Ну вот на графике смотрим. 1500 об/мин, вал - 30 мм. Передаваемая мощность - 15 кВт. Плюс радиальный зазор, плюс оболочка. Где то раза в два, т.е. 60 мм диаметр выйдет, не меньше. Да и потери на 6 метровой длине будут не маленькие, т.е. мощность привода нужно брать больше, а вал еще толще. Танковый трос какой то получается. Нет, сделать можно, и даже работать будет, ведь кинематическая точность нам здесь не важна. Но с этим же совершенно не возможно работать. Он, с одной стороны, получается слишком гибкий - взяться не за что, а с другой - слишком жесткий и тяжелый, никак не возможно его руками передвигать и устанавливать. Ни сборки нормальной, ну сборку еще можно обеспечить на заводе, ни ТО нормального (в смысле: достал, разобрал, проверил, смазал, собрал, поставил на место) у пользователя.
Ты пойдешь со мной? |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
За информацию - спасибо.
На сегодняшний день очень сложно работать (в смысле: достал, разобрал, проверил, смазал, собрал, поставил на место) с существующей конструкцией с цельным валом диаметром 30 мм и длиной 5,5 м. Причем доставать его из колодца в помещение, с высотой потолков менее 4м. |
Вы мои мысли читаете... Почти.
Вариант 1. Опускаем в колодец стакан высокий, с фланцами, разборный. На дно колодца двигатель с длинным валом (чтоб без муфты). Передающий вал не нужен. Соосность идеальная. Уплотнение - двойное торцевое. Вариант 2. Опускаем в колодец шнек в трубе. Внизу к шнеку - мешалку. Двигатель на верху, через муфту к шнеку. Иллюстации - из моих смежных тем. Угадайте с трех раз, для чего сей агрегат? ![]() Последний раз редактировалось Creator, 02.04.2012 в 10:53. |
Посадка переходника на вал двигателя: диаметр отверстия и допуски? | cz0 | Машиностроение | 62 | 18.11.2010 06:12 |
Как определить вид зубчатого колеса, вид вала и как надеть это зубчатое колесо на вал? | Prutvel | Машиностроение | 84 | 14.06.2010 01:35 |
Гибкий шланг | dakon24 | AutoCAD | 25 | 04.06.2008 17:45 |
Курсор мыши выходит за пределы экрана | dextron3 | Разное | 3 | 27.12.2007 17:26 |
