Что за прокладка между фермами в серии на фермы молодечно? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что за прокладка между фермами в серии на фермы молодечно?
Старый 21.07.2011, 13:26
РастОК
Конструктор-Проектировщик
В серии по фермам молодечно есть много узлов в которых в узлах где стыкуются фермы установлена прокладка. Я так понимаю она делается для того, чтобы фермы были соединены шарнирно между собой и шарнирно опирались на колонну. Хотелось-бы знать из чего эта прокладка и её толщину. Рисунок прилагаю.
Непрочитано 17.08.2016, 13:15
#41
Бармаглотище
КМ, КМД
А если 10 мм - то это брак. не говоря уже о 20
Есть номинал и есть допуск. Все, что за пределами допуска - брак.
Эдак и на метр промахнуться можно. Иди, добирай проклдадками
П.С. Сет, ты где работаешь, если не секрет? Просто интересно, верны мои предположения или нет
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 13:18
#42
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Заказать металла на прокладки толщиной 2мм и набирать пакетом
Кореш вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 13:20
#43
Бармаглотище
КМ, КМД
Вторая крайность
давай уж оцинковкой 0.5 мм набирать, ога
Непрочитано 17.08.2016, 13:29
#44
Сет
10 мм - это линейный допуск при пролете от 16 до 24 метров. Какой же это брак? Ты что, заставишь колонны демонтировать и ставить по новой? По факту отклонения и куда больше случаются, потому как культура производства у нас низкая.
Проектировщиком я работаю.
Сет вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 13:32
#45
Бахил
10 мм - вообще не меряется. Только штангенциркулем.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 15:35
1 | #46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
10 мм мериются, и очень даже. Рулеткой запросто причем. А зазор в 10 мм виден за километр даже бухому без всякого инструмента.
Вот тут говорят про "подтянуть"/"не подтянуть" на 1..2..5 и т.д. мм. Будто колонны, фермы, ригели и прочая выставлены с точностью +/-0 мм, и якобы имеется есть острейшая необходимость заполнить зазор например в 4,736 мм. И якобы если проставить прокладку 4 или 5 мм, то что-то там перенапряжется самым опаснейшим образом.
Смешно.
Напрпимер, если колонну из 40Ш1 на высоте 6 м "подтянуть" на 10 мм, то внизу колонна напряжется на 10% от R. Что есть мизер, говоря между нами, девочками. Поэтому пофег, 6, 8, 10,12 или 14 мм прокладка, если зазор 10 мм.
Вообще великий смысл прокладки в том, что зазор ЗАДАЕТСЯ, ибо зазор ВСЕГДА легко чем-нить заполнить, а вот "вырубить топором" коллизию (как нынче любят выражаться) практически невозможно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 16:16
#47
Сет
Как так "мизер"? А если расчетное недонапряжение 5%?
Сет вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 16:17
2 | #48
s7onoff
Еще раз, Бармаглот и Ильнур - какой толщины ЗМК должен поставлять прокладку в серийный узел, в котором звучит фраза "зазор 0...6 мм заполнить прокладкой". Без казуистики, цифру.
Непрочитано 17.08.2016, 21:20
2 | #49
Бармаглотище
КМ, КМД
Еще раз, для непонятливых - дается НАБОР прокладок РАЗНОЙ толщины. Какие конкретно - зависит от различных факторов. От номинального зазора, который заложен в КМД, от допусков на элемент и т.д.
Но в некоторых ситуациях можно дать и просто номинал. зависит от множества факторов, опять-таки.
Нету единого для всех МК решения.
А ты спрашиваешь "С какой скоростью надо ехать, если стоит знак 90 км/ч". да от ситуации все зависит, блин. Бывает, что 20 едешь, а бывает, что и 119. Головешку-то включай уже.
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Offtop: Понятно. Упертый "кабинетчик", который ЗМК и монтаж видел из окна либо на экскурсии.
Мы говорили про случай 10 номинал и допуск +3/-3. Или читаешь по диагонали и не можешь понять, о чем тебе говорят?
При чем тут пролет от 16до 24?Offtop: Перечитай еще раз внимательно, что я писал. Внимательно. И 2 раза. Может, поймешь.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.08.2016 в 21:28.
Непрочитано 18.08.2016, 00:36
#50
Tyhig
Бармаглотище, а если заранее писать в РД КМ требование: "Вместе с прокладками 10 мм поставлять на стройку доп. прокладки 6 (10%), 8 (15%), 12 (15%)" ? А потом лишнее выбросить.
Всё равно если набрать сразу все прокладки по Гауссу, то лишние останутся. Меньше, но ведь будут. И недостаток нужных будет. Редко, но будет.
Лучше лишние 100 кг выбросить и здание собрать, чем 10 кг выбросить и здание не собрать. Нет ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 06:06
#51
gumel
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Блин, это не прокладка, это "петух":
gumel вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 07:32
#52
wvovanw
Если в проекте есть монтажный зазор, заполненный прокладками - они обязательно должны изготавливаться и поставляться (если иное прямо не прописано в договоре).
Вован, вот представь. Идет монтаж, сроки и т.д. и т.п.
И тут выясняется, что есть зазор - и нету прокладок. Что делать? Звонить на завод, требовать срочно их изготовить и поставить? так это не полчаса. И не один день. И даже не 2, если завод не за забором. А если он за 500 км? Пока нарисуют, пока изготовят, пока привезут (на чем, кстати? Какой транспорт гнать за 500км с этими несчастными прокладками, которые весят кг так 300.. Да пусть тонну - все скопом?)...
И все это время монтаж будет стоять - прокладок-то нету. Кто будет оплачивать простой техники, срыв сроков и т.д.?
Или сначала монтировать, потом (когда-нибудь) ставить прокладки? = )) Тоже веселье то еще для монтажников. И все это выльется как минимум в акт доп. работ, который потом предъявят к оплате изготовителю. + еще и потеря репутации ЗМК (что тоже достаточно важно в нынешних условиях, когда заводов больше, чем заказчиков)
Противоречишь сам себе.
Поэтому останусь при своем мнении, основанном на моем опыте и опыте дедов:
в проекте указываете монтажный зазор (исходя из допусков по отклонениям колонн и т.д.), на монтаже подгоняют по месту, в ППР расход.
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 07:51
#53
Бахил
Не вижу противоречия. По-моему вы об одном и том же. ППР кто делает? И на основании чего? (Вопросы, впрочем, риторические).
Бахил вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 08:28
#54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В идеале - 0%.
Так вот, вот эти 0% - именно РАСЧЕТНЫЕ. В расчет, как известно всем, заложены всевозможные коэффициенты запаса (надежности - термин в строительстве), дающие порой в совокупности запас 2 и более. Вот по сравнению с эфтими 100% и есть мизер 10%. Реальности суровы, идеальной точности на монтаже не бывает, даже в машиностроении есть эта проблема, несмотря на прецезионность оснастки и станков.
Поэтому волноваться за несколько миллиметров не стоит, когда речь о конструкции со стержнями с гибкостью 50...100...150 и длиной в метры.
На этот казуистический вопрос ответ очевиден: прокладка ЗМК по умолчанию поставляется НОМИНАЛЬНОЙ толщины в кол-ве 100%. Однако, если Заказчику (Подрядчику) заранее известно, что по статистике сходимость узлов БУДЕТ такова, что обычно требуется некое кол-во меньшей и некое кол-во большей толщины прокладки, это ЛЕГКО оговаривается в Заказе. Я бы как нечто среднее рекомендовал (и ранее писал эти цифры, без казуистики) к 80% 10 мм отгрузить 10% 6 мм и 10% 14 мм. Цифры - из опыта, могут быть откорректированы исходя из конкретики объекта.
И это...решение типа отгрузить например 50% номинала, а остальные 50% ДОДЕЛЫВАТЬ по заявке Подрядчика с места монтажа - не есть идеальное, т.к. по жизни никто не будет согласен тратить время на эту процедуру - МК нужно монтировать быстро, шустро и непрерывно. Поэтому Подрядчик должен иметь прокладку под рукой - не совсем идеальной толщины, но железную.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 08:59
#55
gnomm
Бармаглотище, спасибо за ваши развернутые ответы!
gnomm вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 13:39
#56
Сет
Об этом спору нет. Вопрос только откуда взять эту самую прокладку. Тут говорят аж целый набор прокладок должен быть, но при этом указывают, что монтаж такой, что остатков не остается... как логически соединить эти два взаимоисключающих тезиса - не пойму. Идеального монтажа не бывает и зазоры всегда будут отличаться от того, что там нарисовали проектировщики. Поэтому примеряют ферму, если подходит заводская прокладка - применяют, не подходит - режут новую, нужной толщины из своих запасов (запасы при этом пополняются неподошедшей заводской прокладкой). А если уж и в запасниках листа нужной толщины не нашлось (что странно для организации занимающейся монтажом МК) - ну значит докупят. А вопрос стоимости тут вообще обсуждать смешно из-за его нулевой значимости.
Сет вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 17:30
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Номинальные в кол-ве 100% (если до иного не додумались при договоре) - от Изготовителя. Изготовитель (и разработчик КМД) должен вести себя именно так. А не развивать мысль в контрпродуктивном направлении, как говорит президент.
Ну а некоторое небольшое количество иной толщины прокладки при такой ситуации - проблема Подрядчика, вместе с Заказчиком. Действительно:
Нонче любят изобразить из себя грамотных, подавай им Лего. Таких в угол нужно загонять, самым безграмотнейшим методом. В понятие монтажа входит не только "майна-вира" и "шабаш", но и техническое решение проблем, присущих и непременно сопровождающих СМР. А Лего будешь собирать в дурдоме, там точно все соберется. Так ведь?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 18:09
#58
Бармаглотище
КМ, КМД
Эм. В чем именно?
Это и так известно любому более-менее компетентному специалисту. Ибо - допуск на изготовление. А каков он будет - знает только КМДшник, который, по идее, его задает (либо оставляя ГОСТовский и ссылаясь на него, либо проставляя конкретные цифры +/- на конкретном размере).
Непрочитано 18.08.2016, 18:37
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Это и так известно любому более-менее компетентному специалисту.
Согласен, если под "Специалист" подразумевается чел, владеющий статистикой именно по данному Изготовителю, по данному Монтажнику МК, и по данному Фундаментчику. Ибо - не только допуск на изготовление, а вообще совокупное итоговое отклонение.
А про остальные влияющие параметры знают другие.
Поэтому нужен простой поступок - в номинале отгружаем 100% номинала, извините за тавтологию.
Изыски же - по заказу. Я лично не собираюсь ОБОСНОВЫВАТЬ перед кем бы то ни было свое видение в распределении случайных величин. Могу лишь предложить 80+10+10%, и баста. Если не угадаю - я не виноват.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 18.08.2016 в 18:56.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 00:03
#60
Бармаглотище
КМ, КМД
Примерно так, да.
Все величины угадывать и не нужно, КМДшник должен учесть те отклонения, которые он же и вводит допусками. А какие конкретно он вводит - ему виднее
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Вопрос по связям между фермами Nordek Конструкции зданий и сооружений 8 02.07.2009 17:43
Необходимо убрать горизонатальную связь между фермами. nikos85 Конструкции зданий и сооружений 24 07.10.2008 17:02
Что делать, если эксковатор согнул горизонтальную связь между фермами ? nikos85 Конструкции зданий и сооружений 3 14.06.2008 09:00
несущий теплоизолятор (прокладка между хол. и тёп. констр.) shishocq Прочее. Архитектура и строительство 31 25.08.2007 09:44
