Какое расстояние от начала или конца лестницы до двери должно быть? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какое расстояние от начала или конца лестницы до двери должно быть?
Старый 20.01.2012, 14:02
Aleksoid
Владивосток
Уважаемые коллеги подскажите, какое расстояние от начала или конца лестницы должно быть до двери?
Ситуация такова, в здании (3-х этажное) общественного назначения пристраивается помещение с выходом непосредственно на лестничную клетку Л1, на 3-м этаже пробивается проем с перепадом между площадкой лестницы и помещением 450мм, это лестница в 3 ступени прямо в толще стены.
Мое решение: Пристраиваю коридор метр глубиной с дверью открывание в сторону л.к.
Заказчик хочет: Навесить дверь на стену вплотную к маршу и пусть люди ломают ноги.
Я не могу ему обосновать неправильность его и необходимость своего решения в Регламенте и СП не могу найти, в СП на общественные здания тоже...
Непрочитано 29.08.2024, 14:04
| 2 #41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Можно и побольше расширить для пущей безопасности, люди разные есть же.
Можно. Численно норма должна регулировать. На каждый ненужный чих норма есть, а на насущные параметры - нет...
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.08.2024, 14:16
#42
sleep
Вот тут согласен полностью.
sleep вне форума
Непрочитано 31.08.2024, 23:17
#43
SetQ
Петрозаводск
Похоже, что для людей, которые спускаются по вертикальным связям, если так быстрее, укорочение площадок вообще не проблема, а удлинение только увеливает путь и больше ничего не даёт.
SetQ вне форума
Непрочитано 16.11.2024, 02:12
#44
nuyshka
доброго времени суток
может, это кому-нибудь пригодится: "Требованиями СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020) расстояние от дверного проема до края лестницы, находящейся на перепаде высот, не регламентировано. Вместе с этим, по мнению специалистов института, данное расстояние необходимо предусматривать аналогично требованиям п. 4.4.2 СП 1.13130.2020, предъявляемым к промежуточным площадкам прямых маршей лестниц, не менее 1м" (Ответ ВНИИПО по вопросу габаритов площадки между лестницей на перепаде высот и дверью)
Тип файла: pdf marked_0337662001670410819.pdf (85.4 Кб, 44 просмотров)
nuyshka вне форума
Какое должно быть Сечение у проводов!? Headoff Прочее. Архитектура и строительство 27 19.03.2012 20:47
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой Машка Металлические конструкции 2 05.04.2010 11:16
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52
