pandr
Всё копируется! Давайте ещё раз попробуем: 1. Создайте новый файл по шаблону, например - Aecb Model (Global Ctb) 2. Открываем диспетчер стилей _AecStyleManager 3. Из диспетчера стилей открываем файл Фитинги_Трубы_для_MEP2013_RUS 4. Открываем в нём вкладку и копируем набор свойств Объекты документации > Наборы характеристик > ОбъектТруба Если спросит переопределить, ответить ДА 5. Вставляем этот набор в созданный файл 6.Так же копируем стиль таблицы 7. Закрываем диспетчер стилей 8. Рисуем трубы с отводами 9. Вставляем таблицу на стол SCHEDULEADD > на палитре свойств выбираем стиль ОбъектТруба 10. Из контекстного меню таблицы выполняем команду Добавить все наборы характеристик 11. Так же из контекстного меню таблицы выполняем команду Объекты > Добавить выбираем трубы с отводами, получаем таблицу! Всё, пробуйте... Жду результат PS Если получится и таблица вас устраивает, то проделайте то же самое не с новым файлом, а с самим шаблоном PS Похоже пора мне ден. вознаграждения брать за консультации, а то скоро по миру пойду.... Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.03.2013 в 10:22. |
VitalyAF, огромное спасибо.
Все получилось, не обратил внимание, что в моем MEP 2013 в свойствах ОбъектТруба Типобъекта почему-то называется просто Тип, а Имяразмераэлемента просто Имяэлемента и, оказывается, при этом (при копировании) исчезает часть набора стиля спецификаций (часть таблицы), видимо при этом стиль спецификаций корректно не перетащить и в библиотеку и в палитру? |
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.03.2013
Тамбов
Приветствую господа инженеры.
Спасибо за труд, VitalyAF, и просьба ответить на такой вопрос: Ваша формула для расчёта длин труб, по крайней мере так у меня получается, вычисляет общую длину труб соответствующего диаметра (определяется при выделении) всего чертежа, нельзя ли так сделать, чтобы определялась длина труб именно попавших в выделение? например мне нужно посчитать длину труб на разных уровнях или разных участков одного чертежа и создать несколько таблиц для каждого выделения, но так не получается, длина труб получает суммарная со всех уровней. |
Возьмите из примера формулы, свойства и вставьте в свои таблицы и свойства вашего шаблона! Шаблон можно указать в качестве стандарта для авто синхронизации с уже существующими файлами. Теперь о таблицах, принцип действия их таков, что они действительно захватывают все трубы и отводы в файле независимо от выбора. Однако можно попробовать устроить фильтр внутри формулы по каким либо параметрам, назовите пример. Или делите трубы по файлам по любым признакам, в том числе по этажам, т.к. их можно даже в таком виде объединить в одну графическую, информационную модель и применить таблицу к любой части. |
Вы пробовали по http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1065616&postcount=43 работать?
Напишите подробно, по шагам ваши действия, начиная с версии ОС Пример выложите! |
2. Открыл диспетчер стилей _AecStyleManager 3. Из диспетчера стилей открыл файл Фитинги_Трубы_для_MEP2013_RUS 4. Открыл в нем вкладку и копировал набор свойств Объекты документации 5. Вставил этот набор в созданный файл Чертеж3.dwg. Подтвердил "заменить существующие" имена. Нажал ОК 6. Опять в свойствах отображается только две графы. 7. Повторил пункты 4 и 5. Только после этого в свойствах стиля "Труба_отвод" появляются все графы(со второго раза!) 8. Закрыл диспетчер стилей 9. Нарисовал трубы с отводами 10. Выполнил команду _AecScheduleAdd, выбрал все объекты. В свойствах таблицы поменял стиль на "Труба_отвод" 11. Из контекстного меню таблицы выполняю команду "добавить все наборы характеристик" 12. Вылетает автокад P.S.Windows XP, SP3, autocad MEP 2013 rus |
Тогда таким макаром:
оставляем только галку ОбъектТруба 10. Вставляем таблицу на стол SCHEDULEADD > на палитре свойств выбираем стиль ОбъектТруба и сразу выбираем объекты > Ok PS видимо у всех по-разному, у кого-то описанный выше способ работает, у кого-то нет, может быть зависит от версии ОС. Ранее я уже писал, что таблица (не формула) глючит уже не первый год, поэтому приспосабливайтесь Например у меня, чтобы добавить в таблицу с формулами объекты, приходится таблицу удалять и заново вставлять, уже выбирая нужные объекты. Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.03.2013 в 13:39. |
Тамбов
По поводу фильтра сложно сказать, на ум не приходит какие могут быть параметры, они всегда разные. Кстати, эксперименты показали, что фитинг считает именно выделенный почему то, пример 2 участка по 2 трубы соединённые отводом, получаю 2 таблицы (выделяя по одному участку каждый раз) в каждом по одному отводу, а трубы метраж одинаковый суммарный в 2х таблицах , с трубами как я теперь понял так и должно быть, но отводы то считает в выделенном фрагменте. О VB имею примерное представление, но вот думаю, нельзя ли там вставить условие при подсчёте труб, что-то типа "если объект труба находится в выделенном фрагменте, то её длина в формуле расчёта общей длины равна длине трубы иначе её длина в формуле равна нулю"? Последний раз редактировалось SpartachBubble, 26.03.2013 в 23:46. |
Однако отмечу, что ENG версии всегда устойчивее работают. Есть подозрение на нестабильность видео подсистемы, что подтверждается сравнением с будущей версией Про отводы. Особенности формулы таковы, что они просто суммируются, а длины труб считаются в цикле. Причём для каждого участка перебираются все трубы! Это можно увидеть, сняв галку Quantities. Думайте, как надумаете, скажете! Возможности фильтрации внутри цикла невелики, т.к. приходится работать с заголовками объектов. Это может быть цвет, слой дополнительно к тем фильтрам которые уже есть. Настоящее решение пока не просматривается, Autodesk что-то пытаются сделать с Schedule Table типа субтотал, но результат не совсем ясен. С нулями вообще не будет работать, может быть пустое значение... Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.03.2013 в 12:58. |
P.S. чем отличается команда _AecScheduleAdd от SCHEDULEADD. Приставка _aec как-то влияет? |
Настройте таблицу по вашим требованиям и поместите её на палитру, как указано в руководстве пользователя. Это избавит вас от повторного копирования. |
Здравствуйте. Спрошу в этой теме, чтобы не начинать новую.
На работе используются 2 версии Autocad'a MEP 2011 и 2012. В 2011 при использовании спецификации идет отображение наименования изделия в таблице, а в 2012 оно не отображается, хотя все остальное есть. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать. Прилагаю скриншоты, на них понятнее и нагляднее. Библиотека каталогов одна и та же. |
Обратите внимание на название файла с таблицей, она только для 2012 версии!
Таблицу для нескольких версий выложу в ближайшее время. PS а пока сделайте отдельную таблицу для MEP2011 как указано здесь >> http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=954590&postcount=13 Последний раз редактировалось VitalyAF, 01.04.2013 в 21:22. |
Здравствуйте.
Спасибо за ответ. На сколько я знаю, таблица делалась для MEP2011 и работает она в нем как надо, а в 2012 как раз не показывает название котла. Не могли бы Вы уточнить где посмотреть название файла с таблицей, что оно только для 2012 версии и как это определить. |
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? | _olga_ | AutoCAD | 14 | 19.06.2013 18:48 |
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 | Fedorino | AutoCAD | 1 | 09.11.2011 09:11 |
AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012 | Dimitriy | AutoCAD | 8 | 05.11.2011 21:41 |
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 | pers2 | AutoCAD | 9 | 20.08.2006 19:16 |
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS | DEN | AutoCAD | 7 | 23.01.2004 22:23 |
