Моделирование пустотных монолитных перекрытий в КЭ программах - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование пустотных монолитных перекрытий в КЭ программах
Старый 30.01.2012, 12:17
Алексей_308
Уважаемы коллеги!
Подскажите, правильно ли я понимаю, что МОНОЛИТНЫЕ пустотные плиты перекрытий (с применением шаров cobiax, пластиковых коробов nautilus или u-boot, пенополистирольных пустотообразователей) моделируются в КЭ программах так же, как и сборные многопустотные плиты, но с заданием сниженной жесткости (модуля упругости) в обоих направлениях и сниженного СВ (плотности материала), т.е. оболочечным элементом такой же высоты, но со сниженными показателями (жесткость и СВ).
И, самый интересный вопрос, как такая модель армируется в постпроцесоррах КЭ программ? адекватно ли армировать, например в Лир-Арм, такие элементы как плиты/оболочки?
Для наглядности, приведу пример:
Высота плиты - 400 мм
Пустотообразователи - короба 500х500х220мм
Расстояние м-у ними - 200 мм (т.е. шаг пустот - 700 мм)
Нижняя плита - 100 мм
Верхняя плита - 80 мм
Начальный Е - 3 000 000 т/м2
Монолитная плита 400 мм (шириной 700 мм)
Iмон = 373 333 см4
Пустотная плита 400 мм (двутавр шириной 700мм)
Iпуст = 327 154 см4
Iмон/Iпуст=373 333 / 327 154 = 1.14
Тогда Епуст = Е/1.14 = 3 000 000 / 1.14 = 2 631 578 т/м2
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 11:27
#41
Алексей_308
MMVпенопласт 25-35
eilukhaВсе наши проекты как раз с преднапряжением
Алексей_308 вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 13:44
#42
MMV
MMVпенопласт 25-35
Ну это да... Он уже существенно дешевле бетона. Только как его сохранность обеспечить (достаточно хлипкий), хотя, судя по фото, вы обеспечиваете.
MMV вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 13:53
#43
ЛИС
У нас несколько раз и 15 пенопласт умудрились применить. Ходили по доскам.
Непрочитано 19.02.2014, 09:24
#44
LigthninG
Если ребра, верний и нижний слой моделировать оболочками, то как при таком двухуровневом подходе моделировать приколонные сплошнотелые участки? объемными элементами?
LigthninG вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 15:58
#45
palexxvlad
Сообщение от LigthninG Посмотреть сообщение
Можно и плоскими, ничего ужасного в этом нет.
Непрочитано 19.02.2014, 16:35
#46
LigthninG
плоскими в двух уровнях? это с горизонтальной рассечкой слоев получается? мне кажется это все равно что балку моделировать только верхним и нижним поясами.
Непрочитано 19.02.2014, 21:52
#47
palexxvlad
зачем в двух? в одном по нейтральной плоскости плиты.
Непрочитано 20.02.2014, 10:38
| 1 #48
LigthninG
по нейтральной плоскости моменты от ребер передадутся неверно. Момент от пары сил в верхнем и нижнем узле ребра уйдет в никуда.
Непрочитано 20.02.2014, 20:44
#49
palexxvlad
А Вы сделайте примыкание ребер к нейтральной линии через перпендикулярное ребро повышенной жесткости, жестко соединенное с верней и нижней полкой.
Каково должно быть опирание пустотных плит перекрытий на бетон? TARGET Железобетонные конструкции 5 20.01.2012 08:56
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Моделирование балочных монолитных перекрытий. Оценка крутящего момента. mann Расчетные программы 7 24.12.2008 11:50
Пролет 7,2 м монолитных перекрытий Stap Железобетонные конструкции 35 02.07.2008 19:22
