Соединение неподвижное или подвижное? и, если подвижное, то в каком отверстии именно?
Подвижное. Это просто направляющие.
На трубке Тубуса резектоскопа? Диагностического или операционного? Судя по описанию у неё диаметр как раз 5 мм.
![]() Цитата:
Справа -ствол резектоскопа, белая фиговина -это керамический изолятор, который защищает ствол от контакта с электродом рабочего элемента. |
Из всего вышеозвученного делаю вывод, что изготовление по существующему техпроцессу
(с использованием электроэрозионного оборудования) наиболее приемлемо, как с точки зрения выполнения всех требований конструкции, так и по экономичности техпроцесса. Пока альтернативы не вижу. ![]()
А не рассматривался вариант из пластика(одноразовый если стерилизовать незя) или какой композитной керамики?
Ну а пока как собирать из трёх деталей-стальной ленты и двух вставок ничего не приходит на ум.Соединять элементарно контактной сваркой по одной из вставок. Как вам такой вариант? |
Это как?
дорогое удовольствие |
Offtop: Можно ограничить применение. Например использовать только на крупных женщинах или использовать совместно с анестезией...
По опыту получения медицинской книжки... Не завидую я девушкам, которые познакомятся с такой деталью...
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Заботясь о технологичности и дешевизне в изготовлении, забываем о том, что эту штуковину надо вставить женщине в известное место. T-Yoke, тем, что Вы предложили в #37, можно из яблока сердцевину вырезать
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Разделите деталь на 3 составные.Стальную ленту 0,25 мм и 2 вкладыша.Лента гнётся по шаблону.Вальцы изготовить не сложно.
Дальше вставляете ленту и вкладыши в оправку и контактной сваркой кланц)).Можно по очереди вкладыши приваривать.Разрез ленты должен приходиться на тыльную сторону одного из вкладышей.Там и произойдёт фиксация соединения.Кака я понял нмеханических нагрузок особых эта деталь не несёт. Но вроде говорилось что эта деталь припаивается на "ствол" .Так почему не припаять тем же способом и вкладыши? Зы.А почему пластик дорог? Дорого ток форму сделать.И штампуй их хоть тысячами.Я не сильно разбираюсь в пластиках.Может сырьё дюже дорогое. |
Мне кажется ваше выражение из яблока сердцевину вырезать очень точно характеризует методы лечения тех болезней, для диагностики и лечения которых создан этот прибор. Без смеха.
Не пластик дорог. Прибор в целом достаточно дорогой, чтобы выбрасывать его после однократного применения.
Соответственно, он должен быть гладким, без острых кромок, не иметь труднодоступных замкнутых объемов, особенно маленьких, быть инертным к человеческим тканям и стойким к действию дезинфицирующих растворов. |
Итак, материал: очень стойкая нержавейка, которая массово применяется в медтехнике, инертная к тканям человеческого организма и стойкая к хим реактивам и лечебно-дезинфекционным препаратам. конструкция: высокоточная нежесткая деталь с повышенными требованиями к качеству поверхности (гладкость, отсутствие заусенцев, острых кромок, и т.п.) Возможный вариант техпроцесса (для 50 шт в месяц или 3 шт в день) Черновая фрезеровка из прутка (листа, отливки, штамповки) Черновое сверление (это скорее для получения базы для дальнейшей наружной обработки) ПолуЧистовая наружная обработка (внешний контур, скос) ПолуЧистовая обработка отверстий (эрозионная вырезка, вероятно кольцевым электродом или проволокой) Чистовая обработка отверстия в размер (электрохимическое полирование) Чистовая наружная обработка (полировка, снятие острых кромок и заусенцев) плюс всевозможные операции контроля, промывки, маркировки, упаковки и проч. Уточняющий вопрос автору темы, на каком этапе больше всего брака или так скажем проблем?
![]() Вас бы ко мне в тех бюро на денек на экскурсию, да тех.процесс на деталь в пять раз меньше в 150 операции полистать, я бы на вас посмотрел. ![]() Мы же говорим о серийном изготовлении деталей медицинской техники, значит это ответственные изделия. Это не та деталь, которая может отвалиться внутри тела пациента из за неточного посадочного размера или окислиться от моющего раствора, из за некачественного химсостава проката.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.01.2012 в 22:55. |
Есть практика.Работал на заводе при институте выпускающем электронику.В частности дефектоскопы для ж/д.Такое иногда приносили что сдохнуть можно.Приносили заказы и от медицины. В частности отверстия можно довести до кондиции обыкновенной развёрткой зажав деталюшку в оправку с направняюшей для развёртки. В необробатываемое отверстие вставляется вкладыш и расклинивается дабы избежать деформации при обработке. \\\Мы же говорим о серийном изготовлении деталей медицинской техники, значит это ответственные изделия. Это не та деталь, которая может отвалиться внутри тела пациента из за неточного посадочного размера или окислиться от моющего раствора, из за некачественного химсостава проката.\\\ Так само собой.Просто гонять дорогущее оборуданье нет большого смысла. Тут нужен токарный,врезерный ,шлифовальный станок 2 шт и парочка ручных приспособ. Последний раз редактировалось Шмяк, 20.01.2012 в 23:09. |
Во-вторых деталь имеет крайне сложный конструктив состоящий одновременно из нежесткой стенки толщиной всего 0,25 мм, жесткий инструмент развертка просто выдавит тонкую стенку и точного размера не получится, (для справки толщина стенки банки из под пива 0,15 мм) и двух точных посадочных размеров (оцените хотя бы метод контроля этих отверстий, я уж не говорю про исполнение. К тому же перемычка между отверстями вырожденная в ноль, стало быть вероятен её разрыв и получение острого заусенца, который оставить нельзя, так как случае его отрыва в теле пациентки получим сепсис (заражение) со всеми вытекающими последствиями. А в третьих материал крайне сложен в обработке механическими лезвийным инструментом и требуется предварительная термичка, чтобы при обработке не получалась сливная стружка
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.01.2012 в 23:12. |
Что мешает сперва сделать отверстия начисто.Потом одеть деталь на оправку и обработать на шлифовальном станке внешнюю сторону. Отверстия сверлить опять же по шаблону. Согласен...Нержавейка довольно противный материал.Но термичка тут по моему никак не нужна. Сталь Х18Н10Т имеет высокую свариваемость различными методами электросварки (особенно аргоно-дуговой), а также паяется твердыми и мягкими припоями, хорошо обрабатывается резанием (при применении твердосплавного инструмента) и обладает высокой пластичностью при холодной деформации. Интервал горячей деформации 900—1150°С. Последний раз редактировалось Шмяк, 20.01.2012 в 23:29. |
Печать, способ вывода | AndreyLi | AutoCAD | 3 | 26.01.2015 09:08 |
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
Сертификация изготовления емкостей и контейнеров? | stoper | Машиностроение | 5 | 21.08.2008 11:20 |
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... | udalov-k | AutoCAD | 12 | 13.05.2008 09:41 |
Подскажите на счет балкона. | Алёнка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.12.2007 17:58 |
