Стоп. Сдать вы можете только очередь строительства.
РД на первую очередь, по которой отдел снабжения закупается, скорее всего в момент закупок не выпущен на 100%, соответственно РД на вторую очередь ещё нет. Зачем вы покупаете материалы впрок и где будете их хранить ? Срок хранения на складах по РН 25-30 дней... Зачем вы угадываете материалы так далеко в будущее ? А потом начнутся косяки в связи с вашим желанием применить непроектный материал. Не знаю, что такое МГСН. Но на момент сдачи 1 очереди исполнительная документация по ней передаётся заказчику в полном составе. И очевидно, что экспертиза или комиссия должны увидеть всю исполнительную документацию в оригинале. А далее здания могут быть проданы отдельно, частично снесены, частично их скоммуниздит государство... Здания юридически могут быть разделены в собственность разных лиц. Соответственно к каждому зданию должен быть свой комплект исполнительной документации. 1) Заказывайте материал партиями по РД по очередям или даже по зданиям 2) Или заводите общую папку с оригиналами на все и носите каждый раз при сдаче домов
Я бы этот вопрос задала несколько иначе - к каким материалам какие документы нужно приложить? - сертификат качества, сан.эпид заключение, паспорт качества, сертификат соответствия, пож. безопасности, "отказное" письмо и т.п.
![]() ----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~23 мин. ----- самый грамотный ответ. сам так ВСЕГДА делаю - полнейшая свобода действий (печать / paint - печать, любую залепуху для Транснефти оформлял, а у них требования ого-го, кто знает, тот меня поймет) главное - ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ (даты без просрочки с запасом полгода-год, мало ли что) ----- добавлено через ~42 мин. ----- Цитата:
Портландцемент ПЦ 400-Д0, паспорт б/н от 07.06.2011г., сертификат соответствия № РОСС RU.В081.ПР29.0053 от 09.08.2011 г. Акт ВК № 18 от 20.08.2013 г. это требование Транснефти (вместо Акта ВК нужно писать АОПРИ-акт о результатах проверки изделий. если у вас входняк по форме 3.3 ВСН 012-88 (Часть II) ----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- [quote=stoper;1106338]все заказчики требуют копии сертификатов и паспортов к каждому экземпляру Акта скрытых работ - заблуждение. в п.3 АОСР - материалы и ссылки на паспорта, СС, СПБ, СЭЗ и т.д. Входняк формируется в отдельную папку (АОРПИ+паспорта, СС, СПБ, СЭЗ и т.д.), затем при сдаче сшивается в отдельную книгу (и) (не более 250 листов каждая). Журнал входного вместе с др. спец. журналами - геодезич., землянных, бетонных, сварочных, монтаж МК и пр. формируется в другую книгу. Отдельно от них формируется книга с ОЖР. (Транснефть). Так что везде по разному ----- добавлено через ~16 мин. ----- ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось heckfy2110, 12.12.2013 в 08:42. |
инженер-проектировщик Регистрация: 12.05.2012
Ярославль
Если объект большой, то обычно выпускается регламент на ИД. Этот регламент выпускает заказчик. Бывает так что при одном и том же заказчике но на разных объектах могут быть разные требования к исполнительной документации.
Если заказчик требует прикладывать сертификаты и паспорта к каждому АОСР, то придется, иначе просто не подпишут КС и вся любовь. Так же могут запросить журналы (входной контроль, общий журнал работ и пр.) и там могут быть найдены косяки, тогда процесс сдачи исполниловки может затянуться. Могу посоветовать отсканировать сертификаты и прочее одинаковые документы и назвать их по видам работ. Скорее всего у вас набор аоср был один и тот же на каждом пикете, и потом просто подкладывайте данные бумажки к актам. С заказчиком лучше особо не ругаться и не собачится, но иногда все же вносить свои рационализаторские идеи. Главное что не просят поставить штампик на каждом прилагаемом документе - "Приложение к АОСР № (указывается номер акта) от такого то числа", а еще копия верна, заверил инженер ПТО, дата, роспись. Вообще самые жестокие требования к исполниловке судя по откликам это Транснефть и олимпийские объекты (последнее испытал на себе лично) ![]() |
Хай уважаемые Гуру. Подскажите по АОСР. Я считаю что АОСР печатается на одном листе с двух сторон, мне же говорят что разницы нет, т.е. печатают с одной стороны и на нескольких листах. В итоге подписи получаются на последнем листе и нет гарантии что эти подписи попадут на другой акт.
Может есть ссылка на нормат. документ где говориться о правилах скрепления таких документов? В РД есть только форма! |
Kulek72.
Есть ГОСТ СПДС на ИД. Не знаю, что там написано и сейчас не посмотреть, но там должна быть ссылка на следующий ГОСТ СПДС. Судя по тому, что написано (цитата) двусторонняя печать допускается. ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации Цитата:
А по факту любой здравомыслящий человек любую бумажку печатает на 1 стороне. Уже хотя бы потому, что на двух более трудоёмко отправлять на принтер. Ну и, разумеется, при двусторонней печати много другого сложностей, которых вы коснулись. Размножение же уже оформленного и выпущенного документа, разумеется, должно быть идентично. Тут даже не знаю нормы... Просто иначе документ не будет являться копией... Хотя нет. Норма есть. Есть ГОСТ регламентирующий термины копия, подлинник, оригинал, и ещё 1 термин, не помню. И сам ГОСТ не помню, как называется. Там в самом термине должно быть написано, что копия должна быть 100% копией. Нет возможности найти тот ГОСТ ищите сами. Должен быть один из них или 1 из ГСТ ЕСКД. ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.03.2014 в 18:07. |
Инженер Регистрация: 11.10.2012
Многие мои Заказчики и Генподрядчики требовали именно двустороннюю печать. И объяснялось это как многими вещами: бумаги например получается меньше (один лист вместо двух, которые к тому же скреплены скрепкой); подписи находятся на том же листе, где и вся информация (невозможно перекрепить к другим актам); им было проще проверять акты на подписи и т.п. Кстати, по своему опыту - это не настолько трудоемко, если акты делать вовремя, а не в последний момент пачками (если конечно принтер не за полкилометра от вас). Даже на обычном принтере через энное количество страниц прям на лету уже меняешь сторону и печатаешь.
А можно скан хоть одного из них? Аж интересно стало. Единственную причину того, что у них может быть 5 листов - это перечисление большого (даже огромного) количества конструкций на сдачу или же конструкций с большим количеством элементов, а также большое количество прикладываемых сертификатов. Ну может увеличить объем большая шапка в связи с большим количеством подписывающих сторон, а также их перечисление в начале акта и в месте подписи. Если же там действительно 5 страниц - при печати на 2-х сторонах уменьшается до 3-х листов. Но честно максимум что я видел - это 3-х листовый АОСР (если брать одностороннюю печать), при этом там было все из вышеперечисленного.
Очень часто ставят огромные шрифты, большие межстрочные интервалы, лишние пробелы, лишние строки и много чего ненужного. Я например, работая на Генподрядчика сказал, чтобы все акты выполнялись по указанной форме (форму естественно выдавал) и старался принимать только по ней (к тому же эта форма была согласована с Заказчиком). |
Обидно только что гос. органы которые ведут стр. контроль за откаты продвигают таких работников (подрядчиков)! Последний раз редактировалось Kulek72, 06.03.2014 в 12:09. |
В любом случае на каждой странице должны быть реквизиты документа. ИД остаётся в двух архивах (заказчик-служба эксплуатации и подрядчик 5-10 лет).
Если очень страшно, что подменят первую-десятую страницу с циферками можно подписывать все страницы. Если хотят подменить акт ИД, то где гарантия, что не подменят ещё что-нибудь ? Например схемы с отклонениями, где подписей технадзора вроде бы как нет ? Или мало ли ещё чего можно назаменять. Это называется "подлог" и карается по УК. В случае обнаружения можно сразу покарать.
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
нет, объёмы в актах скрытых работ не указываются. Для этого есть Форма-2
Обычно представитель Заказчика вместе с Подрядчиком при приёмке конструкций фиксируют для себя объёмы бетона по факту и исполнительной документации, выявляя недостачу или перерасход от проектного количества |
Ярославль
Форма-2 - Кс-2. В акте на скрытые работы нельзя прописывать объемы. Обычно делают к выполнению ведомость объемов работ, где с тех.надзором фиксируют текущий объем выполненных работ. Но это так для страховки делают, а так все объемы есть в Кс-2
Вот еще бы нормативный документ где прописано что объемы в АОСР не ставятся!
Ярославль
Kulek72, если посмотреть в РД -11-02-2006, то в приложении №3 будет пример акта. Так вот там, как в пункте где приписывается наименование работы, ничего кроме наименование не указывается (см. подпись в маленьких скобках), но так же в этом РД сказано что можно приложить к АОСР исполнительную геодезическую съемку, где ты можешь указать объемы выполненных работ.
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Перечень актов скрытых работ | DY | Прочее. Архитектура и строительство | 188 | 17.06.2015 22:25 |
Вопрос по заполнению актов скрытых работ | Евгений_Анатольевич | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.12.2009 19:13 |
Перечень актов за полный цикл СМР | Технадзор | Разное | 2 | 28.12.2008 23:15 |
Акт освидетельствования скрытых работ. | Гравитатор | Разное | 21 | 23.12.2008 14:30 |
