Расчет внецентренно-сжатой колонны - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет внецентренно-сжатой колонны
Непрочитано 17.04.2012, 12:51
viktorgorodn
Коллеги, помогите разобраться. Ситуация: -Существующая составная колонна(стенка - лист 6 длиной 310мм, полки - швеллер 24П "рогами" вовнутрь). Нужно произвести расчет какую нагрузку сможет воспринять. Да не важно какая колонна, не могу понять как считать! Стал копать СП. Так вот в п. 9.2.2 описывается как найти относительный экцентриситет " mef = ηm,
где η - коэффициент влияния формы сечения, определяемый по табл. Д2;
m=еА/Wc - относительный эксцентриситет (здесь е - эксцентриситет; Wc - момент сопротивления сечения для наиболее сжатого волокна);
Wc - что это за момент сопротивления? Всего сечения? Половины? Трети или вообще полки? Откуда взять?
В книгах по МК примеры расчета только центрально сжатых колонн.
Заранее спасибо.
Р.S. Нужна реальная помощь, сарказм и издевки просьба оставить при себе.
Непрочитано 14.01.2014, 01:00
#41
Ryntik
Vilnius(London)
I - это общепринятое обозначение момента инерции в сопромате.
в справочниках везде I
Откройте любой российский ГОСТ на прокат - там везде "I"
И так далее...до...В бывшей студенческой тетради у Ильнура везде "I"
Не пытался, а нашел, и даже не нашел, а просто констатировал. Этот факт (аналогия между М=m*r*r и I=А*y*y) известен миру, как Вы любите говорить
Причем тут момент инерции, вы ведь происхождение слова 'инерция' пытались найти. И кстати, в вашей формуле М - это масса земли(вы помниться про всемирный закон тяготения так и не рассказали) или момент инерции?
ПГСшка продемонстрировала знание сопромата, заметив опечатку. Так кто ежик?
Я продемонстрировал знание в механике, заметив опечатку: не М=m*r*r, а I(J)=m*r*r. Получается ежик тут только один
Последний раз редактировалось Ryntik, 14.01.2014 в 01:09.
Ryntik вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 06:55
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Совершенно верно, в тетрадях I тоже есть. И в ГОСТ тоже. ГОСТы посмотрели? Думаю, Вам религия не позволяет открыть ГОСТ РФ и посмотреть на "I".
В слове "инерция" и лежит происхождение момента инерции сечения - аналогия приводит к моменту инерции тела с массой при вращении.
И кстати, в вашей формуле М - это масса земли..
Это уже клиника.
Я продемонстрировал знание в механике, .... Получается ежик тут только один
Да, грамотный такой ежик, в механике разбирается.
Ильнур вне форума
Расчет сквозной колонны из круглых труб DeLucas Конструкции зданий и сооружений 6 30.09.2011 00:07
Расчет и усиление колонны деформированной при "морозном пучении" Roman DT Конструкции зданий и сооружений 7 21.07.2010 15:20
Расчет площади продольной арматуры колонны по EN 1992 PanicAttack Железобетонные конструкции 2 06.06.2010 01:56
