Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Гуру ШТС. Регистрация: 25.03.2010
Самара
Колонны приняты в виде двутавра 30К1. Да вроде везде есть. Там, где пролёт 10,75 м, они отсутствуют, ибо так решили архитекторы. Всё же как обосновать такое решение? |
В любом учебнике по ЖБ и МК модуль 100 мм.(Байков стр 339).Почему на плане колонны обозначены квадратиками?Отмена части колонн в сетке это неверно и это должен решать не архитектор.
А равный шаг делают для простоты и чтобы не ошибиться при монтаже.Видимо не так часто приходилось бывать на стройке? |
Самара
Колонны показаны квадратами схематично, конечно же этот момент будет исправлен. А по поводу отсутствия колонн - предназначение помещения на первом этаже предусматривает свободное пространство. |
freshbox, ты не у тех учишься. Из тебя готовят очередного ламера в проектировании. Считай, что учёба в ВУЗе для тебя потерянное время жизни. Иди на выучку в люди в приличный институт, а там - на заочное обучение. Больше толку будет. Ты же основ не знаешь!
ГОСТ 28984-91 «Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения» ….Настоящий стандарт распространяется на здания и сооружения различного назначения всех отраслей народного хозяйства. ….Стандарт обязателен при разработке: ….норм, стандартов и других нормативных документов, содержащих данные о регламентации размеров, применяемых для строительства; …проектов зданий и сооружений; |
Самара
Самара
Самара
Можно я тоже посмотрел
![]() Кажется, вертикальных связей при такой схеме недостаточно - здание крутится без сопротивления (мне так кажется). И второстепенные балки наверно лучше приурочить к колоннам - узлы нужно стремиться унифицировать, и нагрузки стремиться передавать непосредственно на колонны.
Воскресе |
Самара
Хуже не будет. Спасибо за уделённое время.
Сколько и где нужно ещё? Опорные узлы колонн проектируются жёсткими. А поскольку балки опираются шарнирно, то момент в колоннах только от ветра, т.е. незначительный. Цитата:
Так ещё больше узлов получится. Пусть на схеме немного кривовато показано, но на деле второстепенные балки опираются только на главные, колонны там не в масштабе показаны. Получается, если часть будет опираться на колонны, то узлов будет больше. Да и потом, если рассмотреть балки по осям "А" и "Г" - зачем там второстепенные балки, и, соответственно плита перекрытия? Какую роль будет выполнять этот кусок плиты между колонн? Элементы внутренней отделки, например, крепятся изнутри к полкам колонн. И пространство за отделкой эксплуатироваться не будет. Последний раз редактировалось freshbox, 10.01.2012 в 11:25. |
Спасибо за доверие
![]() Логически так: если колонны защемлены в обоих направлениях (внизу), и жесткости каркаса хватает (по горизонтальным перемещениям), то вообще зачем вертикальные связи? Но раз Вы их вводите, вводите для ужесточения каркаса в целом. В этом смысле две связевые диафрагмы, расположенные под 90 градусов (как у Вас), позволяют каркасу в целом крутиться (вращаться, поворачиваться) вокруг вертикальной оси, проходящей на пересечении плоскостей этих диафрагм. Обычно колонны защемляют в одной плоскости (или делают жесткую раму, не требующую связи в своей плоскости). а в другом направлении ставят две диафрагмы, расставленные так, что их плоскости не пересекаются (обычно параллельно, по двум бокам здания). Таким образом имеют жесткость в пространстве. Еще плюс (возможно) горизонтальная диафрагма по кровле. Кроме того, если этажей два, то стараются колонны РАСКРЕПИТЬ (можно в обоих направлениях) на уровне перекрытия, замкнув распорки на вертикальные связи (Вы как раз вроде выбрали связь именно по такой схеме). Обычно роль таких распорок выполняют балки (в т.ч. второстепенные) перекрытия. Поэтому привычно видеть балки не рядом с колонной, а прямо в колонну. И т.д...
Воскресе |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! | Jungarick | SCAD | 14 | 10.09.2014 18:52 |
Допустимо ли опирание плиты ПК на глубину 450мм? | SportsMen | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 06.07.2010 09:07 |
моделирование опирания монолитной ж.б. плиты на металлическую балку. Лира 9.4 | Шерали | Лира / Лира-САПР | 3 | 19.05.2010 12:58 |
Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона | Тася | Железобетонные конструкции | 2 | 06.05.2010 07:58 |
