Ступени лестницы из просечно-вытяжного листа - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ступени лестницы из просечно-вытяжного листа
Старый 27.01.2012, 10:58
stas_org
Самара
Добрый день!
Согласно серии 1.450.3-7 один из вариантов ступеней предусматривает гнутый на 90 градусов просечно-вытяжной лист ПВЛ 406, мой начальник производства говорит что ПВЛ загибу не подлежит, прав-ли он или голову мне выносит, возможно-ли согнуть ПВЛ листогибочным станком качественно?
Непрочитано 19.06.2015, 13:37
#41
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
За ссылку спасибо. С жесткостью все понятно. В моем случае она обеспечена: ступени выполнены в рамке из уголка, где b - ширина марша, L - проступь.
А вот можно ли этот лист ориентировать, перпендикулярно приведенному на рисунке?
Может быть дело в "скользкости"? ... или вопрос "высосан из пальца"?
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 17:55
1 | #42
slava0502
Если внимательно посмотреть типовую серию то окажется, что лист просечно-вытяжной не гнётся.
Согласно типовой серии гнётся непросеченный участок листовой стали из которой изготовлена сама ступенька.
Последний раз редактировалось slava0502, 19.06.2015 в 18:04.
slava0502 вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 22:19
#43
Yusif
Здравствуйте.
Площадка длиной 2.5 м, шириной 1 м. Пол площадки из просечно-вытяжного листа. Какой шаг должно быть поперечных балок под листом чтоб лист стоял нормально?
Название: чертеж площадки.jpg
Тип файла: pdf чертеж площадки.pdf (68.0 Кб, 158 просмотров)
DWG 2013
чертеж площадки.dwg (110.0 Кб, 134 просмотров)
Yusif вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 22:41
#44
Tyhig
Yusif, мнения разделились...
В Питере продаётся лист ПВЛ от 1,25 до 2,5 м шириной. А в Сибирь ПВЛ приезжает, видимо, уже нарезанным на 0,5-0,6 м шириной. Или станки у них узкие очень.
Получается, хорошо было бы заложить в смете деньги на дополнительные балочки. Мало ли. Но у некоторых это может вызвать отторжение.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 22:45
#45
Yusif
Вы имеете ввиду, в данном чертеже шаг поперечных балок 50 см много? Т.е сделать еще ближе? - 30 см?
Yusif вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 22:53
| 1 #46
Tyhig
На форуме есть эксперт по КМД. Он советует делать 0,5 м между балками. Но он живёт в Подмосковье, а где стоят его конструкции не знаю.
В Питере же все делают по разному.
50 см это отлично, если вас не будет кто-нибудь проверять с противоположной точкой зрения.
Это помимо прочности и деформативности листа.
Их, конечно, тоже надо соблюсти. :Ъ
ПВЛ 506 или ПВЛ 508...
А вообще предлагаю не засиорять эту уникальную тему обычными вопросами. Сделайте отдельную тему и спрашивайте там. А то здесь ценная информация, поди её потом сыщи посреди сотни страниц српоров.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 22:57
#47
Yusif
спасибо )
Yusif вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 16:03
2 | #48
Не знаете, как загнуть ПВЛ?
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Ступени лестницы, расположенные не перпендикулярно направлению движения. AlexK Архитектура 26 19.01.2012 15:30
Металлические ступени лестницы ольга сычикова Металлические конструкции 6 22.12.2009 09:32
