Цементация - как усиление грунта основания под фундаментом - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Цементация - как усиление грунта основания под фундаментом
Старый 29.05.2012, 11:51
Stranix
Ялта
Крым. Ялта. Жилой дом постройки до 1970г. Двухэтажный каменное здание из двух секций, разделены деформационным швом. В плане одна секция 16800х12750мм. Фундамент ленточный бутовый. Основание под одной из секций не однородное - два разных слоя грунта, по характеристикам очень схожи, разность в физ. мех свойствах до 3%, очень хорошие грунты. Назову их правый и левый грунт. Под слоем грунта что слева (известняк с 30% суглинок дресвяной), находится водонасыщенный грунт на 80% скальный. Грунт что справа тоже водонасыщенный 88%. Левая часть здания частично стоит на оползне и дала просадочную трещину угла здания. Задача: укрепить основание грунта под просевшим углом здания путем устройства усиления основания цементацией. У грунтов оползня есть пористость - 40%, и 80% водонасыщенное состояние. В цементации будет применятся портландцемент М300. Вопросов много по этой задаче. 1. при цементации все ли поры грунта заполнятся цементом или определенное количество? 2. под каким давлением необходимо подавать цемент в скважину? 3. От чего зависит диаметр полученного цементного усиления, мне нужно определить шаг скважин. Литературу я поднял: пособие к СНиП 3.02.01-83, ВБН В.2.1-1-97, ДБН В.1.1-3-97. Если есть у кого-нибудь чертежи, или расчеты по похожей задаче буду благодарен если Вы ими поделитесь. За данным видом усиления основания будущее, дешевле свай в 3-10 раз.
Непрочитано 12.07.2016, 21:51
#41
kruz
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Я не уполномочен раскрывать такую информацию.
Ну а плюсы и так очевидны: возможность усиления оснований и фундаментов даже самых ветхих зданий без угрозы их разрушения.
1. В том-то и дело, что не везде.
2. Сваи дороже, чем обычные буроинъекционные, и требуют более серьезного отношения к бетону.
3. Хотя удельная несущая способность этих свай больше, и вроде можно увеличить их шаг сэкономив на количестве, но для малоэтажного кирпичного здания большой шаг часто нежелателен. Поэтому этот их плюс обнуляется...
И ссылочку подкинуть могу.
Ссылочка хорошая и известная. Этот ТР стал необходим, когда данная технология очередной раз пошла в массы. Но многим ли конторам удалось с ней справиться? Увы нет. Опять возвращаемся
хвалёную разрядно-импульсную технологию могут заново изобрести 3 человека: бетонщик, буровик и взрывник за бутылкой водки.
А в жизни? Ну Одна в Москве (вторя была, но не знаю ли работают ли). Одна в Нижнем. И одна в Минске. Вроде всё?
А
даже простую сваю могут так испохабить - сволочи Offtop: (это я про своё)
kruz вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 22:17
#42
Enik
ГИП
Например, где нельзя? По-Вашему?
Тут, очевидно, напрашивается ряд условий, когда РИТ использовать не стоит. Никакой тайны в этом нет.
1. В скальных трещиноватых и сцементированных грунтах, где энергия взрыва должна быть больше, а упругие колебания от него распространяются сильнее. Когда реально возникает опасность повреждения конструкций и коммуникаций. Тут лучше обычной цементацией обойтись. Если вообще возникнет потребность усиления такого основания, что вряд ли.
2. При наличии полостей, трещин, провалов, в направлении которых уходит вся энергия взрыва. Тогда камуфлетная полость будет не шариком, а лепёшкой.
3. При практически полном отсутствии структурных связей у грунта (плывуны, текучие глинистые). Тут можно взрывать до бесконечности, отказа не достигнешь. Камуфлетная полость с тем же успехом будет схлопываться обратно.
4. Наконец, совсем уж близко к поверхности земли и подвалам зданий. Когда камуфлетный взрыв превращается в откольный, и в небо летят ошмётки земли.
... да много их тут можно написать. В основном, либо казуистика, либо из разряда "перебздеть".
Обычно идут по другому пути. Уменьшают диаметр свай и используют малогабаритную буровую установку. Шаг увеличивать не рекомендуется.
Сообщение от Enik
А ведь и не поспоришь. Пока основным критерием является стоимость, даже самые распрекрасные технологии будут отходить на второй план.
А вот тут уже я мог бы обидеться. Впрочем, всегда есть подёнщики с оплатой в 1500 р./смену. С которых ни спроса, ни пользы.
Последний раз редактировалось Enik, 12.07.2016 в 22:28.
Enik вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 22:33
#43
kruz
Блин, куда то мы уходим от основной темы цементации и занимаемся словоблудием....
Ну да ладно
вы правильно пишите
дак вот, в славном городе Архангельске почти повсеместно есть эти алювиально-морские пески, о которых пишет автор. В скважине этого почему-то нет, но они очень хитрые. Из-за истории этих речных отложений, в них есть прослойки ила. Это выглядит как торт. И вот, взрывая, будут происходить следующие вещи
1)из-за прослое раствор будет уходить в стороны, и сваи будут кривыми (это наблюдалось и в Петербурге, но на ленточных глинах)
2) по этим прослойкам слои песка будут смещаться друг-относительно друга, и бедные строения которые будут над ними...
А чего обижаться? РИТА тоже из-за этого опозорилась в Петербурге на 7-ой Красноармейской...
Может закончим словоблудие, так как авторов давно и след простыл?
kruz вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 23:51
#44
Enik
ГИП
Согласен. Спасибо за дискуссию.
Enik вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 08:54
#45
Dalmex
Делать закрепление грунта цементацией + усиление фундамента+усиление стен, после цементации делать лабораторные исследование грунтового основания и далее принимать решения по усилению фундаментов.
Для работы внутри здания разбирается подоконная часть для прохода бурового оборудования. предусмотреть мероприятия по усилению стен - торкрет как вариант + возможно инъецирование по средствам установки инъекторов в кладку стен. В местах проведения работ по усилению ф-ов выполнить страхующие мероприятия (вывешивание стен перекрытий итп.).
Возможно выполнить фундаментную плиту для снижение деф. здания.
Фундаменты и остов завязать в единую систему.
Dalmex вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 20:17
#46
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Это странный персонаж такой... Ему не понравилось, что кто то, кроме него, может иметь какое то мнение. Я замолчал, он перключился на Вас. Вероятно, Вам это должно льстить.)))
Сообщение от Dalmex Посмотреть сообщение
Уже предлагалось, раскритиковано.)))) Вы ж не с Архангельска? Ну и молчите, тут есть с Архангельска.
Экс вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 21:13
#47
Enik
ГИП
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Offtop: Почему же странный? Человек явно в теме, давно и крепко. Это достойно уважения. Правда, чем богаче собственный опыт, тем хуже слышно всех остальных. Но это уже мелочи.
Бывает и по-другому. Допустим, на объекте 20 рабочих. Образование у всех - среднее. Не все даже русским владеют хорошо. Но при этом у каждого из них своё уникальное видение того, как нужно лить монолит. Основанное... на интуиции! Я художник, я так вижу. Вот это действительно раздражает.
Enik вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 07:37
#48
kruz
Ему не понравилось, что кто то, кроме него, может иметь какое то мнение. Я замолчал...
Offtop: Мнение может иметь любой. Но специалист должен иметь обоснованное мнение. Голословно высказываться есть моветон. А так как сказать по существу было нечего, то Лучше буду молчать — подумала Алиса, лучше молчи — подумали все.
Вещь хорошая, но какая цементация?
Скорее всего однокомпонентный jet через скважины сквозь фундамент?
Тогда в этом действии
смысла большого нет. И что подразумеваем под усилением самого фундамента и от чего (для чего) усиливаем?
Если просто прокачиваем цементом, дак это входит в самый первый этап, иначе через фундамент работать невозможно...
А jet-ом в пылеватые водонасыщенные пески и супеси под фундаменты легкого здания не так все просто....
тоже вещь неплохая. Но вы даже не знаете, о каком здании идет речь, какие пролеты, куда заанкерить эту плиту. Есть ли там подвал? Куда девать техногенный слой (который нарисован в скважине)? Как будем опрессовывать основание под плитой? И т.д. и т.п.
Последний раз редактировалось kruz, 14.07.2016 в 07:54.
kruz вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 11:46
#49
Dalmex
Смотря от состояния ф-ов и стен не обязательно через них закачивать. С плитой и написано возможно (т.е. в разумных пределах), а включить в работу можно через проколы и нагнетение в подплитное пространство раствора.
да jet ground имелась ввиду.
думается дальше уже инженер сможет все проанализировать и в купе с полными исходными данными, принять систему мер по реконструкции объекта без углубления в высокие материи.
Dalmex вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 14:01
#50
Экс
Россия, Крым
Отчего же! Увлекательно читать разговор специалистов. Хотелось бы подробнее насчет
, касательно как.
Экс вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 13:49
#51
andriadi
геолог
КМВ
Коллеги, не могу не поделиться.
Озаботился я тут вопросом расширения жилплощади и зашел на сайт, посвященный строительству дома в нашем городе (Нижний).
Цены на квартиры не заоблачные, расположен не далеко от центра. Мимо этой стройплощадки я проезжал раньше и волей-неволей задумывался о принятых проектных решениях, ведь дом строят в овраге, в тальвеге которого протекал ручей, район этот мне знаком и хорошие грунты там достаточно глубоко.
На сайте застройщик выложил положительное заключение экспертизы, прочитав которое я ужаснулся.
Дом 18 этажей вверх и 3 вниз. В основании плитного фундамента - 16 метров мягко- и текучепластичных суглинков, которые планируется укрепить цементацией.
Самое интересное, что спрогнозировано как именно изменятся ФМС, после цементации )))
И Это прошло экспертизу..
К сожалению, ИИ проходили отдельную экспертизу, заключения которой нет.
[IMG][/IMG]
andriadi вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 14:18
#52
Podpolie
На последнем своем объекте я отговорил 2-3 семьи от покупки квартир, прямо около офиса продаж рядом в воротам на объект, пока ковырялся с машиной))). Люди подходили: Вы строитель, инженер?, т.к. как был в обмундировании... Ну и меня пропирало.....)))).
А увеличение модулей деформации до 22 и 23 и не рассосется со временем?))))/
Podpolie вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 14:26
#53
UnAtom
andriadi
Возможно, по опыту "цементации" аналогичного вида грунтов "подрядчик цементации" "гарантировал" увеличение ф/м хар-к до указанных. Всё наше проектирование, если честно, это всегда вероятностная процедура в том или ином виде.
Зачастую перед прохождением экспертизы делают опытную площадку, где проводят пробные процедуры цементации, всё тщательно измеряют, испытывают, зондируют и составляют заключение о "среднем" или "гарантированном минимальном" Модуле деформации полученного "микса".
UnAtom вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 20:41
#54
Nikst50
строительство
Неоднократно приходилось выполнять закрепление грунтов методами силикатизации и цементации в стеснённых условиях с усилением несущих конструктивов зданий. Вот один из примеров http://sbornik.dondtu.edu.ua/author.php?id=180. Алгоритм, как правило, следующий: обследование здания, ИГИ, расчёт с учётом деформированного состояния, проект и усиление надземной части, расчёт, проект закрепления и закрепление грунтов.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 21:51
#55
kruz
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Просто для разговора:
1) в указанной Вами статье пишется про усиление основания
путём устройства буроинъекционных свай
, причём у самого здания
фундаменты выполнены в виде сборных железобетонных забивных свай с монолитным железобетонным ленточным ростверком
Почему вы называете это закреплением грунтов? Только потому, что может вы в модели рассматривали основание как какой-то геомассив с левыми физическими свойствами?
2) Почему в статье указан как конечный результат всех работ, это
Общий объем цементного раствора составил 51,84 м3
. Это конечно интересно для производственника, чтобы оценить деньги. Но для заказчика, для проектировщика и т.п. результат должен быть указан другой. Например: что неравномерность осадок после всех работ и через n-ое время спустя не превысили чего-то там, или что принятая расчётная модель грунтов совпала с какими-то там испытаниями?
Да, и вообще там как оценивали качество выполнения работ? Только по количеству свай и закаченному цементу?
kruz вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 00:08
#56
Nikst50
строительство
Повторяюсь - это один из примеров. В указанной ситуации - усиление свайного фундамента и грунтов при надстройке дополнительных этажей.
Реально выполненная работа с испытаниями, геодезическими и инструментальными наблюдениями в течение нескольких лет.
В том числе. Статья - это обобщающий результат большой работы (проектов, научно-технических отчётов, журналов работ...). Многое между строк.
Сама статья не совсем удачно написана, но смысл, мне кажется, вполне понятен.
Nikst50 вне форума
Расчетное сопротивление грунта основания под существующим фундаментом crosandr Основания и фундаменты 83 18.05.2020 22:20
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Усиление грунта под подошвой фундамента Rombler Основания и фундаменты 2 13.09.2011 10:24
