Расчет двутавровой балки на кручение - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет двутавровой балки на кручение
Старый 21.08.2012, 20:03
-=Andrew=-
Добрый вечер, господа конструкторы. Помогите с расчетом - с кручением столкнулся впервые.
Имеется балка пролетом 14м (30Ш1), загруженная сосредоточенными нагрузками около 2-4 кН с шагом 2м с эксцентриситетом 0,5м. То есть получаются сосредоточенные моменты 1-2 кН*м с шагом 2м.
Имеет место быть изгиб + свободное кручение - балка лежит шарнирно на опорах.
По факту балка уже потеряла устойчивость.
ЛИРа, как я понимаю, стержневые КЭ на кручение не считает, а жаль... По расчету на общую устойчивость условно проходит (без учета крутящего момента).
Касаемо расчета на свободное кручение.
Выискал момент инерции Ik=35 см4, да и посчитать по ф-ле (пояса+стенка помножить на 1,3 для двутавров) не проблема. Выискал так же что Wk=Ik*t, или иными словами тау_мах=(Mкр/Iк)*t - но это для незамкнутых сечений с постоянной толщиной стенки t. Как быть если профиль составной и разная толщина стенок? Нашел такую фразу "В случае, если тонкостенный незамкнутый профиль является составным (рис. 19.13) и не может быть развернут в вытянутый прямоугольник, воспользовавшись почленной аналогией, легко определить выражения напряжений на i-ом произвольном участке"
Как это будет выглядеть на практике?
tau_max=(2*100/35)*1,2=6,9 кН/см2 - в поясах?
Как будет выглядеть формула проверки общей устойчивости в данном случае (изгиб+чистое кручение)?
M/(фи_б*W*R*гамма)+B/(Ww*R*гамма)<1 ? Или это только для стесненного кручения?
Как определить бимомент? Если я правильно понимаю, при свободном кручении бимомент будет постоянным на участке с одинаковым крутящим моментом, или нет?
Где найти секториальный момент сопротивления?
Вобщем, кратко, вопросы:
1. Как посчитать данную балку на свободное кручение?
2. Как посчитать на общую устойчивость при поперечном изгибе + свободном кручении?
П.С. можно прямо в обозначенных исходных данных
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 22.08.2012 в 01:20.
Непрочитано 11.02.2025, 08:29
#41
Алексей3
Во вложении маленький фрагментик темы курсов "Узлы" по рассматриваемой тематике.
  1. Двойка в первой формуле и в других аналогичных лишняя, поправьте.
  2. Выразите угол поворота через относительный прогиб (аналитически), получится намного интереснее, т. к. параметры сечения и нагрузки сократятся.
  3. Формула 98 есть в серии 2.440-1.1 выпуск 1 1982 г. лист 15 КМ.
  4. В градусы нет смысла углы переводить, в радианах удобнее.
Последний раз редактировалось Алексей3, 11.02.2025 в 08:57.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 08:43
#42
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Двойка выражает наихудшее из возможных положения крайних болтов: сверху "чернота" в одну сторону, а снизу в другую - итого перекос будет равен удвоенной "черноте", деленной на расстояние между крайними болтами.
Выразите угол поворота через относительный прогиб (аналитически), получится намного интереснее, т. к. параметры сечения сократятся.
Возможно, но в таком виде материалы уже были представлены на курсах. Предлагаю Вам сделать это самостоятельно.
Спасибо за дополнительный источник.
Лично мне нагляднее в градусах, но не суть.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 08:59
#43
Алексей3
Ошибаетесь. Отсчитывать угол поворота надо от нормативного положения до крайнего, а не от одного крайнего до другого крайнего.
Угол в радианах умноженный на плечо поворота сразу дает перемещение без использования тригонометрии.
Совершенствуйте.
Последний раз редактировалось Алексей3, 11.02.2025 в 09:05.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 09:55
#44
seregaxxl
*censored*
Второй и третий методы идут в явный запас, а первый немного занижает напряжения.
Позвольте поинтересоваться что за сложности вы излагаете Есть же обычная формула M/W, а W двутавра на кручение это табличная величина - очень маленькая. Вот и проверяем. А что ещё нада та?
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 10:23
#45
Бахил
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А что ещё нада та?
А бимомент?
Бахил вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 10:47
#46
IBZ
Расчетчик МК
Списываю это заявление только на то, что Вы неправильно понимаете размер "d" как расстояние от нейтральной оси болтового поля до оси наиболее удаленного от него болта, при том, что у меня это расстояние между крайними болтами. Иначе караул .
Совершенствуйте.
Так точно! Разрешите выполнять?
В сортаменте таких характеристик нет. Есть данные в "Руководстве по подбору сечений строительных стальных конструкций " 1987 года издания, но современных профилей там точно нет. И вообще, что Вы собираетесь считать по формуле M/W ??
IBZ вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 11:13
#47
seregaxxl
*censored*
А бимомент?
Ну напряжения от обоих суммируются, да и уся. А чо ещё та?
Непрочитано 11.02.2025, 11:25
#48
Алексей3
IBZ, вот схема, вы с ней не согласны?
Последний раз редактировалось Алексей3, 11.02.2025 в 12:07.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 11:26
#49
seregaxxl
*censored*
Блин перепутал с радиусом инерции НУ все характеристики сечения можно получить в скаде путём создания нового сечения из одного лишь двутавра.
Непрочитано 11.02.2025, 12:57
#50
IBZ
Расчетчик МК
Согласен, но это, так сказать, средний перекос. Максимальный же получится, если изначальное положение болтов - прижатие к стенкам отверстия. В Вашем случае верхний болт изначально может быть прижат к левой стенке, а нижний к правой своих отверстий.
Вот только бимомент в Скаде не получишь.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 13:18
#51
Алексей3
Как такое может быть? Изготовлено с ошибкой?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 13:37
#52
IBZ
Расчетчик МК
В сфере проектирования, изготовления и монтажа возможно ВСЁ.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 13:44
#53
seregaxxl
*censored*
Но напряжения ведь можно суммировать. Зачэм бымоменты?
Непрочитано 11.02.2025, 13:53
#54
IBZ
Расчетчик МК
Не понял, что с чем суммировать.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 13:58
#55
Алексей3
IBZ
  1. Как написал уже в 43 сообщении у вас ошибка в определении свободного угла поворота.
  2. Ошибка ваша не в запас, т. к. вы необоснованно позволяете бОльший поворот в болтовом соединении нежели на самом деле, по факту дополнительные усилия от момента возникнут раньше и достигнут бОльших значений нежели вы написали.
  3. Не вводите людей в заблуждение и исправьте ошибку.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 14:11
#56
IBZ
Расчетчик МК
А вдруг болты совершенно случайно встали таким образом, что начали работать сразу без выбора черноты - тогда поворота вообще не будет? Делаем вывод, что данный узел не имеет вообще права на жизнь, как абсолютно неопределенный .
IBZ вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 14:12
#57
seregaxxl
*censored*
Ну вот вы как подбираете сечение при одновременном моменте в плоскости и из? Вот также нельзя прибавить кручение?
Непрочитано 11.02.2025, 14:19
#58
IBZ
Расчетчик МК
Так прибавить можно и нужно только нормальные напряжения от бимомента. Касательные напряжения от свободного кручения складываются между собой, а потом участвуют в формуле приведенного напряжения. Так что без бимомента (если не считать эти напряжения приближенным методом) никак.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 14:22
#59
Алексей3
Ну так это ваше же неверное предположение, поэтому вы сами себя в тупик ставите. Я в 43 сообщении указал, что поворот надо отчитывать от нормативного положения.
Последний раз редактировалось Алексей3, 12.02.2025 в 07:59.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 15:10
#60
IBZ
Расчетчик МК
Ну как это ваше же неверное предположение, поэтому вы сами себя в тупик ставите. Я в 43 сообщении указал, что поворот надо отчитывать от нормативного положения.
Обоснуйте! Хотя Вы не были, видимо, на реальной стройке и не видели как режут и дырявят конструкции, чтобы как-то их смонтировать. А Вы про какие-то "нормативные" .
IBZ вне форума
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением Natash Конструкции зданий и сооружений 2 30.08.2011 15:56
расчет деревянной балки усиленной металлическим листом Jane_0 Деревянные конструкции 44 10.06.2011 13:46
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
