Назначение размеров сечений ж/б элементов - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Назначение размеров сечений ж/б элементов
Непрочитано 27.06.2012, 18:58
kantwar
Доброго времени .
Назначил размеры сечений для следующего здания: ж/б каркас сеткой колонн 12х12метров, кол-во пролетов по х - 5, по у - 4, в центре здания ядро жесткости из стен 6х6 метров. Кол-во этажей - 1. Покрытие безбалочное с капителями. Высота этажа 12 метров.
- колонны 500х500
- плита перекрытия 300мм
- капители размером 3000х3000 толщиной 700мм (вместе с плитой)
- стены ядра 200мм
- по периметру балка 1500х700(h)
- фундаменты под колонны столбчатые монолитные
Армирование плиты покрытия без предварительного натяжения.
Верно ли я назначил элементы сечений. Если нет то какие и почему требуется изменить
Непрочитано 01.07.2012, 17:50
#41
igr
Конструктор
Я делал такие испытания потому и интересуюсь.Статьи видимо позже будут?
igr вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 18:28
#42
ЛИС
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
они давно есть.
Непрочитано 01.07.2012, 18:40
#43
igr
Конструктор
Где?
igr вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Допуски линейных размеров ж/б изделий BooM62 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2012 15:12
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
