как вставить штифт в корпус? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > как вставить штифт в корпус?
Непрочитано 22.12.2011, 22:52
igor0432
выложил фото со сборочным чертежом.под номером 14 штифт.как он не вылетает из отверстия,если у него нет резьбы?вообще не могу разобраться с этой деталью.помогите
Непрочитано 23.12.2011, 18:03
#41
Serge Krasnikov
Сообщение от igor0432 Посмотреть сообщение
ы про этот паз говорите?
Ну да, там паз идет, буквально от одного крепежного паза до другого и в пазу уже дырья просверлены с резьбой, для крепления этих самых, поз. 7
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 18:07
#42
igor0432
спасибо огромное вам)а то бы я с такими косяками пришёл сдавать курсач
а вот палец под номером 4,он просто вставлен в плиту и всё?
igor0432 вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 18:10
#43
Serge Krasnikov
Ну здесь он запрессован, по напряженной посадке, хотя если бы я это делал обязательно бы закрепил, но если ты будешь делать детальный чертеж, посадку тебе придется видимо назначать
Непрочитано 23.12.2011, 18:28
#44
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Планка поз.7, судя по всему, параллелепипед, а не цилиндр.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 18:40
#45
igor0432
Sopro, параллелепипед говорите.то есть длина его примерна равна ширине паза,я так понимаю?
igor0432 вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 18:56
#46
Sopro
Во-первых: на тех двух проекциях, где планка видна, на глаз заметна разница в размерах "длины" и "ширины". Во-вторых: планка - "некруглое" название
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 19:07
#47
igor0432
и пока последний вопрос?правильно ли я сделал прихват
igor0432 вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 19:22
#48
Serge Krasnikov
Ну в общем то похож
А вообще ты эти вещи должен сам видеть, есть главный вид и вид с верху
#49
Sopro
Не совсем. Я о фасках - фаски должны быть по кругу, а у тебя лыски какие-то.
Sopro вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 19:34
#50
Serge Krasnikov
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
И в правду лыски
Автор темы   Непрочитано 24.12.2011, 14:08
#51
igor0432
как сделать фаску на гайке по ГОСТу??
у меня не получается
подскажите
+вот вы все говорите,что штифт кончается там,где идёт эта горизонтальная линия.а написано что штифт 5h8x60.получается что длина штифта 60,не сходится чтото
Последний раз редактировалось igor0432, 24.12.2011 в 14:40.
igor0432 вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 15:18
#52
кстати, а штифт написано 5h8 Значит прийдется его загонять в отверстие нестандартное На счет длины рисуй 60, если не лезет - назначай свою адекватную длину и препода в это смело тыкай, он заморочится и на прочее внимания не обратит.
P.S. у меня прикол: всю графику дочери сдели (вместе!) а сейчас оказалось что сделан не тот вариант
Автор темы   Непрочитано 24.12.2011, 15:27
#53
igor0432
Fogel,
что ж вы как не внимательно то вариант посмотрели?
у меня оказалась плита не симметричная,переделываю всю работу теперь(
гайку не знаете как сделать случайно?
igor0432 вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 15:29
#54
igor0432, вопрос к преподу мне то все едино, у меня твердая такса за помощь. За каждую решеную задачу
Автор темы   Непрочитано 24.12.2011, 15:52
#55
igor0432
вот))вроде сделал)
всем спасибо за помощь
Последний раз редактировалось igor0432, 25.12.2011 в 00:49.
igor0432 вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 11:56
#56
Попробую проанализировать получившееся приспособление с точки зрения его использования при работе на фрезерном станке.
Описаное приспособление вполне может использоваться как на универсальном, так и программном станке.
Для обработки на заготовке открыты ряд поверхностей: торец правой части, наружный диаметр левой части и переходной тавровый профиль переменного сечения.
Кстати, не очень точно отрисованы линия перехода на поверхности заготовки, но оставим это для другого раза.
По схеме базирования предполагаю что обрабатывается наружный диаметр левой части и переходной тавровый профиль переменного сечения без переустанова.
На рисунке отметил возможные зоны обработки синим цветом.
Так вот, есть один элемент, который меня смутил. Для безопасного выхода фрезы после обработки контура Т-образной перемычки
размер "К" должен быть гарантировано больше размера "Т", (для обеспечения жесткости инструмента при обработке, лучше брать фрезы большого диаметра)
а на эскизе это как раз не обеспечено, и есть риск врезания фрезы при работе в приспособление.
Рекомендация: "Призму" №3 выполнить по высоте на четверть ниже, а верхнюю точку "Ползуна" №2 выполнить ниже траектории фрезы,
на их функционал это никак не повлияет, зато зона движения фрезы не будет перекрываться элементами приспособления.
Что особенно важно при работе на программном оборудовании. (Если требование по выполнению размера 85 жесткое, тогда уваличивайте толщину фланца "Пальца" №4, либо "плиты" №1.)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.12.2011 в 19:20.
Непрочитано 25.12.2011, 12:11
#57
Sopro
вот))вроде сделал)
Щикарний вид! (М. Винницкий - Япончик)
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2011, 13:26
#58
igor0432
T-Yoke,
ох как вы подробно расписали.да я думаю мне и своей работы хватит,чтобы зачёт поставили.я же учусь не в этой области,а в области радиоэлектроники и информационных технологий.но всё равно спасибо
igor0432 вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 17:04
#59
T-Yoke,
ох как вы подробно расписали. да я думаю мне и своей работы хватит, чтобы зачёт поставили. я же учусь не в этой области, а в области радиоэлектроники и информационных технологий. но всё равно спасибо
Да и я, честно говоря, не только технолог-машиностроитель, но и консультант по внедению программных продуктов SAP R3
По этому приходиться копать глубоко и "ляпы" не хочется допускать.
Непрочитано 25.12.2011, 17:09
#60
forMA
Разве у вас в учебном плане нет азов "Допусков и посадок"?
forMA вне форума
Непонятная работа команды Вставить Igor' Kulikov AutoCAD 14 16.03.2020 11:54
как вставить блок в точки, заданные во внешнем файле (txt,) Marina Динамические блоки 8 06.04.2012 16:04
Ищу типовой проект Отдельностоящий жилой корпус на 50 мест для детского лагеря diver Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2011 15:52
Как скопировать объекты черезбуфер и вставить "Paste to Original Coordinates" Supermax AutoCAD 1 13.11.2009 03:20
Как вставить в автокад с помощью VBA данные из базы данных? Kostia8_8 Программирование 7 14.10.2009 16:37
