а вы сможете подсчитать песок ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > а вы сможете подсчитать песок ?
Старый 01.10.2012, 10:08
skifff
Архитектор
Алматы
на балкон площадью 6м кв. надо сделать стяжку толщ. 3 см.
рабочий сказал надо купить 5 мешков по 25 кг. для стяжки.
мне показалось многовато, хочу проверить, сколько нужно
мешков песка весом по 25 кг.
песок мне сказали весит 1600 кг/м3
значит 1600/25=64
1 мешок = 1/64 часть куба.
а потом по этой ссылке Стяжки. Нормы расхода я запутался
http://www.teleos.kiev.ua/articles/norms/styagki.html
вопрос: сколько нужно мешков ?
Непрочитано 02.10.2012, 09:05
#41
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Это-же милиментарно, Ватсон.
Береш шахматную доску. Можно шашечную. Кладеш н а первую клетку одну песчинку, на вторую - две, на третью - четыре. И так на каждую у два раза больше предыдущей. На последней клетке все песчинки поместятся?
The cat that walks by itself.
Последний раз редактировалось dyr, 02.10.2012 в 11:00.
dyr вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 10:50
#42
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
skifff
Померяй объём мешка с песком рулеткой и определи, сколько мешков нужно. Надо же столько постов понаписать!..
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 11:04
#43
dyr
Europe
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
skifff
Не так. Надо сварить ящик с металлического листа 4 мм размерами 1000 х 1000 х 30. Заполни песком до краев, утрамбуй. Потом с ентого песку сделай раствор. Тож заполни ящик. Увидиш разницу. Ну, и разберешся с песком и всем остальным. Результат на ветку. Нешто мы так много писали?
dyr вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 14:35
#44
*KSV*
Offtop: Задача: -Валера нанял очень грамотных строителей за 2000 грн., строителей два человека. Вопрос: на сколько мешков песка кинут хозяина грамотные строители, при условии, что хозяин нихера не знает математику?
*KSV* вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 15:01
#45
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Всё правильно, кроме толщины песка: его должно быть 3/4 от 30.
uraltay вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 15:16
#46
maks-ufa
цемент почти не увеличивает объем, он лишь заполняет пустоты между зереами песка. Надо брать 4/4.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 17:24
#47
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Надо брать 4/4.
Ну, если так... Век живу, век учусь.
uraltay вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 09:29
#48
lerapo
Инженер
Offtop: Вот это да! Темка то ни о чём, а уже три страницы. Есть подозрение что skifff пиарит свой сайт (фирму). Хватит уж мусорить, форум-то не дачный
lerapo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 08:48
#49
skifff
Архитектор
Алматы
Сообщение от lerapo Посмотреть сообщение
неправильное подозрение !
А стяжка потрескалась.
сколько положили песка с стяжку я не видел, был на работе.
skifff вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 08:22
#50
Stierlitz
ц.п. смесь под раствор при затворении водой дает усадку 15...20% (сам делал)
Stierlitz вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 11:42
#51
maks-ufa
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Тогда надо начать с того, что объем вначале увеличивается, то есть если песок имел объем =1, то при добавлении цемента, он становится =1.2, а при затворении водой снова=1(примерно)
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 12:02
#52
Stierlitz
ну это то да
Как подсчитать количество элементов в чертеже? БКС AutoCAD 24 12.05.2016 12:11
Песок пылеватый влажный (наличие подземных вод). Что для него характерно? Andrei 1777 Конструкции зданий и сооружений 55 26.02.2016 07:11
исполнительная схема песок? maxonru Прочее. Архитектура и строительство 5 16.11.2011 09:20
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 23 13.07.2009 15:16
как выделить блоки по имени и подсчитать их количество shadow_00 AutoCAD 7 17.06.2008 16:20
