Спецификация.Стандартные элементы - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Спецификация.Стандартные элементы
Старый 16.01.2012, 10:53
Перестукин
Харьков
Есть сборочный чертеж трубопровода с арматурой. Трубопровод состоит из 4 сборочных единиц.
Сделал спецификации сборочных единиц и общую спецификацию.
Подскажите пожалуйста, в какую спецификацию вносить стандартные элементы (болты, гайки и пр.)
в спецификацию сборочной единицы, которой они принадлежат, или же в общую?
Заранее благодарен.
Непрочитано 18.01.2012, 14:49
#41
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Удачи Вам Перестукин.
Т.е. в сборочных единицах обозначение сборочных чертежей, а также простановка формата соответствующая этому сборочному чертежу является грубейшей ошибкой и не знанием ЕСКД
Что получается Гжиров ошибся в свое книге? см-те пост №33 (вложения)
Break_BoY вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 15:27
#42
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Пост №33 - это из Гжирова картинка вставлена что ли? Так там и еще ошибка есть - в разделе Документация не проставлено обозначение сборочного чертежа.
Sopro вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 16:38
#43
Break_BoY
Совершенно правы. В разделе Документация должно быть обозноачение Сб. чертежа. А в сб. единицах допускается обозначать после номера чертежа буквами СБ..
http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_1697.phtm
Непрочитано 18.01.2012, 17:00
#44
Serge Krasnikov
Ну и где там в ГОСТ 2.101-68 это написано?
ЗЫЖ Крепкая броня у современных танков
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 17:07
#45
Sopro
Ваше упрямство поражает. Нельзя! Только обозначение ОСНОВНОГО конструкторского документа, коим для сборочной единицы является спецификация и, следовательно, никаких индексов. Так гласит и требует ГОСТ. Так тут уже на трех страницах разжевано разными знающими форумчанами, которые на этом собаку съели, потому как не год и не десять с этим сталкиваются ежедневно. Советую не мутить воду более и не ссылаться на сомнительные источники. Есть ГОСТ, это - закон. Я понимаю, что прочесть ГОСТ и понять не всегда хочется и подмывает найти подходящий, как кажется, пример из книжки и облегчить себе жизнь. Но так можно и напороться на подводный камень, имейте в виду.
Sopro вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 17:52
#46
Break_BoY
Получается в "КСМ Гжирова" произошла опечатка в примере спецификации (в разделе Сб.единицы)?
Непрочитано 18.01.2012, 17:55
#47
nlo740
Точка!
nlo740 вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 23:00
#48
STAJOR
Дело не в гжировых. Просто если самолёт (космич. корабль, вертолёт...) взлетит, но не сядет, то сядет конструктор, даже если будет прикрываться Гжировым, Анурьевым, Орловым или самим зав БНС. Вывод: советчики, пособия, справочники – только для справок, а ГОСТы – для исполнения. Теперь главное. Важно, чтобы поиск нужного был МГНОВЕННЫМ. Советую следующее: в справочнике (или в поисковике – по названию темы) найти и зафиксировать № стандарта, потом ввести его в окно ПОИСК ПО НОМЕРУ ГОСТ, пройдя по ссылке в список ВСЕХ стандартов России (с изменениями!): http://www.elektroportal.ru/gost/. ...Попробовал. Нашёл № потом открыл ГОСТ. Ушло 92 сек. Год стандарта можно не набирать...
STAJOR вне форума
[Autocad MEP 2011 ENG] Параметрические элементы. cdholder Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 02.04.2013 15:05
Какую лучше сталь использовать? Zagon Металлические конструкции 10 13.01.2009 15:39
Максимальная подготовка DXF файла для SCAD. (Разбивка готового чертежа на элементы указанной длины) Juss_00 AutoCAD 2 09.12.2008 17:35
Как упорядочить слои и элементы чертежа dacad AutoCAD 11 18.11.2008 13:09
Типовые проекты на малые архитектурные формы и элементы благ Esperansa Разное 1 24.04.2007 13:02
