Можно ли изготовить бетон марки М400 в домашних условиях - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли изготовить бетон марки М400 в домашних условиях
Непрочитано 08.11.2011, 10:40
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Меня давно интересует вопрос, а возможно ли изготовить бетон марки М400 на стройке, т.е. взять формулу
дапустим такую
и по этой пропорции намешать в простой бетономешалке, что получится, кто сталкивался с такими обстоятельствами...
Непрочитано 09.11.2011, 12:13
#41
BM60
Где-то
parabellum762, а вот нефига его уговаривать, просто покажи (не на фото), а в натуре отвези к другому соседу, у которого фундамент не просто треснул в 43-х местах, но и рухнул. Враз образумится. Свят-свят, до этого вряд ли всёмОгучие шабашники догадаются.
А сказать надо было не "хороший бетон не получится", а получится не бетон, а каша, которую после 3-х суток он разломит ДАЖЕ пальцем. Он у тебя композитор или писатель? Или примитивно-экономный?
И возьми у него расписку, что это застывшее месиво он САМ будет выковыривать из траншеи.
А если б/м действительно дорога (не верю), то дешевле стальная бочка на 200 л с обоими днищами. Распиливаешь вдоль и в таком корыте порция за порцией не спеша лопатой+тачкой слоями-слоями. И не забудь сопоставить с ценой на готовый автоколесный миксер.
BM60 вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 12:16
#42
maks-ufa
хмммм....
А почему?..
Расслоение?...
Просто вначале перемешивания при малом В/Ц при применении пластификатора (для получения высокой марки) бетонная смесь имеет почти нулувую подвижность, при размешивании она на глазах преврашетсяв жижу, а грушевой этот сухой комок так и будет по стенкам кататься)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 12:20
#43
BM60
Где-то
По мотоблоку. Затвори для эксперимента кучку на фанэре и проведи по нему мотоблоком - он будет изуродован в первые 5 секунд и навсегда.
BM60 вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 12:29
#44
parabellum762
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
блин, не попадался мне такой сосед пока...
ГИП... в хорошем большом проектном институте...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 12:34
#45
maks-ufa
Ну почему же? Момента у движка и прочночти лопастей хватит . Поставить старые ненужные лопасти. Вырыть траншею 0.5 м глубиной в форме полуцилиндра, положить лист в нее 0.3 мм оцинковку, накидать сухую смесь, перемешать с водой при помощи мотоблока
maks-ufa вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 12:43
#46
parabellum762
мотоблок по асфальту ножами довольно бодро бегает. Ножам видимого вреда не наносится. Другое дело, что если перемешать мотоблоком хотя бы несколько кубов смеси, содержащей щебень - мотоблок из нового и хорошего станет старым и негодным...
Непрочитано 09.11.2011, 13:05
#47
BM60
Где-то
Он и от сухой смеси без гравия захлебнется, не доживет до затворенной.
ГИП, гришь? Технарь, значит. Тогда мотивы у него явно иного происхождения. Накопи сам и купи без права возражения.
maks-ufa, это хуже, чем примитив, особенно недостойный для собственной стройки.
BM60 вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 13:14
#48
maks-ufa
Ну это так вариант на пожелание мешать мотоблоком))) А если сначала сделать смесь заполнителя и воды с пластификатором, а потом по мере перемешивания добавлять цемент, то моноблок выдержит, мы так на слабой шнековой делали, правда без шебня, только песок ну дольше на пару минут смесь готовится.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 14:00
#49
parabellum762
а я сперва беру песок, мешаю его цементом и пластификатором, добавляю воду, мешаю, потом щебень.
Непрочитано 09.11.2011, 14:18
#50
maks-ufa
А как удается равномерно размешать полстакана пластификатора на мешок цемента?))))) Даже если получится, пластификатор при таком раскладе же работать не будет совершенно)))))))))) Смысл пластификатора обволакивать цементные гранулы, и не позволять им гидратироваться и впитывать воду, а если цемент впитает воду хотя бы из заполнителя (если он сильно влажный), то потом пластификатор уже хуже работает...
Последний раз редактировалось maks-ufa, 09.11.2011 в 14:24.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 14:25
#51
BM60
Где-то
parabellum762, дааа, чё-то ты перемудриииил. У будет у тебя щебень местами лысый, местами сухой, местами никакой... А пластификатор-то разве очень уж надо? Уверен или как?
BM60 вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 14:37
#52
maks-ufa
ну на мешок цемента уходит 15 литров воды, без пластификатора в 2 раза больше, т.е. на 15 литров пор больше))))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 14:41
#53
parabellum762
???? Попробуйте сами в бетономешалке покрутиться Уверяю - сухих мест не останется
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
если цемент не впитывает воду - то не идет реакция, не будет никакого бетона. Пластификатор СМАЧИВАЕТ поверхность песка и щебня, уменьшая потребное для этого количество воды.
Пластификатором можно использовать обычное мыло, например (только оно будет затруднять твердение, ибо щелочь...)
Непрочитано 09.11.2011, 15:10
#54
BM60
Где-то
parabellum762, ага, щаззз, разбежался. Я уж как-нибудь по-дедовски Пушинку к пушинке, да с обязательной пробой на язык: или
BM60 вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 15:13
#55
maks-ufa
Смысл его продлить на короткое время смачивание гранул цемента и дать бетонной смеси при полученной подвижности заполнить опалубку. А бетонная смесь имеет гораздо большую РН по сравнению с мылом))))))))))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 15:39
#56
parabellum762
не влияет пластификатор на смачивание цемента.
Непрочитано 11.11.2011, 09:36
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
...чучмеков готовят и готовят бетоны марки М400, и дурили и дурят жадных до денег русских парней...
1. Марка бетона не зависит от национальности мешальщика. Безруких безмозглых полно среди любых парней.
2. Бетон марки М400 применяется крайне редко.
3. Вероятность того, что полученный бетон будет иметь к концу набора прочности М400, одинакова для замешанного тут и замешанного там, т.к. бетон, привезенный с РБУ в миксере, необязательно ЛУЧШЕ, чем замешанный тут же. Свято верит в "незыблемость" качества бетона из РБУ тот, кто не ведает о технологии.
4. На прочность готового бетона, кроме "правильности" смеси, влияет масса других факторов - укладка, уплотнение, температура, влажность и прочая. Если ты дурак, то даже из опупенной смеси, приготовленной из М1200 на рубиновом заполнителе, у тебя получится дерьмо
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 09:55
#58
parabellum762
говорит что низкоквалифицированные рабочие ("чучмек" - это для меня не национальность, а квалификация) без никакого контроля втихаря за родину намешают бетонную смесь с заданными качествами с ТОЙ ЖЕ вероятностью, что и РБУ только тот, кто не ведает как они, алкаши несчастные, смесь делают.
Непрочитано 11.11.2011, 10:06
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
говорит что ... без никакого контроля втихаря за родину намешают бетонную смесь с заданными качествами с ТОЙ ЖЕ вероятностью, что и РБУ только тот, кто не ведает как они, алкаши несчастные, смесь делают.
Здесь вопрос ставился - можно ли в домашних условиях? Можно. Получится даже лучше.
Например, домашний борщ всяко качественнее, чем борщ в сертифицированном кафе с постоянным санконтролем и прочая.
Алкаш несчастный он и хорошую смесь угробит.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 23:22
#60
Kurbet
директор
Курск
Чтобы получить бетон М400 в домашних условиях, нужно соблюсти несколько условий.
1. Качество исходных материалов
- щебень промытый, без пыли и глины
- песок желательно крупный, мытый, без глины
- цемент не лежалый, М500
- пластификатор крайне желателен, но без опыта применения можно ошибиться с дозировкой
2. Качество дозирования (у кого дома есть весы и кто будет все компоненты бетона отвешивать?)
Отметить надо, что количество воды должно быть чем меньше, тем лучше. И если есть техническая возможность применения, то лучше использовать жесткий бетон с укладкой трамбовкой.
3. Качество перемешивания. Можно использовать и гравитационный бетоносмеситель, но время перемешивания должно быть достаточным, не менее 3-4 минут на замес.
4. Отдельно отмечаем, что все предшествующие усилия могу быть угроблены на стадии укладки и последующего ухода
Kurbet вне форума
Монолитные столбчатые фундаменты под стальные колонны. Можно ли применить бетон класаа В7,5 и если нет, то почему? pantikopei Основания и фундаменты 10 10.02.2011 04:14
Бетон какой марки взять? REDS Железобетонные конструкции 36 05.11.2009 17:36
Где можно изготовить зубчатые колёса большого диаметра? Pavel Tesko Машиностроение 8 26.09.2008 14:49
