Пожарный техрегламент вроде бы.
Или СП противопожарное какое-то смотрел. Не помню. Выбираете кол-во одновременных пожаров. (вроде бы по СП, название не помню) Выбираете максимальный расход на 1 пожар. (вопрос по чему, я по техрегламенту беру) Выбираете продолжительность пожара по техрегламенту для своих условий (3-5 часов). И так значение объёма воды для тушения. СП вроде бы на посёлки Учтите, что нормируется также заполнение резервуара после пожара по времени (24-48 часов). Ко всему этому прилагаются щиты и проч. по ППБ.
a.projectus@
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Согласно Пособия по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85) (правда, срок действия данного СНиПа завершен 01.01.2005 года):
" Расход воды для наружного пожаротушения принимается из расчета трехчасовой продолжительности тушения одного пожара и обеспечения расчетного расхода воды на эти цели при пиковом расходе воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды (кроме расхода воды на прием душа и поливку территории). При расчете расхода воды необходимо учитывать, что число одновременных пожаров принимается на территории строительства до 150 га – 1 пожар, св. 150 га – 2 пожара. Пожарные резервуары следует устраивать на площадках в тех случаях, когда водопровод не обеспечивает расчетное количество воды на пожаротушение. Водоводы от насосных станций и разводящая сеть выполняются из асбестоцементных или стальных труб, уложенных в грунте или по поверхности грунта. Разводящая сеть может быть выполнена также из резиновых шлангов и тканевых рукавов. Увязка сети временного водоснабжения состоит в обозначении на строительном генеральном плане мест подключения трассы временного водопровода к источнику, сооружений на трассе (насосных станций, колодцев, гидрантов) и раздаточных устройств в рабочей зоне или вводов к потребителям. Колодцы с пожарными гидрантами размещаются с учетом возможности прокладки рукавов от них до места тушения пожара на расстояние не более 150 м при водопроводе высокого давления и 100 м – низкого давления. Расстояние между гидрантами должно быть не более 150 м. Гидранты должны располагаться на расстоянии: до зданий – не ближе 5 м и не далее 50 м; от края дороги – не более 2,5 м." Как насчет актуальности данного пособия к действующему СНиП 12-01-2004 и СП 48.13330.2011 - не знаю. Но не следует также забывать, что: Настоящие строительные нормы и правила имеют рекомендательный характер и устанавливают для добровольного применения общие правила ведения строительства, сложившиеся в практике и обусловленные действующим законодательством. (СНиП 12-01-2004, Введение). Можно, конечно, еще глянуть СП 8.13130.2009, но не уверен, что он также относится и к строящимся объектам. Так что внятного обязательного норматива, регламентирующего установку пожарных гидрантов на стройплощадке, не нашел (кроме советского). Глянул на сайте NormaCS - статус пособия - действующий.
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 13.11.2011 в 02:03. Причина: уточнение |
Чем регламентируется ширина улиц в красных линиях? Интересуют мин значения. | Alexshu | Архитектура | 5 | 05.03.2010 14:27 |
Совместное изолирование паропровода и конденсатопровода - чем регламентируется? | Джинна | Инженерные сети | 12 | 10.02.2010 12:14 |
Чем регламентируется деятельность ген. проектировщика | RomanM | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.10.2008 06:29 |
Чем регламентируется порядок действий в случае если... | DY | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 30.07.2007 18:20 |
