Результаты опроса: Нужен ли дополнительный тамбур? | |||
ДА, нужен. |
5 | 35.71% |
НЕТ, не нужен. |
9 | 64.29% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 14. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Альтернативой тамбуру может быть и двойная дверь. К индивидуальному жилью у нас нет строгих пожарных требований. Две двери, возможно, не самое удобное решение. Но это и не экзотика. И в квартирах жители добровольно оборудуют вход двумя дверями.
А какие, кстати, планируются двери наружные? Если металлические, то не знаю как во Владимире, а в Новосибирске они имеют склонность примерзать в особо лютые ночи. А внутренний тамбур при вашей планировке получается неудобным. Глубины не хватает, ширина лишняя - шкафы туда лепить? От прихожей тоже огрызок остается. Да и перегородка зеленая такой тонкой наверное не получится, ее же утеплить нужно, если только каркасную с какой-нибудь аквапанелью... |
Дополнительную дверь ставить не нужно (для такого тамбура достаточно двух имеющихся на плане и не отмеченных зеленым дверей, если только здание не строится на крайнем севере), но надо обязательно утеплить и устроить пароизоляцию перегородки между санузлом и тамбуром-гардеробом.
Эк тут какой холивар развернулся!
![]() Ещё раз повторюсь: "Партия сказала - комсомол ответил: Есть!" Других вариантов в нашей стране не предусмотрено. Надо тамбур - значит НАДО! Старшим товарищам виднее. (Главное, чтобы партия понимала, что ответ "Есть!" - это выдвигаемые встречные требования ![]() Прошу у всех прощенья, кого ненароком обидел. Не из Владимира я - там люди, посмотрю, все суровые, не то, что у нас в Ростове-папе, каждый - что не Жванецкий - тот Петросян. Мир, дружба и всё такое ![]() |
вы не написали район строительства, предположу что это москва,московская обл
согласно п.9.19 В I - III климатических районах при всех наружных входах в жилые здания следует предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,5 м. Двойные тамбуры при входах в жилые здания следует проектировать в зависимости от этажности зданий и района их строительства согласно таблице 9.2. Таблица 9.2 Средняя температура наиболее холодной пятидневки, °С Двойной тамбур в зданиях с числом этажей Минус 20 и выше 16 и более Ниже минус 20 до минус 25 включ. 12эт » » » » 25 » » 35 » 10 эт» » » » 35 » » 40 » 4 эт» » » » 40 1 эт» » Примечания 1 При непосредственном входе в квартиру двойной тамбур следует проектировать при неотапливаемой лестничной клетке. 2 В качестве а может быть использована веранда. в Москве и моск.обл. температура наиболее холодной пятидневки составляет (- 28) градусов следовательно согласно табл.9,2 двойной тамбур устраивается при этажности от 10 , в вашем случае двойной тамбур не нужен |
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? | виталий84 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.06.2013 10:10 |
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
Двойной тамбур | AlinaS | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 05.07.2007 11:45 |
Тамбур перед санузлом | Slim | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 26.05.2006 12:47 |
