Пересчет площадей помещений с учетом отделки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пересчет площадей помещений с учетом отделки
Непрочитано 21.04.2012, 18:27
CiyPetrov
Здравствуйте! Заказчик запросил, что бы мы на основании СНиП 31-06-2009 прил. Г п.5 "Площадь помещений здания определяется по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов)...." пересчитали площади помещений, т.е с учетом отделки. Для чего заказчику это нужно, для БТИ? Они же после строительства делают замеры... Надо как-то объяснить, что это практически не реально, ведь придется пересчитывать 850 помещений.
Непрочитано 23.04.2012, 11:44
#41
jtdesign
Riga
Похоже, начинается холивар
Никто так и не выложил примера строительных чертежей в котором размеры по отделочным поверхностям а не конструкциям.
jtdesign вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 11:46
#42
Forrest_Gump
Щелково МО
Такие чертежи выпускают архитекторы, а не конструкторы. Делаем вывод, что все архитекторы игнорят толщину отделки и ставят размеры по неотделанным поверхностям :-)))))))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 12:11
#43
DS1974
Архитекторы ленятся, конечно. Поначалу.
Но когда им доходчиво объяснишь, что деньги они получают за общую площадь, и последний платеж происходит только после получения обмеров БТИ (с учетом отделки, естественно), а следовательно, его размер, как и фактическая площадь, может неожиданно уменьшиться и смазать концовку проекта.... Уважаемые творцы, как люди не чуждые жажде наживы, начинают аккуратнее считать площади, учитывают отделку, и перестают маяться дурью, выдавая заказчику за общую площадь объекта его площадь по внутреннему контуру стен, без учета перегородок, стен и шахт коммуникаций.
Ибо себе дороже. Кто упирается - наказывается рублем и навсегда отстраняется от "пула архитекторов, работающих на вкусных объектах".
DS1974 вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 21:14
#44
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
поддерживаю мнение уважаемых DS1974#43 и Forrest_Gump#42
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Я уже писал, что у нас Архитекторы считают площади с учетом требований норм, но не показывают на чертежах линии отделанной поверхности.
А вот попался чертеж турецких спецов, так ведь не полинились показать доп.линией эту отделку, и размеры конструкций дают с учетом отделки. (см.вложение).
Видно разные школы, очем не раз темили на Форуме.
Врезалось в память высказывание уважаемых форумчан:
FOXAL «Деньги, которые платят специалисту - это оценка степени уважения к нему. А качество его работы - дело его совести, Но только при достойной оплате его труда.»
Шишков В.С. «И даже если вообще ничего не платят - тоже нужно работать хорошо.»
Тип файла: pdf план с отделкой.pdf (65.9 Кб, 712 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 21:50
#45
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
ну уж прям турецкие спецы. Размеры, по-ходу, в см, а не в мм. И нигде я не увидел на данном чертеже размеры конструкций с учетом отделки (стоят, если внимательно посмотреть, по несущим конструкциям, хотя, возможно, включают и отделочные слои(?) - если например 120 мм перегородка кирпичная + штукатурка по 15 мм (малова-то) с каждой стороны то и будет 15 см). То, что отделку линией показали - не спорю. Да и потом, как-то не слишком смахивает на турков - те уже лет 5 как на русском научились на чертежах надписи делать (хоть и коряво порой), да и штриховку стараютя везде показать. Это либо какие-либо древние чертежи турков либо кто-то другой (судя по транскрипции - возможно братья-славяне).
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 11:26
#46
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый studioserg
Не цепляйся, проект действительно 2004г. Натуральные "древние" Турки. Но показывали отделку.
А что наши, нынешние, россияне - "творцы застывшей музыки" не покажут свои творения, сс...т?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 12:08
#47
jtdesign
Riga
Турецкий пример некорректен, площадь помещеия посчитана по несущим конструкциям, размеры также, а линия отделки некоторых стен вероятнее всего означает обшивку гипсокартоном или что-то похожее, но скорее всего не штукатурка или плитка. Я лично по каркасным стенам размеры всегда даю по каркасу а не его обшивке. Потому что именно эти размеры важны строителю.
Продолжаем ждать примеров реальных чертежей а не только цитатов нормативов.
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 12:26
#48
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
ГИП б/у, не цепляюсь, а лишь проанализировал представленную информацию. Просто 6 лет с турками работал - с 2003 по 2009 г. - они писали на чертежах на кириллице (хоть и с ошибками иногда).
Насчет нынешних (и не только) россиян, "творцов застывшей музыки" - у них на чертежах я еще ни разу не видел размеры помещений, как того требует СНиП. Все показывают по конструкциям. Да и в целом архитекторы в большинстве своем такие, что просто порой работать еще и за них приходится (нормальных планов/разрезов/фасадов не получишь - всё "сырое") - хотя может мне такие попадаются.
Непрочитано 24.04.2012, 19:41
#49
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Я, конечно, то же считаю, что "художника каждый может обидеть".
Но целиком поддерживаю ваше высказывание, уважаемый studioserg в части
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Но давайте надеяться на лучшее.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 20:09
#50
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Непрочитано 18.05.2012, 14:37
#51
Mauriat
макулатурю
Господа уважаемые!
Помогите разобраться!
Я прочитала внимательно приложение Г.
Пришла с ним к проектировщику и спрашиваю как он считал площади(у меня разнятся цифры). Помещение с колоннами. Он говорит: по периметру, с учетом отделки. Площадь колонн не вычитал. В СНиПе не написано, что колонны надо вычитать. И ссылается, что так считали стадию П. БТИ считает "другое" по его понятиям. Помогите!! Прав он? Если нет на что сослаться?
Дальше:
Общая площадь=сумма площадей этажа. В СНиПе принцип понятен: по внутренней поверхности наружной стены. Принцип проектировщика: с вычетом площадей шахт. Ссылается опять на проектировщиков стадии П. Типа, так "все делают". прав ли он?
И все это я пытаюсь связать с АРИ и ГПЗУ, где тоже некоторый абсурд встречается, но это в "следующей серии"
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Последний раз редактировалось Mauriat, 18.05.2012 в 15:03.
Mauriat вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 15:07
#52
DS1974
Он не прав со стадии П. Колонны - ограничивают помещение, следовательно являются частью периметра.
Можете задать ему задачу в два этапа:
1. В центре помещения 3х4 метра проходит шахта вентиляции размером 2х2 метра. Какова площадь этого помещения?
2. Если вместо шахты стоит колонна 200х300 мм. - что принципиально поменялось? Какова площадь этого помещения?
DS1974 вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 15:09
#53
Mauriat
макулатурю
а в какой документ эта логика уходит?
Спасибо попробую))
Только работа стоит. считать по понятиям всех участников не хочется
Mauriat вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 15:12
#54
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
Хм. а где колонна, у него как отделка идет? по колонне или как?
P.S. DS1974 прав, площадь сечения колонны нужно вычитать.
Непрочитано 18.05.2012, 15:14
#55
Mauriat
макулатурю
Ну здесь как площадь этажа - по внутренней поверхности. а внутри че хош
Подошла. Изумился моему вопросу. Послал, но обещал подойти)))
Мое мнение - как по нормам. И конечно же площадь колонн нужно вычитать. Но что мое мнение - проектировать и считать в данном случае дело проектировщиков, у них допуск СРО есть....
Самое страшное, что свои не знают. Хотя не один объект сдавали
Mauriat вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 15:18
#56
Шишков В.С.
•Способ расчета №1. По стандартам БТИ (Бюро Технической Инвентаризации – организация, осуществляющая государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости в России. В настоящее время БТИ функционируют в форме государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий. ) – представляет собой точную площадь офисных помещений по периметру, которую рассчитывают специалисты ближайшего БТИ – это реальная (фактическая), площадь офиса с учетом несущих колонн (т.е площадь основания несущих колонн включается в общую площадь офиса). Некоторые бизнес-центры, использующие стандарты БТИ, прибавляют так называемый «коридорный коэффициент», который зачастую рассчитывается «на глаз». Причиной использования данного инструмента является желание собственника учесть в аренде стоимость использования общих зон (лифтовые холлы, зоны ресепшн, подъездные пути, подземный паркинг и т.д.) – в среднем по рынку значение «коридорного коэффициента» в процентах составляет от 8 до 12%, хотя иногда последние могут достигать и пиковых значений в 25%. Основной минус данного подхода заключается в недостаточной прозрачности для потенциального арендатора.
•Способ расчета №2. По стандартам ВОМА (Данный Стандарт регламентирует правила расчета арендуемых площадей в офисных зданиях, а также правила проведения границ между различными типами площадей и задает стандартную форму представления результатов расчета. Изначально стандарт ВОМА был разработан американской Национальной Ассоциацией Владельцев и Управляющих Зданиями (National Association of Building Owners and Managers) – в основе данного подхода лежит две составляющих офисного пространства – «полезная площадь» (usable area)и «арендуемая площадь» (rentable area). В основном данный подход применяется для бизнес-центров класса А и некоторых бизнес-центров класса В+, использующих западные стандарты расчета площади.
http://www.remc.ru/bti_i_boma.php
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 15:38
#57
DJo Frey
Архитектор
Mauriat, с колоннами всё очень мутно. Инвентаризаторы, по опыту, их не вычитают из площади.
Можно, конечно, сослаться на учебник геометрии.
Площади шахт включаются в площадь этажа в пределах одного этажа по строительным нормам.
Долго обсуждали это здесь:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%E2%E5%F2%2A
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 15:45
#58
Forrest_Gump
Щелково МО
Что есть периметр? Граница геометрической фигуры. В нашем контексте фигурой является помещение. Как проходит граница помещения? По внутренней грани колонны, а не по внутренней грани ограждающей конструкции (наружной стены).
Непрочитано 18.05.2012, 15:47
#59
Mauriat
макулатурю
Шишков В.С., BOMA это вообще другая песнь, наша, но не в данном контексте.
БТИ - это "по факту", а то что выдает проектировщик (по его словам) - это для разрешений, экспертизы, он это считает по НОРМАМ. Вот я не собираюсь спорить с ним, потому что считаю что нормы что БТИ что для "архитекторов" одинаковые. Но это мое мнение.
1) Как считается площадь этажа для подсчета общей площади? В жилых уже идет фраза про вычет шахт, а в общественных такой фразы нет
2) Площадь помещения относительно колонн да еще и отделанная.
Площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами более ширины марша и проемы в перекрытиях более 36 м следует включать в общую площадь здания в пределах только одного этажа.
Считать шахту многосветной что ли))
Mauriat вне форума
#60
Шишков В.С.
5. Площадь помещений здания определяется по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов).
("СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 01.09.2009 N 390))
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Что должно входить в ведомость отделки помещений motor-serg Архитектура 21 07.08.2013 08:54
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Размеры на рабочих чертежах планов - с учетом отделки или без? Mix D Архитектура 12 14.03.2010 14:41
Ведомости отделки помещений для жилых многоквартирных зданий DROWA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.09.2008 22:09
