кены4 Посмотреть сообщение
Никоим образом бетонная подготовка не уменьшает защитный слой
Еще как уменьшает: при условии отсутствия бетонной подготовки защитный слой арматуры в бетоне должен составлять не менее 70мм, а в том случае если бетонная подготовка есть - 35мм. Изучайте СНиП.
Для Дмитрия: Посмотрите в рабочем проекте схему плиты: там должны быть на такую площадь (1800м2) предусмотрены деформационные и усадочные швы. Такие Швы должны проходить и через подбетонку.
и еще: 180м3 для бетононасоса - это работа на одну смену. Обеспечьте персонал всем необходимым, подготовьте основание, установите маяки и вперед за работу!
Последний раз редактировалось Greatest, 09.12.2012 в 12:24.
Greatest вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 11:07
#59
Ribolov
Строитель
МО
Сообщение от Greatest Посмотреть сообщение
...и еще: 180м3 для бетононасоса - это работа на одну смену. Обеспечьте персонал всем необходимым, подготовьте основание, установите маяки и вперед за работу!
Не всякий бетононасос возьмется качать В7,5, пожелают В15
Ribolov вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 14:03
#60
TOMAT
Кемерово
Сообщение от Ribolov Посмотреть сообщение
да, правильно. в марке В7.5 много песка и мало щебня - как насосники говорят "садится" смесь и забивает трубы
TOMAT вне форума
Бетонная или щебеночная подготовка? goncha Железобетонные конструкции 93 14.09.2017 16:34
Бетонная подготовка толщиной 2м. Имеет право быть? Алекс Железобетонные конструкции 31 11.07.2014 11:31
Бетонная подготовка Glorius Железобетонные конструкции 88 05.08.2013 11:59
Щебеночная и бетонная подготовка в ПК Мономах Василий Василий Мономах 6 20.04.2010 18:49
