Выбор конструкции кровли из профнастила - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор конструкции кровли из профнастила
Старый 09.02.2012, 12:05
Алексий31
Опытные люди, помогите выбрать рациональное решение!
Как лучше (и дешевле) организовать кровлю из профнастила: плоская кровля, шаг стальных ферм 6 метров, общая нагрузка на профнастил (снег + пирог кровли) 300 кг/м2 (изменено: 400кг/м2). г.Санкт-Петербург
1. Профнастил по прогонам, тогда какой будет их оптимальный шаг?
2. Без прогонов, профнастил опирается на фермы (например Rannila).
Последний раз редактировалось Алексий31, 16.02.2012 в 15:40.
Непрочитано 09.02.2012, 15:13
#41
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
а чо эта?...
синенькое сверху - это профнастил? И он идет с уклоном 0.02? А вода если затечет, сквозь щели? Или это не кровля, а перекрытие? Или Вам на стройплощадку привезут листы длиной 27метров?
Синенкое это жосткие минероловатыные плиты по нему рулонный ковер по АР-слои листы профнастила я встречал в основном 12,0м так как больше транспортеровка практически невозможна хотя ваша ссылка по профнастилам 18,0м стык будет обязательно
Rizo вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 15:21
#42
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
ну и нормально все у тебя! делай не фермы а балки переменного сечения из сварных двутавров и все!
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 15:22
#43
Алексий31
Прикладываю пирог из АР
Proekt@nt
Нормально - это в смысле без прогонов?
А от ферм не уйти - пролеты большие...Да и инженерия пущена между ними.
Название: пирог кровли.jpg
Последний раз редактировалось Алексий31, 09.02.2012 в 15:28.
Алексий31 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 15:32
#44
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Proekt@nt
согласен : лучше ферм ничего не скажеш
Rizo вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 15:39
#45
Proekt@nt
тогда фермы из уголков делай или пояса из двутавров
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 15:40
#46
Алексий31
Все-таки, если профнастил 6-метровый взять, опираемый на фермы, то:
если верхний пояс - труба, то это мина замедленного действия: через протечки в кровле и далее через саморезы вода наполняет полость верхнего пояса со всеми вытекающими...
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Фермы в данном случае нужно будет делать из квадратной трубы (замкнутого профиля) чтобы профнастил ложился равномерно, так как при составных сечений (уголки спаренные) придётся урезать фасонки у верхнего пояса у обушка что стможет повлиять на несушую способность фермы (на мой взгляд)
Противоречие получается насчет формы верхнего пояса фермы
Зачем же? Бывает и профнастил
http://www.steel-plass.ru/profile/n158/
За ссылку спасибо, тот же самый профиль и получился, только финский
Последний раз редактировалось Алексий31, 09.02.2012 в 15:47.
Непрочитано 09.02.2012, 15:48
#47
Proekt@nt
если у тебя сверху мембрана то как вода будет просачиватся в трубу то а? святой дух ее туда будет загонять?
Непрочитано 09.02.2012, 15:52
#48
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
насчёт мины не знаю:
1.Профнастил крепится через саморезы да но у этого самореза на оголоке резиновая шапка от протечек
2. У тебя кровельная мембрана то какая будет утечка (или у вас мягкие кровли не умеют делать?) сомневаишся.
3.Если кровля даст протечку (наверное её сразу же заделают или будут смотреть пока не соберётся лужа)4.
4.Как иначе равномерно распределить профнастил на верхний пояс (разве что верхний пояс фермы сделать из таврового сечения )
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 15:53
#49
Алексий31
Сообщение от Proekt@nt Посмотреть сообщение
Так дырки в мембране тоже могут случаться, а вода если попадет в трубу - то уже не испарится оттуда.
Получается лучше заменить верхний пояс на двутавр?
Непрочитано 09.02.2012, 15:54
#50
parabellum762
да все нормально будет. Парные уголки, со всех сторон покрашенные, сто лет простоят.
не надо ничего урезать - прямо на верхний пояс кладите профнастил, и все.
Верхний пояс фермы параллелен кровле, нижний идет горизонтально. Сто штук таких ферм видел, нигде ничего не подрезано...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 15:56
#51
Proekt@nt
Даю последний совет: автор, если хотите съэкономить на металле , просто прикинь металлоемкость шага здания с прогонной системой и шаг безпрогонной, сколько будет весть и все. А дальше сделаешь сам вывод что тебе нужно.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 16:14
#52
Алексий31
Ясно, всем огромное спасибо за участие и советы!
P.S. Прикинул разницу по металлу - ок. 17% ... будем думать
Непрочитано 09.02.2012, 16:23
#53
Proekt@nt
какой вариант тяжелей получился?
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 16:45
#54
Алексий31
С прогонами
Непрочитано 09.02.2012, 20:20
#55
sudakov
Киев
Добрый вечер. Мы в последнее время перешли на безпрогонную систему при шаге стропил до 6 м с использованием профлиста по двухпролетной схеме с креплением в каждой волне и в зоне прехлеста. При этом профлист обычно получается Т150х0.88 по зданию, в зоне мешка у парапета Т150х1. При этом надо быть внимательным при расчете снеговых мешков в местах перепада высот здания. В этих местах один профлист уже не держит и надо локально делать прогоны с верхним поясом в одном уровне с верхним поясом стропильных элементов.
Экономия по металлу действительно выходит приличная.
При конструировании ферм из парных уголков, как и говорилось выше, надо верхние фасонки делать утопленными, иначе не укладывается профлист. Мы на себе это прочувствовали, когда в первый раз не предусмотрели этого и долго ломали голову, что подложить что бы еще и по пожарным нормам прошло.
Еще один нюанс. Кровля обязательно должна быть вентилируемая, то есть должны устанавливаться флюгарки, количество не меньше расчетного. Прикол вот в чем - волна листа идет вдоль здания, и конденсат не может стечь по волне к скату. Если не вентилировать - в процессе эксплуатации будут проблемы.
sudakov вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 20:46
#56
eilukha
- при этом на разница опорных давлений от настила - 67%, у Вас все стропилы одинаково большие?
- а если в металл и вес самого профнастила включать, ведь такой настил и тяжелее обычного?
- с таким сечением фермы, наверное, тяжелые получаюся.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 09:23
#57
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
В этих местах один профлист уже не держит и надо локально делать прогоны с верхним поясом в одном уровне с верхним поясом стропильных элементов..
Я вот тоже почитал подумал в данном профнастиле не говорится о его расчетной схеме а больше 2-х пролётной не сделаеш (больше прокат, транспортировка практически не возможна) сколько саморезы могуг выдержать на срез при пролёте 6,0м-9,0м да и те которыи я видел (сомневаюсь) с нагрузкой от снегового мешка
Думаю при скатной 11градусов на крышу использовать нормально а на плоскую не решился бы.
При конструировании ферм из парных уголков, как и говорилось выше, надо верхние фасонки делать утопленными, иначе не укладывается профлист. Мы на себе это прочувствовали, когда в первый раз не предусмотрели этого и долго ломали голову, что подложить что бы еще и по пожарным нормам прошло...
А вот это Всё сказанное мы тоже делали (Об етом правда пожелели) так как при больших ферм выступ фасонки получается 2см. (мало того профнастил не ложится равномерно играет туда сюда так ишё и саморезы ломались когда по профнастилу ходили люди)
может и делал не сомневаюсь (может на ферм с маленькими пролётами) а настройку когда пойдёшь при монтаже профнастила (кроме мата в адресс проектировшика хорошего мало услышиш (по опыту))
Rizo вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 09:59
#58
parabellum762
Может, и так, я с таким не сталкивался... длиииииннее фасонки делать не пробовали?
Непрочитано 10.02.2012, 10:11
#59
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Не может а точно 15-20мм.
А сколько у вас выступ фосонок на верхнем поясе ?
Rizo вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 10:29
#60
parabellum762
на верхнем поясе выступ фасонок вообще не предусматриваю. Это же верхний пояс...
Выбор конструкции фундамента jerry_nsk Основания и фундаменты 13 15.02.2010 03:05
Выбор материала для кровли Atl Разное 12 30.07.2008 07:57
