Нужны ли горизонтальные связи по балкам в балочной клетке? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны ли горизонтальные связи по балкам в балочной клетке?
Старый 26.08.2012, 15:48
-=Andrew=-
Добрый день.
При проектировании ферм трубуется производить установку ГС по верхним поясам ферм, т.к. из плоскости сжатый пояс легко теряет устойчивость, а прогоны не препятствуют деформации, т.к. просто параллельно смещаются.
Если проводить аналогию с балочной клеткой... Допустим имеется главная балка большого пролета. Шаг прогонов мал. Можно ли считать что они раскрепляют сжатый пояс (при расчете на общую устойчивость), если горизонтальных связей нет?
И еще вопрос: если второстепенные балки примыкают сбоку, не затрагивая сжатого пояса главных балок, получается сжатый пояс не раскреплен? В этом случае считаем балку совсем не раскрепленной из плоскости?
На картинках 3 варианта. Считаю что:
В варианте №1 раскреплений главных балок из плоскости нет
В варианте №2 раскреплений главных балок из плоскости нет (если конечно ГС непосредственно не раскрепляют сжатые пояса балок - тогда для балок по осям 1 и 2 раскрепления будут)
В варианте №3 все главные балки раскреплены
ID:	86095  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86096  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 27.08.2012 в 11:22.
Непрочитано 27.08.2012, 12:18
#41
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
То есть балки площадок построенные до введения нового Пособия вдруг перестали быть развязаны и скоро упадут? Необходимо срочно звонить всем начальникам цехов и останавливать станы, проводить немедленную реконструкцию, наваривать горизонтальные связи.
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 12:25
#42
-=Andrew=-
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Во-первых с чего вы решили что на этих (аварийных) площадках балки не проходят без раскрепления просечкой?
Во-вторых: То что они не развязаны просечкой совсем не значит что они должны упасть
В третьих, в особых случаях наверно даже просечка включается в работу, но вы же понимаете что нормы на то и меняются, чтобы менялись конструктивные решения и надежность.
Возьмем к примеру увеличение снеговой нагрузки - получается что надо срочно звонить всем начальникам цехов и проводить немедленную реконструкцию? Смешной вы, чесслово.
Суть во всем этом одна - проектировать в данный конкретный момент надо в соответствии с действующими нормами.
p.s. а "флудераст" вы еще тот
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 12:26
#43
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Потому что читайте действующие нормативные документы.
Действующий документ - СНиП II-23. То, что вы применяете СП16.13330 - это ваши проблемы.
Но сути вопроса это не меняет, ничего с выпуском этого СП, по которому проектируете вы, не изменилось в работе конструкций.
А чтобы уйти от темы "раскрепление сжатого пояса просечкой", скажу следующее: настил выполнен из сетки "рабицы". Крепление сетки к балкам осуществляется при помощи соплей.
Ну что же, красиво переобулся. Слив засчитан.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 12:34
#44
-=Andrew=-
Какой слив? Я ниразу не говорил что у меня балки чем-то раскреплены, наоборот просил учесть что жесткого диска нет. Если кто-то думает что просечка раскрепляет - это его проблемы. Суть вопроса не в этом.
Потом, незнаю почему действующий СНиП II-23, но даже если это так - в нем нет слова нет о просечке.
А насчет
Очень странно слышать такое от человека с таким количеством сообщений, хотя если сообщения эти имеют такую же ценность как в этой теме....... Советую ознакомится и сопоставить эти два документа (СНиП II-23 и СП16.13330 - разница местами очень существенна).
ГОСПОДА ФЛУДЕРАСТЫ!
Те кто не желает общаться по теме - не словопоносьте.
Непрочитано 27.08.2012, 12:35
#45
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Так давай наконец обсуждать ваши "особые случае"
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 13:11
#46
-=Andrew=-
Так давай!
Я уже устал вас просить. Пофлудить я и сам мастер.
Причем заметьте: приходят новые люди - напишут одно-два сообщения строго по теме и уходят. А ваша шайка во главе с тобой только и может что флудить. Это ведь о чем то да и говорит, не?
Вобщем на повестке дня 3 утверждения и 3 картинки. Те кто хочет по ним высказаться прошу.
2 человека уже высказались, я с их мнением с некоторыми оговорками (касаемо пункта №2) согласен.
Непрочитано 27.08.2012, 13:23
#47
Сеченов
Проектирование
Магнитка
На балках нет никого покрытия, тогда
1 вариант - нет развязки.
2 вариант - если принимается такое крепление втор балок, значит главные балки большого сечения (высокие) и лучше считать что они не развязаны (часть балок где нет связей)
3 вариант - немного палевый, если этажно, не развязаны, если врезаются - развязаны
Хотелось чтобы высказались корефеи, я как молодой инженер слабо чувствую эту грань. А тут как раз помимо норм, нужен опыт и инженерное чутье и смелость
Я на этом форуме на праве гостя, и я считаю тут далеко не шайка, а группа толковых пытливых инженеров, которые часто дают дельные советы и мне они помогают в работе
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 13:32
#48
-=Andrew=-
Поясни чем не нравится этажное опирание? Считаю что 100% развязаны.
Есть толковые и пытливые, а есть и не очень
Непрочитано 27.08.2012, 13:43
1 | #49
Vavan Metallist
Україна, Львів
-1.
На основании чего вообще такое утверждение в голове сформулировалось?
Корифеи (или по крайней мере те, кто себя таковіми считает) форум покидают.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 13:46
#50
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Мне вообще как таковое не нравится такое опирание без ребра жесткости в месте передачи сосредоточенной нагрузки
Vavan Metallist, объясните почему я ушел в минус?
Последний раз редактировалось Сеченов, 27.08.2012 в 13:51.
Сеченов вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 13:56
#51
di12
+1
-1. Ракреплены. Если Второстепенные балки крепить ребром к стенке близко к верхнему поясу - раскрепление будет. Если ребро посередине а балка высокая - я бы считал, что раскрепления нет. Насчет насколько близко ребро должно быть к верхнему поясу - творческий. Косвенно если открыть учебник под. ред. Горева, Т.2, стр.126, 2002 г.и. написано о колоннах: если высота сечения меньше 600мм - связи в одной центральной плоскости, если больше - в 2 плоскостях. Зависимость вероятно эмпирическая. Но она наглядно, без расчетов доказывает, что стенка все таки способна удерживать пояс от потери устойчивости.
А если в варианте 1 ввести ребра жесткости в основную балку? В чем будет принципиальное отличие от варианта 2? Уж будьте добры - поясните.
(а ребра в балках в местах сосредоточенных нагрузок устраивать - азбука для КМ-щика)
Доброта спасет мир.
Последний раз редактировалось di12, 27.08.2012 в 14:00. Причина: неясно выразился
di12 вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 14:31
#52
vist
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Да не всегда в альбоме ЦНИИпректстальконструкция Сибирское отделение дан пример расчета когда требуется постановка ребра жесткости Азы
vist вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 14:32
1 | #53
Vavan Metallist
Україна, Львів
мину - это всего навсего мое несогласие, плюс - согласие. Так вот я сегодня решил маркировать... . Я никого не оцениваю.
Это ко мне? Ребра жесткости и горизонтальные связи - вы разницу в назначении этих элементов понимаете?
Непрочитано 27.08.2012, 14:33
#54
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Да дело по сути не в ребрах жесткости, Вы что рассчитываете где Вам ставить в каждом случае? Скорее это вообще уже конструктивное решение.
Ребзя, объясните мне почему этажное опирание развязывает?
Сеченов вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 14:38
#55
vist
вопрос не понятен что развязывает и кого
vist вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 14:42
#56
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Почему нет?
Сеченов вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 14:43
#57
di12
да, к Вам. Процитирую вторично Ваш #39
Ес-1. Ракреплены. Если Второстепенные балки крепить ребром к стенке близко к верхнему поясу - раскрепление будет. Если ребро посередине а балка высокая - я бы считал, что раскрепления нет. Насчет насколько близко ребро должно быть к верхнему поясу - творческий. Косвенно если открыть учебник под. ред. Горева, Т.2, стр.126, 2002 г.
Хочется услышать ваше мнение о различии варианта 1 и 2 при наличии ребра.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 15:33
1 | #58
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это шутка?
В варианте 1 нет горизонтальных связей - что непонятно?
Непрочитано 27.08.2012, 15:43
#59
Romegv
км
мое скромное мнение: если второстепенные балки примыкают через ребра, то они развязывают сжатый пояс, так как ребра уменьшают расчетную длину сжатого пояса.
Romegv вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 15:47
#60
di12
нет не шутка, поясню рисунком (см. вложение)
в средних пролетах нет связей, но! прогоны здесь (на мой взгляд) будут являться раскреплением.
По Вашему мнению такого быть не может (см. #39)
Вот и хочу узнать почему.
P.S. Беседу веду исключительно в личных познавательных целях - может я заблуждаюсь, может не знаю чего ... все может быть...
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Нужны ли связи или диафрагма жесткости? Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 28 19.11.2013 23:33
Нужны ли связи? Dimonam Конструкции зданий и сооружений 15 26.06.2008 16:31
В каком случае ветикальные связи не нужны? Net Прочее. Архитектура и строительство 25 01.03.2006 20:16
горизонтальные связи покрытия Наталия Прочее. Архитектура и строительство 13 01.09.2005 21:09
