Расчёт монолитной жб плиты длиной до 100м - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт монолитной жб плиты длиной до 100м
Непрочитано 12.09.2011, 09:08
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Требуется запроектировать плиту размером 100х60 м. Помогите с нормативами на это, т.к плита дожна быть водонепроницаемой, а лежит она на воде. С монолитом не часто сталкиваюсь, не надо просто тыкать мне в СНиП, как описавшегося котёнка.
Сколько масимальная длита монолитной плиты ? 25 м?
В поисках ошибок !
Последний раз редактировалось Сталин, 12.09.2011 в 09:37.
Непрочитано 29.03.2012, 00:36
#41
Cosinus
Белая и черная магия в строительстве
Воронеж
Отправить сообщение для Cosinus с помощью Skype™
Доказательств не имею, передаю то, что слышал от старших товарищей. В советские годы решили сэкономить на металле для кораблей и сделать корпуса железобетонными. Дело было на Черном море. Заказали 2 корпуса в Болгарии. Там их отлили и притащили к нам в порт. Стали швартовать первый - стукнули о причал - сразу корпус треснул и затонул. Потом аккуратно обвешав шинами также тюкнули и утопили второй корпус. И программу свернули.
Согласен, что нужно бить на секции хотя бы метров по 30, и думаю нормативов для такого размера не найти.
Водонепроницаемость не проблема - есть тут люди, которые с гидротехникой связаны, хотя я бы в каждый кессон насосик то поставил бы и лючок, или проще трубку и сжатым воздухом прокачивать.
Надо открывать книги по строительной механике корабля - уж не знаю, есть ли на форуме кораблестроители. На статику посчитать просто - Винклерово основание, основная проблема полагаю - динамика.
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси!
Последний раз редактировалось Cosinus, 29.03.2012 в 00:54.
Cosinus вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 21:33
#42
meteora13
если понтон выполняет функцию плавучей сцены, то при расчете нужно учитывать нагрузку по снип "нагрузки и воздействия" на сцены зрелищных предприятий?? это 500кгс/м2
meteora13 вне форума
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. Vladfile Железобетонные конструкции 10 08.08.2016 15:32
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях Mario Прочее. Архитектура и строительство 2 27.01.2006 15:48
