Ищу литературу по расчету трехшарнирных деревянных рам - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу литературу по расчету трехшарнирных деревянных рам
Непрочитано 02.12.2011, 18:38
Нитонисе
В частности интересует расчет вот такого узла
[IMG]http://s017.***********/i414/1112/39/9ed096698de6.png[/IMG]
Это из Пособия к СНиП II-25-80. Ищу еще литературу
Автор темы   Непрочитано 05.12.2011, 01:59
#41
Нитонисе
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Расчетных сечений может быть несколько.
Это понятно. Но я проведу аналогию с железобетоном. Допустим балка жестко заделана в стену. ""Крайним" будет сечение, вплотную примыкающее к стене. То есть сечения балки, которые находятся уже непосредственно в узле жесткой заделки - не рассчитываются.
В этом же узле рамы аналогичным сечением можно назвать второе с моего рисунка. Которое проведено по касательной к болтовой окружности. То есть можно предположить, что сечение в центре узла уже не изгибается. Но с таким подходом можно упустить наихудшее сечение, ведь максимальный момент как раз в центре узла. Вопрос в том - нужно ли проверять центрально сечение на изгиб?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 07:12
#42
Stierlitz
[quote=Нитонисе;844387
Читали, хотим еще
[/QUOTE]
я полтора часа в обнимку с гуглом просидел пока нашел
какие еще языки кроме англицкого можно искать?
французский? немецкий?
я сильнее всего в англицком, но можно попробовать и другие
Stierlitz вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 08:59
#43
BM60
Где-то
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А болт - это не нагель? Я так понимаю это одно и тоже.
Нагель - не болт. Но нагель бывает и стальным.
Нагель - это гвоздь (дословный перевод).
Дословный? Уверен? А остальные эквиваленты умышленно не перечисляешь? В разных контекстах это может быть по-разному, вплоть до иголки...
По поводу расчета нагеля и болта.
Так, нагеля или болта?
Это классика ДК!
О том и речь! Насколько оправдана такая "подмена" (или вариативность) классики этим совремённым иностраннным решением.
И уж наконец, насколько правомерно, если можно так выразиться, использование иностранных методов расчета таких соединений?
Кстати, а обратил ли кто внимание на картинки на стр. 1, 6, 8,21 в последней иностранной книжке. Где и как шпильки?
Нитонисе, а сечения элементов твоего узла какие? И диаметр, на котором эти "нагели"?
Соединение на нагелях полностью разборное.
Если нагель - гвоздь, то неразборное.
чем болт отличается от нагеля?
Тем, что болтовое соединение никогда не бывает без зазора. Но если по нагелям однозначное определения стало многозначным (В 21 веке), то мне сказать более нечего. Исторически принято считать, что нагель забивается. И в этом его суть. Была когда-то!
BM60 вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 09:23
#44
Yuzer
Мозговой штурм
BM60, если 25% болтов, то их тоже будут забивать - морочиться никто не будет.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 09:51
#45
BM60
Где-то
Yuzer, "мне птичку болт жалко". И деревяшку раскрошат "как пить дать". А сверловка под них или не под них незаморочна? Даже при условии пакетного процесса и на ЧПУ? А если, не дай бог, на объекте?
BM60 вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 09:58
#46
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Да - праскрошат. А еще молотком наделают вмятин. И неважно - сверлились ли отверстия. Учесть выкол или дать мероприятия по предотвращению выкола.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 12:12
#47
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
- бывает из пластика, дерева, да из любого материала.
Согласен переводов много, но (в моем понимании) под нагелем понимается стержень (круглого, квадратного, треугольного и т.д.) сечения с одинаковым принципом работы в соединении ДК. Кстати возможные варианты: http://slovari.yandex.ru/%D0%BD%D0%B...D1%8C/~746601/
Так, нагеля или болта? Принцип расчета одинаков. Пошло это с 30 годов. Как я говорил, если вместо нагеля поставить болт, то соединение будет более надежным.
согласен.
ну, у каждого свое мнение.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 13:12
#48
Stierlitz
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Нитонисе
интересует только этот узел?
или вообще деревяшки?
литературы на английском, в том числе толстой и серьезной по конструкциям я увидел море пока искал
а узел походу не очень популярный и зарубежом, попадались толстенькие книги по узлам с нагелями - этого узла (нагели по кругу) там нет
Непрочитано 05.12.2011, 13:31
#49
BM60
Где-то
попадались ... книги по узлам с нагелями - этого узла (нагели по кругу) там нет
Не потому ли нет (или мало), что либо площадь для них должна быть достаточной, а в реальности такая - редкость, либо точность их расположения достичь проблемно? Или есть третий аргумент их немассовости?
А вот не верю я, что такое "если" приведет к "более". Любое соединение с зазором априори свободное, а в данном узле с такой схемой расположения нагелей в виде болтов (если это просто стержень, и не дай Бог, шпилек) однозначно ненадежно. А вот насколько ненадежно, вопрос, конечно, интересный.
Но тогда интересно другое, а именно, история (происхождение) постановки задачи автором. Нитонисе, это просто твой интерес или такой узел задан (заказчиком, смежником, ...)? Не лучше ли его заменить тогда проверенным и традиционным?
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2011, 13:38
#50
Нитонисе
Да, именно этот узел. Вообще, насколько я понял, эти узлы массово применяются в Германии. Потому литературу на немецком надо смотреть, но вот если английский я еще бегло и со словарем могу читать, то немецкий - нет.
это просто твой интерес или такой узел задан (заказчиком, смежником, ...)? Не лучше ли его заменить проверенным и традиционным?
Возможно придется проектировать с/х сооружения с применением таких рам и с применением именно этого узла. Возможно будут рассматриваться и другие варианты, но этот узел уже применяется, мне бы только изучить все особенности его работы. Ну и я считаю его предпочтительнее чем клееный узел именно из-за вопросов транспортировки элементов рамы. Представьте что пролет 20-30 метров и высота до конька метров 5 - вот придется везти на стройку огромную клюшку габаритом 15х5 м.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 14:47
#51
Foksolic
Если найду у себя в закормах информацию о сравнении работы нагеля и болта, то предоставлю.
Foksolic вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 15:17
#52
BM60
Где-то
Нитонисе, я не склоняю к клеёным, я сомневаюсь в болтовом. Если технология подготовки деревянных ног-стропил к стальным нагелям заводу известна и она им отработана и гарантирована, то вопрос транспортировки надуманный. Хотя, если надо, на "вертихвостолете" привезут.
Не такие ли потребуется проектировать - миниатюры из
А толщина тел в узле какая? Ширина? Сколько и какого диаметра отверстий планируешь?
Да в с/х ангарах такое применялось лет ХХ назад - видел когда-то такие пространственные сооружения, но вот карнизные узлы, извини, не помню. Хотя..., щас я пару гу-запросов проверю
Вот. Деревянные стропильные фермы: http://www.archkonstrukt.narod.ru/FR...es/krisha4.htm
Стропильные системы: http://www.belhouse.net/ru/roof/
Вложение отсюда: http://dervus.com.ua/bystrovozvodimye-angary-sklady-1
Хм-м! А вот от этого я теряю дар речи: (ты там был?) http://www.bing.com/search?q=%d0%a3%...%b9&FORM=QSRE8
Не спеши говорить "не то", просмотри все сноски, ссылки, примечания...
А также стоит запросить "конструирование сельских сооружений" (ангаров, складов, хранилищ) и "конструкции сельских сооружений". Именно в сельстрое такие схемы и родились, и развивались, как я припоминаю из курса деревяшек.
http://www.bing.com/search?q=%D0%BA%...&go=&form=QBRE
К сожалению, сведений в сети о функционировании ФГУП ЦНИИЭПСЕЛЬСТРОЙ не видно. А некогда он был головным институтом.
Последний раз редактировалось BM60, 05.12.2011 в 15:23.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2011, 15:30
#53
Нитонисе
А чего сомневаться-то в болтовом? Ты же не сомневаешься, когда стропила наращиваешь и соединяешь два куска длинной стропилины с помощью накладок прибиваемых гвоздями... обычное соединение. Но вот по транспортировке не соглашусь. Вертолетами, понятно, никто не будет возить такие конструкции, а удобство транспортировки небольших малогабаритных элементов рамы прямолинейных намного выше, чем возить склееные клюшки. А ну как на дороге встретится мост под которым авто проезжает, а клюшка не помещается по высоте.
Пока никакой конкретики, потому что нет объекта. Есть только наметки, вот изучаю расчетные нюансы, которые могут возникнуть. Плохо только что на русском мало литературы. Другой тип узлов применяется. Хотя кое-что встречается.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 15:52
#54
BM60
Где-то
Не сомневаюсь, только когда именно два прямых куска. Прямых. Гвозди через накладки? Да никогда. Шпильки сквозь пластины. А тут узел другой. Посильнее будет.
Под мостом стойку высотой 5 м не провезти, конечно.
BM60 вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 15:56
1 | #55
Stierlitz
ну вот еще
теперь на немецком
стр. 143
Тип файла: pdf Handbuch_2_German.pdf (1.21 Мб, 211 просмотров)
Непрочитано 05.12.2011, 16:04
#56
BM60
Где-то
Стр. 152!!! ДАЖЕ два ряда отв. Нитонисе! Счастлив теперь полностью? Или частично?
BM60 вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 16:07
1 | #57
Stierlitz
еще здесь можно глянуть
http://dwg.ru/dnl/8650
мноога букаф англицких
Автор темы   Непрочитано 05.12.2011, 16:44
#58
Нитонисе
ну вот еще
теперь на немецком
Спасибо. Весьма интересно, язык изложения не совсем понятен, но язык формул проще, надеюсь со словарем разберусь
Частично. Был бы полностью счастлив если б это было на русском
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 16:49
#59
BM60
Где-то
Нитонисе, только словарь бери нем-рус технический и переводи только термины. А глаголы, союзы и местоимения опускай. А определения придумаешь сам. ПанЯл? Это я тебе как нем говорю (бывший и когда-то)
BM60 вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 00:19
#60
Müller
Вот, BM60 позвал. Я не строитель, но попробую. Завтра. Давайте конкретно: что не понятно, какие термины, какие страницы.
Müller вне форума
Ищу литературу по расчету башенные надшахтных копров. karmex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 16.10.2011 23:05
Ищу литературу по расчету хребтовой балки. Remi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2011 16:16
Ищу литературу по расчету фундаментов под крытый бассейн Mila86 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 06.06.2011 13:37
Ищу литературу по расчету металлических силосов для хранения зерна AlexCAD777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.07.2009 10:54
Ищу литературу, материалы по расчету буронабивных сваи больших сечений AlexSredin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 14.03.2009 23:06
