Стержень находится в точке бифуркации, это неустойчивое равновесие как шарик на острие конуса или как писал Ильнур - выключатель в промежуточном состоянии, внутри стержня в этом состоянии как и внутри выключателя непроисходит ничего нового,
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Насчет "почему даже малого возмущения достаточно для перехода в другую форму равновесия", а причем тут малое возмущение, у вас есть две величины ну так если очень просто, допустим есть эксцентриситет маленький очень маленький, в результате него будет возникать изгибающий момент, про напряжения разных знаков я сейчас специально не говорю. Так вот момент у вас зависит не только от этого эксцентриситета, но еще и от величины силы, критическая сила в сжатом стержне это довольно большая величина всегда, и вот тут и представьте вы малое число умножаете на большое, у вас момент получается тоже довольно большим. И вот это и есть ваше "что же происходит внутри такое". Причем эта задача нелинейная и с ростом деформаций у вас напряжения будут только возрастать пусть даже величина силы будет постоянной |
Лично я это представляю так: Есть стержень, для простоты рассматриваем его в плоскости, сжимаем его - напряжения по срезу одинаковы, но это если нет эксцентриситета и внешних сил. Путь возникает некая боковая нагрузка (или пусть поплыли дефекты кристала к краю зерна) но имеем что по дной стороне стержня напряжения выросли, а по другой упали, а уж тут самый обычный закон Гука начнет работать - при достаточно коротком стержне разность напряжений помноженая на диаметр стержня превысит поперечную силу помноженую на длину стрежня, возникшую от эксцентричной нагрузки и стержень устойчивости не потеряет - просто перейдет к некоемому новому равновесному состоянию, но! никуда это эксцентрическое нагружение не денется. Если же стержень достаточно длиный, плечо выходит большое и Гук уже не спасает - выходим на пластику и имеем остаточные деформации после снятия нагрузки. В общем я тоже не понимаю термина "потеря устойчивости", бо это состояние есть всегда, вот только величины разные
![]() Кстати ,короткие стержни в испытательных прессах давят, получаются отличные бочонки ![]() |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Во вселенной где вещество абсолютно однородно однородно и неквантуемо. На идеально шарообразной планете (разумеется без тектоники). Без климата и вообще без атмосферы. И вселенная не должна содержать никаких других масс, кроме планеты. Обитатели планеты должны также иметь нулевую массу. И ещё куча условий в этом роде. Тогда там можно будет добиться, чтобы сколь угодно тонкий стержень не терял устойчивости при сжатии
Точно зная, что такое явление есть, он взял произвольную кривую и составил баланс сил. Решал далее адекватными тому времени способами - вроде разложением на ряды. На сегодня это сводится к решению дифуравнения, составленного на выражении кривизны через момент (М/EJ). Кривая оказывается синусоидальной - это неважно. Важно, что устремив выгиб к 0, находим Эйлерову силу. Вот диаграмма сила-выгиб идеального стержня (штрих-пунктир - возможность отклонения в другую сторону, но стержень не может отклоняться одновременно и туда и сюда, поэтому имеем только раздвоение): Вот диаграммы реальных стержней:
Воскресе |
К.т.н. решил сделать полезное дело - поспособствовать развитию мыслительной деятельности, остроумия, находчивости. Появится работа, пропадут "почему".
Критческая сила для идеального стержня - на уровне точки бифуркации.
Для реального - в начале больших деформаций. Одна из кривых (самая нижняя) - из СНиП "Стальные конструкции", вернее, из Пособия к нему. Эта кривая - иллюстрация к пояснениям про коэффициенты "фи".
Воскресе |
Классическая строймеханика основана на чистом Гуке и без посторонних изысков. Расчет на устойчивость - это проверка показать, что прочностные расчеты выполнены по Гуку и не вышли за его пределы. Другими словами, если вы нарисовали упругий стержень в плоскости листа бумаги и "сжимаете" его, то все прочностные расчеты справедливы только в плоскости листа. При нагрузках равных и больших чем критические упругий стержень выходит из плоскости и Гук вам ничего не гарантирует, и, как следствие, ваши расчеты тоже...
А что такое устойчивость - это понятие помоему интуитивное, как понятие силы... |
![]() Цитата:
Устойчивость - состояние, из которого нельзя выйти без приложения существенной энергии. Понятие конкретное. Как и сила - мера воздействия.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.03.2012 в 07:45. |
![]() Физические закономерности в основе строительной механики - это законы Гука для растяжения, сдвига и кручения. А следствия из них получены в предположении отсутствия потери устойчивости при растяжении, сдвиге, кручении. Эйлер на сжатом стержне показал область применения законов Гука и указал способ нахождения численного значения критического параметра - критической силы по Эйлеру... ...Сегодня с утра Ульнура понесло на методы навешивания ярлыков и донкихотство в борьбе с мельницами тобиш с ярлыками РС Последний абзац - это протест на ильнуровы методы. Я для этого поводов (на форуме) не давал |
конструктор Регистрация: 15.04.2009
Владимир
Потеря устойчивости происходит из за неоднородности материала внутри сечения,прочность по площади поперечного сечения не одинакова, поэтому распределение напряжения происходит неравномерно и элемент начинает не равномерно деформированься а изменять форму
В такой формулировке это заблуждение. Две разные формы при определённых внешних условиях имеют равные энергетические шансы на существование. Т.е. достаточно бесконечно малого приращения энергии извне для биуркации(щелчка выключателя). Пусть этот стержень будет изначально немного искривлён (или имеет дефекты о которых Вы упоминаете), он будет держать форму "практически" до критической нагрузки. Но по достижении, шанс остаться прежним у него только теоретический.
Что известно:
1 Описания того, что происходит в точке бифуркации нет 2 Нет возможности предсказать форму стержня сразу за точкой бифуркации 3 В этой точке известные законы строительной механики не действуют 4 Интуиция молчит 5 Разум возмущен =================== Объяснить простому человеку на пальцах, что такое потеря устойчивости - сизифов труд Но тема полезная |
То есть половина известного не имеет отношения ни к математике ни к физике. Это уже хорошо, стакан наполовину пуст.
В точке бифуркации действуют те же законы физики что и вне её. При условии что стакан остаётся в прежнем состоянии и на лирику мы не перешли по определению. Просто стержень в этом состоянии способен на подвиг, и прежняя жизнь становится для него излишне прямолинейной. Он точно не раздваивается, и если исчезает из плоскости,то только для того чтобы ощутить новую форму жизни. Если он нетривиальной натуры, то впереди у него познание и других, "новых" форм. Для того чтобы "предсказать" форму стержня, достаточно решить задачу о собственных значениях матрицы жёсткости, построенной на всех интересующих исследователя степенях свободы. Каждое полученное собственное значение будет соответствовать собственной функции формы. И приопределённых граничных условиях каждую из них рассматриваемый объект может принять в качестве альтернативной в точке бифуркации. Но все они известны. Законы на то и законы, чтобы действовать. Для того чтобы старые-добрые законы оставались понятными и дальше, у каждого из них есть область применимости. После того как стержень перестал быть прямым, он всё то-же упругое тело, имеющее прежние физические данные, в том числе изгибную жёсткость. Для того чтобы рассчитать, способен он на что-нибудь в новой форме, следует воспользоваться более "сложными" законами, с новыми допущениями. Они тоже из категории "старых-добрых", всё то же равновесие, совместновть деформаций, и упругость Гука. Без прежних ограничений уравнения станут нелинейными. ....НО, Если инженера интересует поведение реальной строительной конструкции и в пределах упругости, на сто процентов можно утверждать что это эта жизнь конструкции происходит в зоне "малых прогибов", и о нелинейности можно забыть. Достаточно найти форму с минимальной энергетикой, и довести жёсткость конструкции до несущей. Даже если стержень одновременно исптывает сжатие и игзиб. Критическое значение сжимающей силы от этого не изменится. Вот теперь стакан пуст. |
Многоуровневый чертёж. Почему так происходит и как бороться? | Pipe | AutoCAD | 17 | 05.12.2011 12:29 |
Расчет общей устойчивости здания | Визуализатор | Расчетные программы | 34 | 11.04.2010 16:48 |
будет ли потеря устойчивости L при изгибе? | and.rey | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 08.07.2008 16:54 |
Смятие ребер жесткости в местах примыкания к полкам | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 02.06.2008 11:56 |
