Для чего нужен дренажный слой под ростверк? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Для чего нужен дренажный слой под ростверк?
Непрочитано 22.02.2012, 20:46
eugenmax
Ярославль
Дренажный слой под ростверк, например из песка, 50-100мм. Для чего он служит? Ну понятно, что слово дренаж - сооружение для отвода воды. Ну я понимаю когда устраивают дренажную систему в земле для понижения УГВ, так же понятно, когда на строительной площадке устраивают зумпфы, делают отводящие каналы для сбора и отвода воды. А здесь, под ростверком, что этот песок дренирует? По сути, под ним будет протекать вода от атмосферных осадков, но зачем это? Ведь мы например наоборот, устраиваем ГИ фундамента, а тут на тебе, дренажный слой.
Непрочитано 27.02.2012, 15:14
#41
Тёпа
Tyhig
Вообще это похоже на некую пластиковую губку с изолированными порами заполненными воздухом
Видимо лучшее решение узла такое :
сверху ростверк
ниже слой неведомого науке упругого водонепроницаемого материала
ниже слой песка 10 см (хотя не уверен, что он тут пригодится в таком случае)
Прямо в точку.
В качестве неведомого науке упругого водонепроницаемого материала применяют всем известный пенопласт низкой плотности.
DWG R14
T04009-100CC05-02.dwg (620.2 Кб, 2187 просмотров)
Тёпа вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 15:16
#42
eugenmax
Ярославль
kruz
а на фото где домкраты, это что? (и к чему).
eugenmax вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 15:24
#43
kruz
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Два боченка упертых одним концом в ростверк (сверху), другим в сваю (внизу).
Это для Tarbar, который думает, что так ростверк поднимают для осмотра слоя песка. А это так сваи испытывают в уже готовых фундаментах. И есть песок, или нет его - для несущей способности такого фундамента все равно (это к тому, что
Ростверк в данном случае будет передавать часть нагрузки на грунт
kruz вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 15:40
#44
Tyhig
kruz не, слушайте, так сваи нельзя испытывать. Это что же за сваи такие ?
Там опорная площадка домкрата, мне думается, должна быть намного больше. Ведь утонут домкраты то... о_О
Ну или сваи такие маленькие совсем были...
И потом ростверк то обычно на эти силы не рассчитывают...
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 16:06
#45
kruz
сваи 420 мм, да ведь и домкрат ставится не сразу на сваю...
Короче, мы уже ушли от песка...
kruz вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 16:21
#46
Tyhig
А как вы это сделали ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 18:09
#47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
... В качестве неведомого науке упругого водонепроницаемого материала применяют всем известный пенопласт низкой плотности.
Polystyrene foam - пенополистирол,
Plain concrete: С10 - бетонная подготовка, видимо В10.
Интерсно, какой конкретно пенополистирол? В проекте нет подробностей?
Название: Морозное пучение.JPG
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 07:09
#48
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
Тощий бетон - бетон с пониженным содержанием цемента и увеличенным заполнителей.
Соответственно с повышенным В/Ц отношением.
происходит сразу кальматация
Даже при частичной кольматации слой песка толщиной 50-100 мм не может служить дренажным слоем.
Какую часть?
По данным, приводимым Грутманом М.С. в "Свайных фундаментах" - до 50%.
Если не секрет, каким боком этот способ относится, например, к ГОСТ 5686-94?
В ГОСТ верую
Последний раз редактировалось Tarbar, 28.02.2012 в 08:05.
Tarbar вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 11:38
#49
Тёпа
Ильнур
Ключевое слово - низкая плотность пенопласта и соответствено модуль упругости и прочность на сжатие, что позволяет демфировать вертикальные перемещения грунта от морозного пучения. А какой пенопласт применять полистерольный или карбамидно-формальдегидный это определяется экологией, с учетом того что долговечность этой подушки не принципиальна и разрушение даже желательно.
От предложенного выше известного способа устройства под ростверком воздушной прослойки - выгодно отличается существенным упрощением конструкции опалубки под ростверк, а также каким никаким а всеже утеплением фундамента, что тоже не лишнее по разным соображениям, в том числе снижает силы морозного пучения.
Тёпа вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 12:31
#50
kruz
Сообщение от Tarbar Посмотреть сообщение
Вы про что? Какой дренаж? Что слой песка под ростверком не дренаж уже с самого начала было сказано.
50% это не Грутман, это Бартоломей. Вообще то можно и до 95% довести, если правильно выбрать ширину ростверка и длину сваи.
А вообще на нормальных свайных фундаментах, если росверк подкапываешь осадка фундамента не превышает 1-2 мм (не то, что у Грутмана) .
Если не секрет, Вы о чем подумали. Если увидели слова домкрат и сваи - это сразу грунты испытывают?
kruz вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 12:47
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Промерзание и оттаивание грунта - явление сезонное, пучение происходит периодически. Разрушенная прослойка означает образование пустоты. Пустота с годами заполнится (свято место не бывает пусто) занесенными частицами грунта, а так же попавшая туда вода образует лед, и однажды сооружение приподнимется и треснет.
Так не пойдет.
Ключевое требование - материал должен восстанавливать форму. Обычные пенопласты нихрена не восстанавливаются как надо.
Но не решает основную задачу - долговечное и надежное устранение сил пучения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 13:02
#52
Tarbar
Омск
О котором спрашивал автор темы.
А я и не говорил, что первоисточник - Грутман.
Не секрет:
СП 24.13330.2011
7.3.2 Испытания свай статической и динамической нагрузками и испытания грунтов эталонной сваей следует производить, соблюдая требования ГОСТ 5686
Т.е. я правильно понимаю, что Вы с данным ГОСТом не знакомы?
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 13:18
#53
kruz
Не секрет:
СП 24.13330.2011
Да знаете, я внимательно читаю нормативы, и когда там пишут
Настоящий стандарт распространяется на талые и вечномерзлые (используемые по принципу I) дисперсные грунты и устанавливает методы их полевых испытаний сваями (натурными, эталонными, сваями-зондами), проводимых при инженерных изысканиях для строительства, а также на контрольные испытания свай при строительстве.
а у меня строительства нету (ну блин еще 15-150 лет назад все построено), значит.....
Offtop: И вообще, если хотите поговорить об испытаниях, работе сваи под нагрузкой и что такое ростверк - откройте другую тему, зачем эту засорять
kruz вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 14:28
#54
Тёпа
Ильнур
В принципе согласен, но когда это произойдет ? Ни как не быстрее чем полость ограниченная досками.
Применял такое решение для легкого складского ангара пониженного уровня ответственности, под фундаментной балкой. Фундаментная балка ничего кроме низкого цоколя не несет
Тёпа вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 17:38
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. когда это произойдет ? Ни как не быстрее чем полость ограниченная досками.
Даже может позже. Но немного не то это. Вы выложили китайские чертежи - они ведь что-то там как-то думали наверно, или у запада подсмотрели. Наверно где-то конкретно-подходящий материал имеется. Например, у финнов или у канадцев что грунт не пучинится что ли. Не могут же они пустые пустоты проектировать.
.. Применял такое решение для легкого складского ангара пониженного уровня ответственности, под фундаментной балкой. Фундаментная балка ничего кроме низкого цоколя не несет
Я вот завтра применю для забора. А хотелось бы иметь надежное решение на все случаи пучений под сооружениями любой степени ответственности
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 23:33
#56
TVN
Коллеги, все эти вопросы отражены в старом Руководстве по проектированию свайных фундаментов НИОСП ( в новых бумагах не так подробно):
Глубину заложения подошвы ростверков зданий и сооружений (кроме мостов) необходимо назначать с учетом следующих положений:
а) в жилых общественных каменных зданиях при отсутствии подполья, а также при наличии двухтраншейного подполья подошва ростверка должна быть на 0,1 - 0,15 м ниже планировочных отметок. При глинистых грунтах под ростверком наружных стен следует предусматривать укладку слоя щебня, шлака или крупнозернистого песка толщиной не менее 0,2 м, а под внутренними стенами - слоя щебня, шлака или тощего бетона толщиной не менее 0,1 м. При песчаных грунтах ростверк под наружные и внутренние стены нужно укладывать по слою щебня, шлака или тощего бетона толщиной не менее 0,1 м;
б) в жилых и общественных зданиях при наличии подвала или технического подполья под всем зданием ростверки под наружные стены закладываются с отметкой подошвы, равной отметке пола подвала; а под внутренние стены - с отметкой верха, равной отметке пола подвала;
в) в крупнопанельных жилых и общественных зданиях с техническим подпольем отметки подошвы ростверка под наружными стенами должны назначаться с учетом высоты цокольных панелей и необходимости обеспечения технического подполья от промерзания; ростверки под внутренние стены, как правило, рекомендуется закладывать выше пола технического подполья, доведя отметку верха ростверка до уровня низа перекрытия над подпольем;
г) в производственных зданиях глубина заложения подошвы ростверка при наличии подвала и примыкающих к ростверку технологических каналов или приямков назначается с таким расчетом, чтобы отметка верха ростверка соответствовала отметке пола подвала или примыкающих заглубленных помещений, а при отсутствии вблизи ростверков заглубленных помещений верх ростверка назначается от уровня планировочных отметок;
д) если свайный фундамент проектируется на сильнопучинистых грунтах, то между грунтом и подошвой ростверков, под которыми грунт в процессе эксплуатации здания или сооружения может промерзнуть, необходимо предусмотреть воздушный зазор не менее 0,2 м, причем сохранность этого зазора должна быть предусмотрена на все время эксплуатации здания.
А о вреде воды под ростверком, но без дренажа, разумеется- далее по тексту.....
TVN вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 09:02
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
...в старом Руководстве.. предусмотреть воздушный зазор не менее 0,2 м, ... сохранность этого зазора должна быть предусмотрена на все время эксплуатации здания...
Вот это "на все время эксплуатации" и хотелось бы гарантировать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 12:36
#58
Тёпа
TVN
Спасибо за ссылку большое.
Ильнур
Сказал уже все что знаю. Больше добавить нечего.
Чертеж попал ко мне случайно.
Тёпа вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 14:40
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Сказал уже все что знаю. Больше добавить нечего.
И на том спасибо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 17:45
#60
smeshnoy
Подниму темку...
Как обосновать, что этот самый воздушный зазор под подошвой компенсирует силы морозного пучения? Может расчетом? В нормах нигде не написано (может написано?) полностью ли воздушный зазор устраняет нормальные силы морозного пучения под подошвой...
Вот заказчик требует подтверждение (нормы), что этот самый зазор (пенополистирол 200 мм) обеспечит устойчивость фундамента. У меня есть только рекомендации по проектированию, и те старые....
smeshnoy вне форума
Для чего нужен диспечер конфигурации слоёв Theodora AutoCAD 7 16.03.2020 13:20
И всетаки для чего нужен строительный объем? serdgius Архитектура 19 15.02.2019 04:35
Для чего нужен футляр, и где из какого материалла применять dextron3 Инженерные сети 53 23.01.2018 00:03
Для чего нужен СНиП 31-02-2001? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 18 04.10.2010 20:15
Для чего нужен Attribute Extraction? Borikv AutoCAD 7 18.08.2008 21:16
