Екатеринбург
датчик одни, в центре колонны, колонна круглого сечения R=600, армирование по периметру 28 стержней d40 и 22 стержня d28. колонна из бетона В30.
Датчик показывает деформации конструкции в том месте где он стоит. Раньше мы считали будто колонна без арматуры, и переводили деформации в напряжения, учитывая модуль Юнга для бетона. Сейчас начальник хочет учесть арматуру в расчете!
пока без опыта:) |
В БиЖБ №6 за 2010 г. есть статья сотрудников 2-й лабы НИИЖБа, про мониторинг башен Москва и Санкт-Петербург в Москве-Сити, где колонны 2,4х2,1 метр, армированные под 180 стержней 32-36 мм... В статье расписано какие проблемы могут возникнуть и как можно пытаться их обойти... Но вот непосредственно сам процесс обработки данных - это Ваш хлеб, должны знать ) Даже в документации к тензометрам советским порой это написано ) ищите...
тензометр конкретно показывает напряжение на одном из плечей резистивного моста. Т.е. там просто вообще абстрактные для строителя цифры, которые однако являются линейной (вроде бы) функцией от перемещений.
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Ну и проблема! Берете в лаборатории поверенный тестер напрокат и меряете сопротивление. Пишете в бумажку разграфленную. Остальные 7 с половиной часов рабочего времени сидите с умным лицом.
Все более понятно становится почему падают фасады, дома и аквапарки... Человек с высшим образованием не знает школьной физики. Про специальность тем более говорить нечего... |
Россия, Крым
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А моя тупой... Так и не понял, зачем датчик на 32ом этаже... На более нижних датчиков нема?
П.С. имея деформации в центре колонны не забудте о хитром слове - эксцентриситет нагрузки (а он даже при полной симметричности нагрузки принимается не равным нулю) Последний раз редактировалось Дмитррр, 08.11.2011 в 16:32. |
Видимо, имеет место быть такое "предположение" умного заказчика:
1. материал колонны сжался (кто бы мог подумать) 2. считаем по закону Гука 3. деформации берём от тензометров 4. момент не учитываем 5. платим нанятому студенту тарелку каши или ящик пива 1 - "колонна круглого сечения R=600" - следовательно, у Вас круглая колонна диаметром 1200мм. Бетон B30. Хорошенькая такая колонна. 2 - Первоначально умные думали, что она пройдёт без армирования. Хотя зачем тогда такую колонну лить? 3 - Конструктор уволился 4 - Потом всё-таки на всякий случай умные поставили арматуру (от балды, видимо) 5 - Теперь оказалось, что колонна без арматуры не проходит (или проходит, но не считали...) 6 - Экспертиза задала естественный вопрос: "дайте расчёт колонны" (я их немножко понимаю) 7 - менеджеры принесли замечание экспертизы в "проектную контору" 8 - в конторе начался переполох - что делать? 9 - нашли крайнего - Н1а2д3я4 10 - сделали справку, что в центре колонны находится тензодатчик 11 - Потом перепуганные начальники скзали Н1а2д3я4, что внутри колонны очень много арматуры 12 - потом они сказали Н1а2д3я4, что надо срочно "soglasovat". 13 - Н1а2д3я4 вышла на сайт 14 - Н1а2д3я4 очень боится уйти с сайта 15 - Н1а2д3я4 придётся искать другой сайт А расчёт колонны круглого сечения - это нельзя было спросить без тензодатчиков, Н1а2д3я4? 23 этажа - это около 1300т при сетке 6*6, 1700т при сетке 7*7, 2200т при сетке 8*8. Н1а2д3я4, зачем такая здоровенная колонна? 1700 тонн получается при тупом сжатии вообще без арматуры. Это я Вам говорю как специалист по тупому сжатию. Последний раз редактировалось kulvazab, 09.11.2011 в 02:27. |
kiev
Тебе необходимо было сказать где установлен тензодатчик. Суть такова, чтобы узнать сколько давления приходит на бетон, а сколько на арматуру, нужно: если это центрально сжатая колонна без момента, то если мы знаем давление в бетоне, можем знать сколько на арматуру пришлось нагрузки; то же, но датчик на арматуре и она не одна - нужно смотреть как все заармировано, но тоже дело глухо как для нормальной науки; если это внецентренно сжатая колонна и где угодно один датчик - забудь что там есть датчик, ничего не получишь и не мудри. |
kulvazab, писала же Н1а2д3я4, что здание круглое в плане с радиальным расположением колонн, в 50 этажей - здание построено уже давно. Как это вы так на глазок прикинули усилие в колонне, в статически неопределимой системе без регулярной сетки колонн с неизвестным шагом и нагрузками, т.к. там есть и техэтажи, расчитав пульсационную составляющую ветровой нагрузки в уме ?
Неужели Вы не понимаете? kulvazab же
Не волнуйтесь Вы так ![]() Про сопротивление сказал я. Просто по первому образованию я электронщик, работал два года на Emersson Process и как устроены измерительные датчики внутри представляю себе очень хорошо. Для строителя, конечно, тензодатчик - это что-то непонятное, маленькое и очень сложное, подключаемое к специальному прибору, который выдает цифры, а эти цифры означают перемещения. На самом деле прибор - это просто вольтметр, который измеряет напряжение на контактах деформируемой пластинки. Пластинка - это резистивный мостик, который устроен таким образом, что при деформации на одном из плеч мостика меняется сопротивление, а это приводит к изменению напряжения на выходных контактах, что в итоге и видит строитель в окошечке ![]() Не обращайте внимания на грубость - тут много таких, кто любит самоутверждаться за счет начинающих.
Екатеринбург
parabellum762
может быть я что то не правильно поняла, но как мне объясняли наши электронщики-внутри тензодатчика находится натянутая струна, в определенное время молоточек ударяет по этой струне и умный приборчик, называемый контроллером, фиксирует частоту колебания струны в Гц, и переводит через калибровочные коэффициенты в деформации... а по поводу восклицательных знаков, это не волнение, а привычка, как то не замечаю сколько их ставится... И СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ ЗА ПОДДЕРЖКУ!
пока без опыта:) |
а может быть, и так. Технологии в электронике развиваются весьма стремительно - гораздо быстрее, чем в строительстве
![]() Emersson Process делают очень точные датчики давления Rosemaunt 3051 на колебательном принципе. Струны там, правда, нет - просто изгибающаяся под действием давления пластинка является одной из обкладок конденсатора. Конденсатор включен в колебательный контур, частота которого измеряется АЦП... далее - математика ![]()
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. Последний раз редактировалось parabellum762, 09.11.2011 в 11:16. |
Россия, Крым
И Вашу протеже Вы совершенно зря защищаете - она не знает элементарного. За это положена публичная порка. Представляю что там с сопроматом.. Мы все друг на друга завязаны, пусть косвенно. Безгамотные - это очень вредно и опасно. Начинающие или нет - не важно. |
Чего она не знает? ФМ модуляции? Так она и не должна ничего про это знать. Она ж строитель. Мне, я помню, дико было на 4м курсе узнать, что есть студенты, не знающие что такое гетеродин.
На военной кафедре мы (студенты РТ) обучались вместе с экономистами. Я в шоке был, что они не могут понять как работает обыкновенный преобразователь частоты. А потом - понял. Не учат их этому. Да и не надо им этого. Их другому учат, тому, чего мне - не надо. а мудрые говорят: век живи - век учись, и все равно дураком помрешь. Опасно - НЕ ХОТЕТЬ учиться новому. Н1а2д3я4, если чего и не знает, то хочет узнать. Пришла на форум. Вопросы задает. Это - вредно и опасно?
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? | Rodiong | Программирование | 3 | 16.07.2012 14:32 |
Распределение точек по полилинии с определенным расстоянием между ними ПО ПРЯМОЙ | Prestan | AutoCAD | 10 | 14.10.2010 22:54 |
Распределение обязанностей(границы подряда) между Заказчиком и Генподрядчиком при строительстве РТП нового ? | drill_man | Инженерные сети | 1 | 02.10.2010 10:51 |
Мономах 4.2. Связь между арматурой продавливания и поперечной арматурой. | Dmitij | Мономах | 2 | 04.06.2009 09:22 |
Распределние усилий между сваями в свайном поле | Romka | Основания и фундаменты | 23 | 28.01.2008 21:49 |
