Варианты поперечного армирования балок с крутящим моментов - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Варианты поперечного армирования балок с крутящим моментов
Результаты опроса: Какой вариант из вложения предпочтете вы?
Вариант 1 6 25.00%
Вариант 2 13 54.17%
Что-то другое 5 20.83%
Голосовавшие: 24. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 16.08.2011, 15:56
@$K&t[163RUS]
Периметральная балка монолитного перекрытия, т.е. есть крутящий момент. На рисунке 2 варианта хомутов.
Какой вариант предпочтительней и почему? Предложите вариант лучше.
Непрочитано 17.08.2011, 14:56
#41
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
А500 можно и на 180 загибать.
"Руководство по проектированию... б. ж.б. констр. без предварит. напряжения..." п. 3.111 Каждый хомут должен охватывать в одном ряду не более пяти растянутых стержней и не более трех сжатых. При большем числе стержней в одном ряду, а также при ширине балки 350 мм и более рекомендуется переходить на четырех- или многосрезные хомуты.
Это вариант №2.
Не "разбегайтесь глазами" и не путайте себя зарубежными порядками в изготовлении и установке хомутов.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Последний раз редактировалось No M.P., 17.08.2011 в 15:47.
No M.P. на форуме
Непрочитано 18.08.2011, 09:47
#42
olf_
негодяй со стажем
@$K&t[163RUS]
изучи п.п. 7.137 ... 7.154 СП 35.13330.2011/СНиП 2.05.03-84* Актуализированная редакция
olf_ вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 10:06
#43
Alter54
Инженер-проектировщик
7.145 Хомуты в поясах ненапрягаемых элементов должны охватывать ширину пояса не более 50 см и объединять не более пяти растянутых и не более трех сжатых стержней продольной арматуры, расположенной в крайних горизонтальных рядах.
7.146 Уширение поясов должно быть армировано замкнутыми хомутами из арматурных стержней периодического профиля; ветви хомутов должны охватывать весь наружный контур поясов.
5 растянутых и 3 сжатых можно охватить просто ОДНИМ хомутом при ширине не более 50 см. - это нам говорит п 7,145
"ветви хомутов должны охватывать весь наружный контур поясов" - это 7.146. То есть вариант 1. Если ширина больше 50см или число стержней больше максимального ВНУТРИ охватывающего хомута ставятся еще хомуты или даже шпильки.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 10:25
#44
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
olf_, спасибо
Alter54, У меня на опоре в сечении 6 растянутых и 4 сжатых, хотя в 50см я укладываюсь.
1) Т.е. получается, если использовать вариант 1, то при постановке внутреннего хомута, те стержни которые он охватил, для наружнего хомута не учитываюся?
2) Параллельно возникает еще вопрос для варианта 1, а именно: следует ли учитывать внутренний хомут при расчете на крутящий момент?
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 18.08.2011 в 12:26.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 10:30
#45
P1@t0n
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
А пункт 8.3.13 СП 52-101-2003 к вам не относится ?
P1@t0n вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 10:33
#46
@$K&t[163RUS]
P1@t0n, да нет, вроде (англичанин повесится, если переводить будет)
у меня габариты сечение по более.
Непрочитано 18.08.2011, 12:07
#47
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
вывод из этого пункта
Кхм..(ну как так).. а почему однозначно вариант 1 ?!?
Хватит народ смущать - пункт 7.146 вовсе не запрещает вариант 2, хомуты упомянуты во множественном числе..
olf_ вне форума
Непрочитано 13.10.2021, 19:29
#48
Skovorodker
Вопрос. В старых нормах было указание, что если балка работает на кручение, хомуты должны быть с перепуском концов 30d (руководство по констуированию ж.б. 1978 год - пункт 3.110 и руководство по проектированию 1977 год - 5.77), а уже в пособии по проектированию к снип 2.03.01-84 этого указание, на счет 30d, нет, там есть пункт 5.73 - что при кручении вязанные хомуты должны быть замкнутыми с надежной анкеровкой путем охвата стержней (без упоминание про 30d). В пособие к СП 52-103-2003 то же самое - пункт 5.28 (без 30d). Т.е. это требование отменили?
Как считаете, таким образом, по действующим нормам при кручении достаточно будет загнуть концы хомутов на 180 на одном стержне (как старт-посте)?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 13.10.2021, 19:44
#49
v.psk
Псков
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
я считаю в этом случае нужно ставить хомуты без слабого места в контуре
v.psk вне форума
Непрочитано 13.10.2021, 19:58
#50
Skovorodker
А в чем принципиальная разница (в плане анкеровки) при работе на чистую поперечную силу? Только то, что усилие не только в вертикальной части хомутов, но и горизонтальной. Не является ли тогда, при работе на поперечную силу, зона перевязки точно таким же слабым местом?
Вообще, чисто интуитивно, анкеровка с загибом на стержне мне кажется более надежной, чем анкеровка просто в бетоне (см. рис)
Непрочитано 13.10.2021, 20:05
#51
v.psk
Псков
тут и загиб (на 90 град) и анкеровка с крюками
v.psk вне форума
Непрочитано 14.10.2021, 09:23
| 1 #52
Tyhig
Skovorodker, вот по картинке и делайте. Что за инновации ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 14.10.2021, 13:23
#53
Skovorodker
Какие инновации? В нормах с 84года этого нет.
Не очень хочу это делать, т.к. хомуты идут часто + верхняя арматура плиты и если еще продлевать горизонтальный участок хомута (задваивать его), то место мало остается для нормального бетонирования, а если этот нахлест делать полностью вертикальным, смещать в бок балки, то так загибать будет крайне неудобно.
И вот в чем принципиальная разница с хомутами на срез, почему там можно отгибать на 180 градусов (даже на 135) на одном стержне?
Непрочитано 14.10.2021, 13:58
#54
v.psk
Псков
какое сечение? фоновая? хомуты - шаг, класс стали?
иногда целесообразно развить сечение, укладывать хомуты из д16А240 не следует....
v.psk вне форума
Непрочитано 14.10.2021, 18:36
#55
Skovorodker
Больше d12 хомуты и не ставлю, очень большие радиусы загибов получатся, да и не погнут их нормально.
Выглядит как-то так (см. рис.) - в некоторых местах шаг хомутов d12 - 60мм, верхняя арматура плиты d12/200, между фоновой дополнительная надопорная d16 (общий шаг 100).
Хотя на этом форуме читал о подходе проектирования балок с кручением, мол, допускается не считать и не армировать на это самое кручение, если система не становится геометрически неизменяемой при обнулении крутильной жесткости элементов (понятно, при этом может несколько подрасти пролетное армирование, из-за большей шарнирности). Но, понятное дело, в нормах про это ничего нет.
Непрочитано 14.10.2021, 18:49
#56
An2
инженер
Думаю надежней именно для кручения выполнять загибы с перехлестом через грань, учитывая спиральный характер крутильных трещин... А также высоких растягивающих усилий в месте загиба... Чего обычно нет в хомутах на Q.
An2 вне форума
Непрочитано 14.10.2021, 19:33
#57
v.psk
Псков
Skovorodker, а кручение рассчитано как для тавра?
Можно заменить на периодическую с прямой анкеровкой (уменьшить диаметр)
.... 60мм ну уж очень густо)
v.psk вне форума
Непрочитано 14.10.2021, 20:13
#58
Skovorodker
Там хреновая конструктивная схема, большие отверстия прямо у колонн, от тавра ничего почти не остается (см. рис. фрагмент плана перекрытия).
Согласен, что густо, поэтому и не хочу еще и перехлест хомута делать, по крайней мере вверху. Правда этот большой к.момент действует, совсем на небольшом участке.
Непрочитано 14.10.2021, 20:27
#59
mainevent100
предполагаю, что усилия, на которые были подобраны хомуты, определены МКЭ и не совсем корректно (или вообще сами хомуты подобраны расчетной программой).
Допустим пролет балки метра 3 (чем меньше, тем хомуты требуются больше относительно продольного армирования). Тогда продольное армирование 3d25 по прочности может нести нагрузку примерно 25 т/п.м. (так много реально?). Тогда поперечная сила на опоре около 35 тонн. А несущая способность на поперечную силу при хомутах 12/60 около 47 тонн.
Возможно, конечно, кручение дает вклад, но вот способ определения крутящих моментов в такой конструкции вызывает вопросы..
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.10.2021, 20:41
#60
Skovorodker
Здесь львиную долю (в хомуты) дает кручение. Да, в подборе хомутов на кручение, я доверился Scad'у. А в чем вопрос в определении крутящих моментов? МКЭ некорректно их определяет?
Опять же вопрос, который был выше, о (не)обязательности учитывания крутящих моментов, если они могут перераспределиться при обнулении крутильной жесткости.
Ищу варианты оформления чертежей армирования! (монолитные стены, колонны и т.д.) bereg100 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.05.2012 16:46
Зона поперечного армирования по СП52-101-2003 Константин25 Железобетонные конструкции 2 07.10.2009 16:19
Варианты шарнирных узлов сопряжений балок и колонн Сергей Dkfl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.08.2009 22:26
Шаг 100см при выдаче значений поперечного армирования в Лире Andrei 1777 Лира / Лира-САПР 5 27.07.2009 17:20
