конструктор Регистрация: 14.07.2011
Попрошу всех поменьше флуда в теме. Вопрос один и тот же в теме остается,"Как выполнить шарнирный узел колонны высотой сечением метр?" |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Дык Вы игнорируете некоторые посты.
1. 4(2) болта по краям опорной пластины, толщина которой назначена минимально возможной 2. Противосдвиговая безболтовая опора с заводсткими монтажными болтами и подбетонкой 3. Приварка расчетными швами только стенки колонны, полки - из условий сохранности метала минимальным катетом (+можно наварить пластину перпендикулярно стенке) 4. Мостовая шарнирная опора, либо же самодельные варианты. Тут всякие концентрации напряжений и удорожание сметы.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
roma1187, дайте ка я теперь угадаю. А сечение такое получилось из-за момента в узле ригель-колонна? Это беда, roma1187, если это так. Откройте книгу Катюшина "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения" и посмотрите как выполняются подобные задачи. Или у вас там сверху на эту раму нечто очееень тяжелое опирается?
http://dwg.ru/dnl/2720 P.S. Сечение в метр в вашем случае в основании (база колонны) может получиться лишь в том случае, если оно испытывает просто сумасшедшие вертикальные нагрузки. Последний раз редактировалось GGCAT, 24.08.2012 в 16:13. |
[quote=Geter;962901]Offtop: бывают заводские монтажные, судя по книжечкам. Можно на заводе спросить - ведь объект, судя по колонне, большой
![]() Offtop: заводские монтажные болты для выверки колонны при установке на фундамент? Видимо, я что-то пропустил |
1. 4(2) болта по краям опорной пластины, толщина которой назначена минимально возможной 2. Противосдвиговая безболтовая опора с заводсткими монтажными болтами и подбетонкой 3. Приварка расчетными швами только стенки колонны, полки - из условий сохранности метала минимальным катетом (+можно наварить пластину перпендикулярно стенке) 4. Мостовая шарнирная опора, либо же самодельные варианты. Тут всякие концентрации напряжений и удорожание сметы. 3 и 4 варианты сразу отпадают. 3й неподходит так как стенка из гофры (гофра не воспринимает продольную нагрузку), 4й - нерационально. По 1му варианту как это посчитать, что это не будет передавать момент? По 2му непойму о чем вы говорите. Offtop: Кстати, а есть серия на здания из гофрированных двутавров? Последний раз редактировалось roma1187, 24.08.2012 в 16:18. |
roma1187, вам необходимо принять сечение двутавра по ширине в основании, а сам узел усилить, выполнить такой треугольник. Если найду сейчас картинку то прилеплю.
Нет, пока не нашел. Не при мне сейчас эти чертежи. Суть в том, что ставите вы обычную колонну из какого-нибудь 30-35 двутавра прокатного, а вот узел ригель-колонна усиляете. Можете также применить тяжи в этом узле, если это не мешает технологии произовдства. Тяжи снимут распор и на колонны придется только вертикальная. Ищите вдохновения в Катюшине. P.S. и никаких метровых двутавров ![]() P.P.S. Вот еще скажу, что у нас в итоге отказались от производства таких рам в пользу фермы + колонны, жестко опирающиеся на фундамент. Экономия металла не фонтан, а вот технология производства гораздо сложнее. Последний раз редактировалось GGCAT, 24.08.2012 в 16:36. |
Да там все колонны переменного сечения! У него даже книга так называется "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения"
Вот нашел в серии Орск интересное решение узла: Как думаете зачем они болт сдвигают от центра? |
Приложите пожалуйста расчетную схему, обсуждать так просто узел в отрыве от общей ситуации - опасно.
Если по конструктиву базы - делайте чашеобразную базу с симметричным сужением, в месте сужения - полки колонны обязательно гнуть, а не варить встык. Шарнирность добьетесь - центрирующей прокладкой, возьми на вскидку 30 мм. 4 болтами закрепите.
С уважением, Сеченов |
проектировщик Регистрация: 20.08.2010
казань
Совершенно согласен с Сеченовым. Симметричное сужение- обязательно, если исключать момент на фундамент. Подобный узел делал, только двутавр был меньше, сужение не требовалось. Прокладка где-то 30х30 (точно не помню), два болта по оси фундамента/двутавра. Проверить напряжение в бетоне. Вероятно лучше заложить закладную. Пролет был 32м, стоит больше 15 лет.
Изменение поперечного сечения колонны | Ната14 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.08.2008 15:51 |
Расчет кирпичных столбов в обойме не сплошного сечения | ganesh | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 18.01.2008 10:05 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
Устойчивость МК колонны переменного сечения | Serg52 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 08.01.2006 19:33 |
