как подбирать размеры проемов - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как подбирать размеры проемов
Непрочитано 29.05.2012, 06:02
kostia
проектировщик
Чита
Здравствуйте!!! Черчу планчик по обмерочным чертежам. Там где работаю был ремонт, перетаскивали мебель на лестничную клетку, в то время как с коллегой курили на лестнице, увидел я листочек приклеенный к столу "Размеры кирпичной кладки в плане, кратной 130 мм"(прикладываю фото) и зафоткал его. До этого времени чертил не задумываясь о кратности простенков и стен кроме первых чисел что в голове 120, 250, 510, 640, 770 Теперь пробую полностью выполнить план кратно кирпичу так вот получаю ширину проема 2480 мм а в Госте ширина оконного проема ближайшая для этого размера 2420. (Прикладываю скрин) И что делать чертить не кратно по Госту или по кирпичу?
ID:	81141  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.02.2013, 18:33
#41
Diman4445
проектировщик
Мордовия
К ранее сказанному на кладочном план мы даем ведомость проемов, там указываются все в чистоте. А если окна из ПВХ, то для них четверть 40 мм, 65 не катит
Diman4445 вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 09:53
#42
Gizemka
инженер-строитель
Беларусь
Сообщение от Diman4445 Посмотреть сообщение
Да, окна из ПВХ. Но архитектор спрашивает, где написано, что надо 40мм или что верх 100мм, говорит если 100мм, то профиль окна закроет?
А я в нормативах не могу нигде найти, где это указано. Подскажите, если знаете.
Gizemka вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 13:52
#43
lanapetr
СТО 45089902-001-2010 посмотрите
lanapetr вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 09:58
#44
Екатерина_Лиса
Подскажите, а если не получается в каких то моментах сохранить кратность кирпича, можно ли оставить значение таким какое получилось? На фото вот простенок 4130, если буду его двигать - то все полетит. Насколько вообще страшно не соблюдение размеров?Я еще без опыта работы, поэтому очень монго вопросов в простых вещах. Подскажите пожалуйста.
----- добавлено через ~4 ч. -----
я почитала предыдущие все сообщения - нашла ответ, а как аргументировать начальству, что можно не учитывать модульные размеры при простенках длинее 1500 мм?
Екатерина_Лиса вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 16:30
1 | #45
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от Екатерина_Лиса Посмотреть сообщение
В вашем случае вполне.
Нормами такие требования не установлены.
OSPV на форуме
Минимальные и максимальные размеры двреных проемов Рин Архитектура 22 02.07.2019 18:44
какие размеры дверных проемов кирпичных стенах указывать по модулю кирпича или по проемам в госте? Марина_D Каменные и армокаменные конструкции 6 28.04.2011 11:30
Где найти размеры железобетонных конструкций, оконных и дверных проемов? archi_deva Архитектура 3 23.03.2011 21:33
Почему размеры дверных проемов на плане не показывают? hprx Прочее. Архитектура и строительство 6 10.04.2010 11:36
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
