Вердикт:
Добавить пару не хватающих размеров и отнести преподавателю по инженерной графике, может четверку и поставит. Или отправиться на завод, к технологу, и узнать о себе много нового ![]() (Мне Гаврилин В.С. первый год за каждую ошибку в чертеже щелобан отвешивал. Почти 3 года сие действо продолжалось, пока не принес кронштейн без замечаний) Не зря в институте говорят, забудьте про все, что вы учили в школе. Не зря на заводе говорят, забудьте про все, что вы учили в институте.
у нас препод по начерталке рисовал чебурашек на работах - нашел ошибку - квадратик, еще ошибку, ухо к квадратику... при появлении готового звереныша работа должна была быть переделана, бо он ручкой не стесняясь рисовал
Serge Krasnikov,
У меня, к сожалению, нет опыта серийного производства :-| Вырос в опытном (штучном) и не технолог, а конструктор. Не бытовое, а штурмовое. Не дальнобойное, а прямого действия. Так, что технология и производство всегда подстраивалась и сильно не сопротивлялась. Вот нормоконтроль, действительно, свирепствовл. Но разумно. К шрифтам и размерам формата (любимые темы на форуме) никто не придирался. Самые главные и основополагающие вопросы это: 1. Типоразмеры; (ну найдём 2 раза по 10 штук уникальных болтов) 2. Термообработка; (да заложим в программу испытаний замену после N-циклов. В серию пойдет второй заводской - тогда и будем решать вопрос) 3. Покрытия (если будет ржаветь, так ведь не сгниёт. Эксплуатанционщики будут принимать -пусть у них голова и болит. Они еще те буквоеды были); 4. Типоразмеры (предмет торга между нормоконтролем, технологами и снабженцами. Позиция конструктора - вот проведем испытания и будет видно "сдающее звено". ) ; 5. Номенклатура (Закладывали как-то в Техпроект копазитный профиль. Проект был просто чумовой. ) "Пендосы", смогли сделать, а нас "побрили"); 6. Требования по микрофильмированию. (самое страшное требование... Вот Попробуй начертить так, что бы копировальщица повторила твё творение 3-мя рейсфедорами и соблюла эти требования ;-( ) Вроде всё главное перечислил. Но ЭТО ОПЫТНОЕ производство. После испытаний "заводского образца" - ещё 2...3 круга. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
А грамотный возьмет за руку, отведет в цех, покажет каждый станок на котором будет проведена та или иная операция, объяснит как лучше под каждую операцию поставить размеры и в какую сторону допуск. П.С. Как пример я в корне не согласен с пазом 24 и размером 12. Паз должен быть 24.2 (или чуть больше) ибо если тупо врезаться фрезой d24 на размер 20, то стенку со стороны выхода стружки этой же стружкой и поцарапаем, и никаких там Rz40 близко не будет. А делать паз фрезой меньшего диаметра, не технологично. А вот если Лазерная резка, то любой каприз, любые зинзеля вырежут. Все потому, что в свое время ходил по цехам с небезразличным (дай ему бог здоровья) технологом (по совместительству соавтор и гл. редактор справочника технолога, переизданного в 2002 году на одном из оборонных предприятий), который многие подобные нюансы объяснил. Общее дело ведь делаем. П.П.С. А конструктора с кронштейном под трехмерное фрезерование наши технологи линчевали ![]()
Шпонкам шпонково.
Там все размеры без допусков ![]() Отсюда мораль, деталь для института. Для производства еще готовить и готовить. Желательно на первых парах с технологом под конкретные возможности производства.
Паз должен быть 24, раз уж он на чертеже имеет такой размер. А уж вопрос технолога -как этот размер обеспечить. Это я к тому, что не все хотелки технологов надо бежать осуществлять, баланс должен быть.
Пример не про хотелки, сама конструкция и размеры должна предусматривать технологичность изготовления.
Есть еще 1 яркий пример - переходной штуцер и его образмеревание. (см. вложение) Слева технологичное, справа нетехнологичное, однако если конструктору ну прям пипец как надо, без вопросов выполнимое. То же самое и с пазом. П.С. У нас на производстве и фрезы и сверла иногда под конкретную деталь затачивали, делали 3 шт. (1 летная, 1 макет, 1 КДИ), а потом инструмент выбрасывали. Но это уже хотелки конструктора ихмо, больше свойственные проектировщику. Конструктор это переводчик с языка проекта на язык производства (с).
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 23.11.2011 в 10:54. |
Единственный промышленный лазер (Телерекс) с которым лично сталкивался брал не больше 2 мм. Но резал очень чисто и точно. Все что больше резали на плазмотронах (Омниматы) тем пофигу сколько резать. Но кувета от струи до 20 градусов. И потом фиг чем обработаешь. Окалина.
![]() ЗЫЖ Странные у вас взгляды однако |
![]() И еще случай был, делали рукоятку под один прибор (визуально гнутая труба), разработчик уперся вплоть до истерики, что надо фрезеровать. Мой ведущий ему на стол норматив с трубами и радиусами гиба, вполне можно было обойтись и прокатом. Но тот все равно фрезеровал из плиты, однако сделал ее овальнее ![]() А еще у нас был грамотный проект ![]() ![]()
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
До 30 мм можно вполне. Правда и лазер должен быть соответствующий. Мы резали на 7 кВт.
Auto CAD Mep 2010. Ошибки | Alexandr_Kovalevskiy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 01.04.2011 11:33 |
Укажите ошибки, недочеты при расчете металлического навеса | Dabbler | Расчетные программы | 7 | 27.01.2010 16:15 |
Укажите пожалуйста мне на мои ошибки в созданой модели. | topstas | Расчетные программы | 12 | 31.01.2009 23:58 |
Ошибки при выводе на печать Cad 2004 | Alex_epp | AutoCAD | 8 | 24.07.2007 11:41 |
printer driver HP printers in Windows NT?, ошибки в auto cad | underworld | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 08.04.2007 22:20 |
