Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Держи "документацию" версий шаблонов у себя - тогда совместимость будет ТОЛЬКО твоей головной болью, а не всех использующих.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
открой для себя такое понятие, как "предварительный вариант". Суть и содержимое не изменилось.
Я как-нибудь разберусь.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Перезалил оба архива (в первом сообщении топика). Внёс в шаблон некоторые правки, касающиеся визуального отображения, а так же расширил логику динамического формирования панели навигации readme.html - теперь в него можно добавлять произвольное количество групп с произвольным количеством позиций (помимо уже существующих). Частично изменил структуру и содержимое каталогов, например - в каталоге ./support находится только то, что не требует изменения (т.е. разработчику туда можно не заглядывать). Внёс соответствующие изменения в chm-файл мануала. Соответственно изменённому шаблону модифицировал пример приложения, построенного в соответствии с шаблоном.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 23.04.2012 в 17:13. |
Перезалил оба архива. В шаблоне внёс изменение в файл appinfo.xslt, чтобы в таблицах имена команд, каталогов и файлов выделялись жирным шрифтом (так их легче читать), а так же исправил одну опечатку. Во второй архив добавил ещё два примера. Всё, более примеров выкладывать не буду - достаточно трёх.
Введение
Структура шаблона Цитата:
При этом, наверное имеет смысл расширить шаблон до папки <Приложения>? То есть, на 2 уровня вверх: <Приложения> <КаталогКомпании> <КаталогПриложения>… |
Да. Цитата:
Если бы была 100% уверенность в том, что плагин будет работать в чётко обозначенном окружении, то можно было бы сделать общий каталог ./support. Однако, скачав к примеру плагин из инета, пользователи ожидают, что достаточно скопировать на локальную машины лишь сам каталог приложения. У них зачастую не будет той корпоративной организации размещения плагинов, которая позволила бы вынести ./support во внешний файл. Надеюсь, что выразился ясно... Цитата:
Всё задумано и устроено так, чтобы каталог каждого плагина был независимым и самодостаточным. Цитата:
Только до папки, прописанной в путях поддержки автокада, то есть папки <Приложения>. Мне думается, что можно было бы вынести readme в эту папку (вместе с папкой support), настроить его таким образом, чтобы через него можно было просмотреть информацию о любом приложении в папке и назвать как-нибудь типа "applications manager". В нем разместить проводник по приложениям с описанием приложения по формату имеющегося readme. В папках <КаталогКомпании> можно размещать информацию о компаниях, в единственном экземпляре на локальном компьютере. В итоге, мы получаем некий "фундамент", на который как "кирпичики" можно закладывать приложения. И все вместе будет образовывать систему приложений, оформленных по единому шаблону.
Ну вот к примеру, поменяется у А.Ривилиса номер телефона. Придется пройтись по всем приложениям и изменить контактную информацию. А если все будет в единой системе, то достаточно будет внести изменение только в 1 файл в соответствующей папке типа <КаталогКомпании>. Это только самое простое, что приходит в голову. Конечно, при таком подходе, папка <КаталогПриложения> в отдельности не будет являться самодостаточной. Если это принципиально важно, то может можно разработать какой-то инструмент, позволяющий вычленить из системы самостоятельное приложение и возможность внедрить такое самостоятельное приложение в единую систему, то есть провести обратное преобразование. |
Сейчас я пишу .Net API, на основе которого разработаю внешние приложения, управляющие работой таких плагинов.
то, о чём ты спрашиваешь - это отдельные, самостоятельные приложения. Их не нужно засовывать в каталоги каждого плагина. Часть из них предназначена для разработчика, чтобы вручную не править XML, другая часть - для администратора CAD, чтобы управлять настройками плагинов сразу для всех доменных пользователей. Дополнительные приложения облегчают работу с плагинами, но не являются необходимыми. Юзер может их поставить себе, а может и не ставить.
Питер
Как вариант - дать возможност хранить ссылки на интернет ресурсы с библиотеками для загрузки (с соответственно проверкой наличия их уже)?
Если бы ты читал CHM-файл мануала, то знал бы, что это в шаблоне и так присутствует: Раздел Файлы шаблона -> readme.html. На обозначенной странице приведён пример, как можно добавлять произвольное количество дополнительных групп, каждая из которых содержит набор ссылок на произвольные ресурсы (по усмотрению разработчика).
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Рано или поздно у каждого накапливается куча програмулек и возникает жгучее желание все это упорядочить.
Андрей, спасибо за работу в этом направление. ЗЫ. Визуальный редактор для формирования обертки это оптимальное решение. ИМХО. ЗЫЫ. С интересом слежу за топиком. |
Питер
Я же цитирую - в контексте дублирования информации - на "сейчас" у Вас подразумеваеться, что "обертка" целиковая - посмотри лиспы, например, Крыса (а это то, что с моей точки зрения немалому количеству "пригодится", да и по факту используется) - там практически везде "подразумеваются" его-же библиотечные функции, которые лежат у него в подписи - то есть, что-бы "завернуть" его лиспы придется в каждый добавлять библиотеку (и заметь потом каждая будет загружаться - т.к. в каждую библиотечной функции, проверки "нет-ли меня уже в акаде" там естественно нет). Теперь спрошу еще раз - не видите ли Вы разумным, добавить в формат "обертки" (и как следствие в программу для сисадмина), возможности установки из "урезанной" обертки - то есть с АВТОМАТИЧЕСКОЙ загрузкой "библиолтечных" элементов из Интернета по необходимости.
UPD В каждую библиотеку, написанную им на AutoLISP или Visual LISP, Алексей Кулик может добавить определение глобальной переменной, имя которой будет уникально для каждого lisp-файла: Код:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 26.04.2012 в 12:30. |
Питер
з.ы. Я ни в коем случае не хочу Вас учить "как делать правильно", просто вижу со стороны лиспа "явные тонкие места." Естественно, юзерами все должно устанавивться из "локального серверного", но ИХМО, тот-же репризиторий, должен делать CAD админ, с помощью спец. программы работающей с "обертками" - "простое" копирование к сожалению себя уже давно изжило, тем более, если я ничего не путаю, Вы собирались "подитоживать" все установленное на машине в 1 XML - что с моей точки зрения правильно - а это само по себе не произойдет. Так в этой-то программе (для CAD админа), при добавлении в формат соответствующих тегов, лично я (уверен что и Вы) не вижу сложности добавить проверку установленных необходимых компонентов, и при необходимости загрузки последних (ну или уведомлении, о невозможности, найти\получить их с заданного адреса). з.з.ы - Все вышесказанное имеет рекомендательный характер. Offtop: с гуишкой для ??? могу бескорыстно помочь - ибо дело в общем полезное
Вместо этого я напишу маленькое приложение, которое при его запуске динамически в памяти формирует такой XML-документ и отображает его в себе посредством дочернего вэб-контрола. В этом же приложении будет динамически формироваться список ключевых слов и словосочетаний. Т.о. содержимое общей справки всегда будет соответствовать текущему составу репозитория плагинов. Цитата:
UPD Вообще смысл создания данного топика был таков, чтобы программисты писали плагины, оформление которых было бы типовым. Такое оформление позволяет обратабывать их программно, извлекая необходимую для тех или иных задач информацию. Логическое продолжение этой идеи - создание в интернете репозитория, куда разработчики могли бы выкладывать оформленные в соответствии с данным шаблоном приложения. Пользователи различных организаций смогут программно мониторить состав этого репозитория и делать заявки своим администраторам CAD на предмет подключения очередного интересующего их модуля. Админ скачивает модуль в соответствующий каталог серверного репозитория и тот (модуль) автоматом становится доступным всем юзерам домена. Поскольку репозиторий русский, то и вся информация на нём + поиск по ключевым словам так же были бы на русском. При желании, конечно же позднее можно было бы заморочиться и с системой оплаты (яндекс-деньги), дабы и российские разработчики смогли зарабатывать в инете через это дело при желании (магазин автодеска кладёт болт на русскоязычных программистов, говоря "PayPal" - читать как "работайте бесплатно". Однако стоп... Эта идея (репозиторий в инете плагинов, оформленных по указанному шаблону), как я уже понял, не приживётся, поскольку даже сама идея приведения плагинов к общему знаменателю (не заикаясь ещё об инете) особого интереса не вызвала (один-два програмиста погоды не делают).
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 26.04.2012 в 16:59. |
Питер
2. Переменные не нужны - имя функции это тоже переменная. Цитата:
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 26.04.2012 в 17:36. |
ты как-то уж очень невнимательно читаешь... Это (уже в который раз) я кому написал:
Это означает, что все необходимые библиотеки должны присутствовать в приложении, а не в интернете. Не загружена - значит в ведро такое приложение, т.к. это лишь неработающая часть приложения, а не полноценное приложение. Не вижу никаких трудностей в том, чтобы сразу добавить всё что нужно, не грузя этим пользователя или админа. Цитата:
![]() ? Кроме того, в CHM-мануале, прилагающемуся к шаблону, имеется раздел "Дополнительные каталоги поиска", в котором на конкретных примерах для LISP-приложений обозначено решение твоего вопроса. Цитата:
Тогда всё ещё проще.
Проблема с запуском AutoCad | This | AutoCAD | 22 | 15.02.2016 20:07 |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Autocad MEP Выбери итересующую тему! | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 14.09.2012 11:40 |
Превратить AutoCAD Map 3D в обычный AutoCAD (по панелям) | gizmo_zx | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 24.08.2011 11:25 |
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? | Archeo | AutoCAD | 12 | 14.10.2009 15:24 |
