Геометрически изменяемая система (Лира) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)
Непрочитано 26.06.2012, 21:33
В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Непрочитано 11.09.2012, 13:43
#41
Phil Smith
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
все гораздо проще, чем кажется:
Обратите внимание на местные оси стержней
- верхняя картинка - как дОлжно быть
- нижняя картинка - Ваше (Phil Smith) творение
Если не секрет: каким образом составлялась модель? Встроенными средствами или по средствам импорта?
вот спасибо за замечание!
составлялась путем набивания вручную координат. вот поэтому наверно так и вышло
как Вы исправили мою схему?
Phil Smith вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 13:49
#42
mela
di12
Причем здесь местные оси стержней то?
Лира максимум что делала, это предупреждала в протоколе об этом, а не выдавала геом. изменяемость.
Направление местных осей стержня в данном случае НЕВАЖНО
mela вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 14:03
#43
Phil Smith
просто я не могу одного понять - почему зафиксировав этот узел в его нестабильном направлении 3 (ость Z) все считается на ура?
2 mela:
в нагрузках я только задаю автоматом собвственный вес
2 di12:
Пересовал ее, используя режим генерации ферм. все оси получиль точно так же как у Вас на скрине. Ошибка продолжает иметь место быть
Непрочитано 11.09.2012, 14:09
#44
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Опорного раскоса не хватает, который будет поддерживать узел, механика...
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 14:27
#45
mela
Я и morion вам говорим об одном и том же. Она у вас изначально геом. изменяемая, если использовать только к.э. фермы.
Либо добавляйте раскосы, либо меняйте тип к.э. на 10.
И все таки погуглите про что я вам писал "Геометрическая неизменяемость ферм"
mela вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 14:53
#46
Phil Smith
Сообщение от mela Посмотреть сообщение
да! после добавления опорного раскоса все посчитала!
спасибо вам mela и morion!
Непрочитано 11.09.2012, 15:12
#47
di12
----удалил----
Доброта спасет мир.
Последний раз редактировалось di12, 11.09.2012 в 15:29. Причина: правильный ответ уже дан в #38,45 by mela
di12 вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 21:16
#48
Archtech
Всем привет.
Необходимо проверить уже существующее здание.
Построил схему, добавил нагрузку от собственного веса, попробовал рассчитать. Не получается, перечисляет узлы, пишет геометрически изменяемая система... Что это может быть? Посмотрите пожалуйста схему, где ошибка? Я не могу понять, в чем дело.
Использую Лира 9.4
Тип файла: rar расчет здания 3 (9).rar (18.9 Кб, 208 просмотров)
Последний раз редактировалось Archtech, 14.10.2012 в 21:44.
Archtech вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 23:57
#49
Stanum
Dr
Днепропетровск
У вас многие стержни не связаны друг с другом. Соединение двух элементов всегда происходит через узел. Введите доп узлы и произведите упаковку схемы.
Stanum вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 00:18
#50
Archtech
А как понять, какие связаны, а какие нет. Я многие задавал координатами, например все узлы связей и прогонов. Если так задавать, то они как бы не попадают на уже существующие элементы, и связи не происходит?
И если да, то как проще всего ввести дополнительные узлы? Если не координатами, то как лучше?
Последний раз редактировалось Archtech, 15.10.2012 в 00:26.
Archtech вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 00:40
#51
Stanum
Dr
Днепропетровск
Надо все несоосные элементы вам проверить. Но мне кажется тут быстрее по новой нарисовать.
Проверять можно так: выделить элемент, и если на нем ( элементе) виден узел, то нужно этот элемент разделить ( ввести узел на заданном расстоянии). Но мне все же кажется, задать все по новой, будет быстрее.
Еще можно попробовать брать стержни в блок, а затем их пересекать.
Последний раз редактировалось Stanum, 15.10.2012 в 01:20.
Stanum вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 00:57
#52
Archtech
Спасибо большое за помощь)) если задавать заново, я боюсь получится то же самое... придется опять координатами задавать, соответственно опять промахнусь.
А как ввести на расстоянии узел? тоже координатами?
И еще, как думаете, кроме этой проблемы, других там не может быть?
То есть выделяю стержень и узлы, которые ему принадлежат, делаю из него блок, потом так же с другим, и пересекаю их?
Последний раз редактировалось Archtech, 15.10.2012 в 01:11.
Archtech вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 01:21
#53
Stanum
Dr
Днепропетровск
Вот ваш файл теперь гиса нет. НО пересмотрите схему ещё раз.
Тип файла: rar расчет здания 3 (9).rar (61.8 Кб, 179 просмотров)
Stanum вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 01:27
#54
Archtech
Пишет архивный файл несовместим с текущей версией программы...((
Archtech вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 01:30
#55
Stanum
Dr
Днепропетровск
вот текстовик
Stanum вне форума
#56
Stanum
Dr
Днепропетровск
вот текстовик
Тип файла: rar расчет здания 3 (9).rar (77.7 Кб, 198 просмотров)
Stanum вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 01:38
#57
Archtech
Спасибо вам огромное)))) если не секрет, как вы это сделали?) просто ввели доп узлы?
Archtech вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 01:43
#58
Stanum
Dr
Днепропетровск
Пресек блоки. Сначала создал блок горизонтальных. Затем вертикальных, затем пересек. Затем тоже самое для каждого варианта с наклонными стержнями, затем внутри горизонтальных пресечь те что перпендикулярны х и у.
И затем упаковать схему.
Stanum вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 01:58
#59
Archtech
Там правда некоторые стержни поехали.. придется наверное завтра все равно заново строить, но главное принцип стал понятен)) Просто вначале задам все узлы, а потом уже буду соединять элементами)) Так должно получиться) Спасибо большое еще раз)
Последний раз редактировалось Archtech, 15.10.2012 в 02:13.
Archtech вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 15:30
#60
Violetta
Подскажите пожалуйста, а в местах стыковки связи и колонны не нужно ставить шарнир??(касательно вашей схемы)
просто просматриваю с целью самообразования
:rolleyes:
Violetta вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24
