Иркутск
Не открывайте мне Америку
![]() Поэтому в расчетной схеме фермы не заменяет ферму ригелем, а рисуют все элементы фермы.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
В таком случае нелогично пребывать в шоке.
Воскресе |
инженер, строительство Регистрация: 26.02.2004
Питер
Народ вы чего?? При чем тут стойка? Стойки там могло вообще не быть. Пока верхний узел держит прикрепление жесткое. После начнут гнуться полки и оторвется сварка, соединение фермы с колонной станет шарнирным, но это потом уже.
Рассмотрим сечение 2-2. Как предполагается заводить ферму внутрь колонн, если такие узлы с обеих сторон фермы? Растягивать колонны в разные стороны?
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
![]() Узел в сабже из рубрики "как не нужно проектировать". Жесткие/шарнирные решения, не вызывающие вопросов, лежат в сериях. В данном случае речь про существующую конструкцию.
Страх лишает свободы выбора. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
А интересно хотя бы то, что очень доступным языком все разъяснено.Без истерики и паники. И я надеялся , что по прочтению поста 32, вот таких хотя бы вопросов не будет
Иркутск
С-Пб
У вас нет слов, а у Беленя нашлись.Если честно, непонятны ваши сомнения по поводу возможности жесткого крепления фермы к колонне.
Иркутск
Вот прикольно. Фланец "воспринимает" момент, а дальше идет фасонка, крепление уголка к фасонке -шарнир. Интересно, как быть?
Питер
По моему в приведенном примере нигде не говорится что фланец воспринимает момент. Момент передается через пару сил Н приложенных к нижнему и верхнему узлу.
Иркутск
Вот именно, что из-за возникающих усилий в элементах верхнего и нижнего пояса, возникает момент в колонне.
Насчет замены на ригель - здесь методики расчетов ВООБЩЕ не обсуждаются. Тут проводятся аналогии, для ясности понимания работы конструкции. Offtop: Хорош придуриваться.
Воскресе |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
является ли данный узел шарнирным? | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.09.2010 17:10 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |
опирание фермы на колонну (МК) | Gammy | Конструкции зданий и сооружений | 147 | 30.09.2008 18:47 |
можно ли данный узел считать жестким | Ravl | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.08.2008 12:27 |
