Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить?
Непрочитано 06.06.2012, 11:03
uska
инженер-конструктор ПГС
г.Красноярск
Здравствуйте! Проблема следующая. Возводится 26-этажный монолитный жилой дом. При возведении 3-го этажа криворукими китайцами одна из стен сильно отклонилась от вертикали, соответственно стены, возводимые выше, оказались смещены.
Как исправить данную неприятность? И чем чревато, если не исправлять, а строить дальше? Либо исправить только визуальный эффект? Фото прилагается
Отклонение стены 3-го этажа 63 мм. HELP!
Непрочитано 07.06.2012, 20:13
#41
TOMAT
Строительство монолитных железобетонных конструкций
Кемерово
uska Моя мнительность подсказывает, что на этом доме стоит поискать еще дефекты. Например на первом этаже слева дальняя стена то ли залита за несколько раз, то ли штукатурена после плохой заливки.
А участок стены прийдется усиливать - уширять стену на первом этаже, на втором этаже и соответственно на третьем. Ломать участок стены длинной два метра, доармировать, заливать. И так все три этажа.
Такое можно было бы оставить на последнем или предпоследнем этаже.
TOMAT вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 00:25
#42
vladas
Саратов
Да уж! Недавно в интервью телеканалу, относительно почти повсеместной бесконтрольности качества СМР и роли СРО в этом, профессор МГСУ сказал о том, что стало обычным участвовать в работах по оценке строительных несоответствий. В пространственной модели несущих конструкций он определяет допустимость разных вертикальных отклонений и снижение характеристик материалов конструкций против проектных, и т.п.
Если отклонение в 65 мм и др. дефекты с фактическими характеристиками не проходят с фактической пространственной расчетной схемой, тогда нужно усиление или демонтаж.
Не знаю что может быть поистине достоверным и расчетно обоснованным разные приёмы усиления в сочетании с дефектным телом, чтобы было единое, в целом воспринимающее усилия и напряжение, а не как слой армированного торкрета (или набетонки) неясно с каким сцеплением к поверхности дефектной стены. Будет ли действительно совместная работа? Вопрос в том: есть ли теоретически и практически обоснованные расчеты композита из нового слоя армобетона толщ. 5 см с дефектной стеной?
Другой вариант. Может быть выполнить опорные стальные рамы с опорной балкой понизу, закрепленные для их устойчивости к стене, поэтажно на перекрытии и под перекрытия, с омоноличиванием их, в т.ч. против коррозии стали. Совместная работа рам и стен обеспечит пространственную устойчивость.
А как подвал, техподполье? По фото не определить.
Последний раз редактировалось vladas, 08.06.2012 в 01:17. Причина: уточнение
vladas вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 04:44
#43
uska
г.Красноярск
RomaV,
Спасибо, хорошая мысль-привести к проектной оси! Я как-то об этом не подумала))
Tyhig,
А если поставить опалубку-им будет мега сложно забетонировать... Зазоры действительно маленькие... На кривой стене зазор стремится к нулю. Максимум 140 мм. Или это реально?
to Vladas
по поводу подвала жду отчет со стройки, пока не знаю что там да как.
uska вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 08:01
#44
vladas
Саратов
Как бывший бетонщик, скажу: бетон мелкозернистый, опалубку можно выставлять методом её наращивания по высоте, лишь бы головка вибратора проходила, Толщина выравнивающего вертикального слоя набетонки д.б. не менее 100 мм.
Как бывший проектировщик-конструктор, скажу: усадка нового бетона в процессе высыхания-твердения будет по вертикали, да ещё от нагружения готов будет сесть чуток против уже возведенных стен. Поэтому последняя подливка бетоном слоем 100 ... 150 мм под плиту перекрытия через специально просверленные отверстия в перекрытии раствором на расширяющемся цементе позднее, после усадки по высыханию.
Основное внимание и забота тому как создать совместную работу (сцепление слоев бетона) нового и старого на стыке плоскостей, по вертикали.
Последний раз редактировалось vladas, 08.06.2012 в 08:19. Причина: дополнение
vladas вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 09:38
#45
Tyhig
Сообщение от uska Посмотреть сообщение
Так ведь у вас вся стена в вашем распоряжении. Всё равно придется разбивать бетон в ней, для обеспечения совместной работы старого и нового бетона.
Сколько надо, столько и можно сделать зазор разбивая старый бетон.
Tyhig на форуме
Непрочитано 08.06.2012, 09:48
#46
vladas
Саратов
Тогда уж проще разбить бетон всей кривой стены, оставив арматуру, и дополнив новую по новой залить бетоном. Тоже самое с нижними или верхними стенами чтобы сместить их расположение.
vladas вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 12:08
#47
uska
г.Красноярск
Зачем разбивать-то? Просто насечки сделать будет недостаточно?
uska вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 12:34
#48
vimax
Мы в существующую стену засверливали поперечные арматурные штыри для совместной работы и в новый бетонируемый слой ставили арматурную сетку
vimax вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 12:37
#49
uska
г.Красноярск
Ну да, я так и делаю. Доп. армирование , только не сеткой, а отдельными стержнями и штыри в стену! И на бетоне насечки предусматриваю для связи старого бетона с новым.
uska вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 13:06
#50
Tyhig
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Бетонировать только в опалубке.
Торкрет/набрызг-бетон по умолчанию худшего качества. Крупные заполнители отскакивают, цемент стекает.
Получить бетон заданного качества без опыта подобных работ невозможно.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 18:08
#51
uska
г.Красноярск
Tyhig, ох уж этот снисходительный смайл
Я разобралась, ВСЕМ СПАСИБО, очень все помогли! Тему можно считать закрытой=)
uska вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 21:09
#52
TOMAT
Кемерово
Никаких забуриваний и торкретов - удалять весь бетон проблемных участков, ДОармировать, и заливать снова
TOMAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2012, 04:13
#53
uska
г.Красноярск
Проблемные участки - это стена первых 4 этажей здания! Длина стены 7 м, высота 3. Боюсь, если они удалят весь бетон, испортив при этом половину существующей арматуры, то вместо кривых стен останутся вообще никакие
uska вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 08:22
#54
vladas
Саратов
Почему 4-х? Исправлению стен с образованием новых граней со смещением вправо (см. фото) подлежали только первые 3 этажа под стену расположенную на 4-ом этаже.
Рядом с моим домом стройка, и вижу разбивают монолитные стены отбойником оставляя каркас, только арматуру поправить придется.
Возможно срубить только лицевую поверхность до арматуры, чтобы исключить насечку, это ведь не штукатурку наносить придется, а дополнительный несущий слой. Затем к оголеной приваривают поперечными стержнями новую сетку для уширения стены и смещения грани.
Относительно подрядчика. Всегда обсуждайте с ответственным представителем подрядчика намечаемые мероприятия. Ведь возможности его по технике и технологиям могут быть разные и переменны во времени. Протоколом согласовывайте важные мероприятия с ним (т.е. исполнителем). Тогда, то за что Вы опасаетесь будет отвественнее исполнять поскольку подписался.
Авторский и технический надзор нужно проводить не формально. ГИП должен принять меры влияния на участников строительства.
Последний раз редактировалось vladas, 09.06.2012 в 08:57. Причина: дополнение
vladas вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 09:44
#55
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Первое, что надо сделать это рассчитать то что есть на самом деле. Разбирать конечно смысла нет, достаточно с двух сторон нарастить стены, чтобы выпрямить ее, естественно связать с существующей. Благо всего 3 этажа надо будет так сделать, т.е. с вашего кривого этажа до фундамента. Всё же остальное просто соглосовать с проектировщиками. Конечно можно перестроить заново, но это будет дороже.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 10:02
#56
Tyhig
Surely а вы бы согласовали такое ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 09.06.2012, 10:45
#57
Lorens
Учусь
Вот прочел я всю ветку и не могу понять - а на сколько усиливать? Расчета нет. Есть только внутренние ощущения топистартера что не понесет. Он собирается доращивать стену с армированием, а сколько арматуры и какой?
2 м. стены, не 20, а 2. Если этот участок удалить из работы, нужен ли он по расчету вообще?
Lorens вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 11:12
#58
Tyhig
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Умная мысля.
Приходит опосля.
Tyhig на форуме
Непрочитано 09.06.2012, 12:35
#59
vladas
Саратов
Названо 7 м. Видимо имели ввиду другое: не "нужен ли он по расчету вообще", а нужен ли он в работе вообще. Уж как-то работать ограничено будет, ведь проекция центра тяжести сечения не вышла за грань опорной части, а вот велика ли полная нагрузка для несущей способности и устойчивости - это вопрос.
Умная мысля.
Приходит опосля.
От чего же "опосля", разве решение принято, или тема закрыта? Да и умная мыль (как оптимальное решение) не уникальна. Ранее писал аргументировано в #42, да автор вопроса не внял. Пространственной расчет и анализ - это необходимые действия. Уже обычная практика по пересчету расчетной схемы и элементов с новыми данными если сверхнормативные отклонения конструкций, нарушения и изменение армирования, снижение прочности бетона при производстве работ, и т.п. Поэтому автор проекта, или определённая компетентная организация (подобно МГСУ), возможно обследовательская, кот. занимается расчетами и выдает заключение заказчику. Выносит свое резюме по проблемам (т.е. разобрать, усилить, т.п., др.), рекомендации, и, часто, конструктивные решения для дальнейшего производства работ по проблемным местам.
Последний раз редактировалось vladas, 14.06.2012 в 07:08. Причина: поправка 1-го
vladas вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 13:13
#60
vladas
Саратов
Что с автором темы? Что случилось? Пропавши с 9.06. Вопросы решены, решения найдены?
vladas вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Допустимое отклонение от вертикали ж/б забора ylkerss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 02.09.2010 14:25
