конструктор Регистрация: 04.01.2010
Здравствуйте. Поищите на сайтах (в частности)" ArcelorMittal Construction " и "Rautaruukki" материалы по укладке профнастилов(своего производства) . У них есть Методички для монтажников-кровельщиков.Там много полезного. Эти фирмы имеют даже проги по раскладке (не доступны). В прогах используют такие варианты: укладка 2 или 3 слоя листов; глубина перехлеста на опоре;наложение через 1 или 2 волну.Там же и крепеж подбирают.
Ув. Гиппопо вы здесь малость проектировщиков оскорбили которые проектировали складской комплекс в Чехове. Хотелось бы вам напомнить что на этом объекте
Последний раз редактировалось denpro, 22.02.2012 в 01:07. |
Ув. Семенов Сергей!
Прочность профлиста определяется в пролете и на опоре (устойчивость стенки гофра), если устойчивость не обеспечена. то кладут метровый кусок такогоже профлиста и одним саморезом крепят два листа. Да, я еще книжки читаю. Цитата:
пример- как обычно проектанты про... снеговой мешок для фермы из ЛСТК - пришлось ее пересчитать с учетом совместной работы прогонов и профлиста(прошла). |
[quote=denpro;880386]Ув. Гиппопо вы здесь малость проектировщиков оскорбили которые проектировали складской комплекс в Чехове. Хотелось бы вам напомнить что на этом объекте
можно все таки получить ответ? Последний раз редактировалось denpro, 22.02.2012 в 01:08. |
Так, характеристики вы посчитали, это хорошо!
Теперь откройте сопромат, и гляньте про работу балки на изгиб ... 1) Без совместной работы этих двух листов увеличения в 2 раза несущей способности не будет (гляньте тут например рис. 6.8) 2) Если же вы надумаете клепать листы и если даже на стройке все эти заклепки по расчету будут выполнены, то встанет 2 проблема - коррзоии, чем больше отверстий, тем выше шанс некачественного исполнения и тп... 3) Вопрос гибкости тоже следует проверить... С Уважением |
Такое очучение что у многих собеседников уже "весеннее обострение", поэтому прежде чем ругаться хочу узнать/определиться
Семенов Сергей Вы что подразумеваете под укладкой профнастила в два слоя? 1. 2-х сл. панель = змейки сечений параллельны, листы "друг в дружку" или 2. 2-х сл. панель = змейки сечений зеркальны, касаются только вершинами гофр Offtop: Пользуясь возможностью поздравляю Всэх мужчин с Дн. защитника отэчества! Отдельно поздравляю тех кому накануне любимые женщины подарили будущих защитников..! Последний раз редактировалось olf_, 22.02.2012 в 18:33. |
Ув. dik-son!
да ничего! откуда ей взятся . на крайняк все зальем модификатором ржавчины или еще какой дрянью. Ув.olf_! Цитата:
лучше друг на дружку ВСЕХ с днем защитника отечества!!! ![]() ![]() ![]() |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
поясните пожалуйста, что конкретно вы имеете ввиду под своим абстрактным высказыванием?
Как именно коррозия в стандартном АБК с беспрогонным покрытием, по несущему слою профлиста? Сверху идут минераловатные плиты и скажем пвх-мембрана или мягкая кровля.
куплю справку |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
- афтар хочет сверху одного профлиста кинуть еще один такого же сечения.... так сказать плашмя... - никакого утеплителя и т.п. материала сверху нет, то есть кровля неутепленная... - чтобы добиться совместной работы слоев надо их "слить воедино", это можно сделать заклепками... но УСЛОВНО... ...воооть... и у меня возникает картина как два слоя трутся друг об друга по мере нагружения-разгружения, вследствие покрытие-оцинковка стирается и от влаги, которая поступает со всех микрощелей, корродирует... и сколько простоит такая кровля... Последний раз редактировалось dik-son, 24.02.2012 в 23:23. |
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
По моему, вопрос коррозии у многих тут на первом месте!)
Ув. dikson, а с чего вы решили, что утеплителя сверху нет? Из опыта проектирования - 1 холодное здание на десяток отапливаемых. В холодном кинет доп. прогоны, а в утепленном - второй слой.И забыли про коррозию! Еще раз говорю - из опыта проектирования старших сотрудников, применивших это решение не на одном объекте уже. Все стоит, ничего не обрушилось. Хотя и сейчас скажут, что это не показатель, я уверен. А пример с двумя листками бумаги я приводил, кто не верит - может дома сам убедиться. Попробую поискать данное решение у зарубежных фирм - тут говорили, что они такое тоже применяют.
Хочу все знать! Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 25.02.2012 в 09:22. |
питер
у рууки вроде даже в рекомендациях по расчету было это.
И насчет холодной кровли. у холодной кровли в 95% случаев профлист при беспрогонной системе будет лежать поперек уклона ), поэтому холодная кровля делается с прогонами.
куплю справку |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
Утеплитель в два слоя возможно ли? | zebs | Архитектура | 10 | 23.06.2011 17:54 |
Укладка профнастила для монолитного перекрытия... | воин теней | Железобетонные конструкции | 23 | 19.05.2010 20:50 |
2008 два вопроса -- имя слоя и выноски... | Redj-ЭС | AutoCAD | 14 | 21.01.2010 12:56 |
Один слой = три слоя? (вопрос чайника) | Переводчик | AutoCAD | 15 | 23.09.2005 19:38 |
