проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
во-первых..... ну просто зацепило:
во-вторых по поводу оформления меня учили очень просто: хороший чертеж тот по которому изготовитель сделает МК без обращения к тебе далее.... есть комплект КМ (проектировщика) и есть комплект КМД (изготовителя) поэтому в принципе обозначение в них может не совпадать в КМД должна быть схема отправочных марок...... каждая отправочная марка (в данном случае полуферма) это в общем случае конструкция каким-то образом отличающаяся при изготовлении от других аналогичных
иногда лучший диалог это молчание Последний раз редактировалось АС_В, 13.10.2012 в 20:10. |
Во-первых, в сообщении был смайл. Во-вторых, я имею некоторое представление о том, как считают строители. Уверяю, методики расчета не сильно отличаются от машиностроителей. Предельные состояния несколько другие применяются. Эпюры у нас тоже не особо рисуют, что ж мне теперь, кричать, что Бармаглотище бредит? Про федеральные законы было сказано в пику некоторым товарищам, которые иногда восклицают в стиле "Мало ли что там закон Гука, в СНиПе по другому написано". Я не имею в виду никого конкретного из участников обсуждения. |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Солидворкер, меня тоже умиляет категоричность выводов некоторых товарищей. По поводу оформлять по машиностроительному чертежи металлоконструкций, считаю, это другая крайность, просто видел несколько раз подобное на чертежах КМД. Размеры от базы до каждого отверстия, для каждого - отдельная размерная цепочка и проставленные допуски - это просто ужс.
про это тоже согласен, есть такое у некоторых строителей, когда СНиП важнее физики. Бармаглотище, дело в том что в серии размеры ставятся для конструктора, для производства они могут не иметь никакой ценности. Кстати str02 выложил чертежи лестницы, у него все образмерено ОК, то о чем я говорил и марш при этом не в проектном положении, а в том, в котором он будет лежать у сборщика на столе. |
По поводу оформлять по машиностроительному чертежи металлоконструкций, возможно, это и крайность, но эффективная крайность - чертежи будут распознаны исполнителями однозначно. Если же не распознали верно, значит не знают ГОСТов однозначно ![]()
Воскресе |
А на основе федеральных законов, чуть ли не уголовного кодекса. Уважаемый, поробуйте посчитать каркас какого-нибудь простенького склада, исходя из всех известных законов физики. Думаю, лет через дцать вы забьете на это дело (защитив в процессе пару-тройку диссертаций, основываясь на своих расчетах). Ведь если отбросить все упрощения, допущения и пренебрежения (применением которых физика и превратилась в нормы) - только нагрузки будете год собирать. Хотя это уже оффтоп пошел, не имеющий никакого отношения к маркировке полуферм.. )) |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Мне бы были интересны нормы Европы и США, никто не заставляет ВСЕ их изучать и делать по ним. Фирма где я работаю, проектирует объекты по всей бывшей СССР и зарубежом, для этого не обязательно ехать в Индию. |
При чем здесь проектирование и КМД?
На предыдущей работе мы проектировали также по всему пространству бывшего СССР. И нормы проектирования брали по месту будущего строительства. А изготавливали на своем "заводе". И КМД делали для своего завода, а не казахского, белорусского или индийского. |
Это как бы шутка юмора была, я вовсе не хотел усомниться в чьих-то профессиональных качествах или обидеть кого-то. ![]() |
Дабы не плодить тему по оформлению КМ и КМД:
Есть проект каркасного здания. Необходимо сделать КМД. Суть такова , что все загнали в марку АС. И фундаменты и сам каркас. В разделе АС колонны и т.п практически детально оформлены, но со спецификациями АС. Нет опорных усилий на основании которых подбирать швы, катеты и т.п Такая детализации в АС снимает ответственность с КМДистов, или отправить в пешее эротическое путешествие ? PS никто после экспертизы перерабатывать АС не будет. Там даже технической спецификации стали нет ! После телефонного намека ГИПУ об отсутствии опорных усилий в колоннах, я был послан.... к листу т.е к схеме раположения нагрузок на фундаменты. также принят сортамент широкополочных двутавров по ГОСТ, что в определенных случаях приведет к пересогласованию на СТО АСЧМ. Короче тяжелый случай. Просто хорошие люди т.е завод попросил разработать КМД по такой документации. Кто что думает по этому поводу Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 15.10.2012 в 10:11. |
Раменское
Два варианта или требовать переделать проект АС разделив его на КМ, КЖ, АР или делать КМД по тому, что есть. По второму варианту цена в два раза больше за КМД.
По нормам (по общепринятым правилам, по здравому смыслу, по законам штата Коннектикут, по устному распоряжению индийского Махараджи, по иным причинам - нужное подчеркуть) КМ не разрабатывается на несложные конструкции. Имея каркас, нужно разрабатывать КМ (согласно ГОСТ21.502). Не разрабатывают КМ исключительно из корыстных целей экономии средств ГИПом для ГИПа. Вы теперь будете испытывать дискомфорт, т.к. привыкли работать по КМ и создавать конструкции с прогнозируемой надежностью. Нужно перестроиться: сделайте чертежи изделий так, как будто эти балки и колонны - неответственные элементы из КЖ (АС). ГОСТ 21.501. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, НА КОТОРЫЕ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ВЫПОЛНЯЮТ В СОСТАВЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 1. Наружные металлические лестницы шириной не более 1,0 м. 2. Косоуры лестниц с железобетонными ступенями и площадками. 3. Ограждение: на кровле, площадок, проемов, приямков, лестниц (железобетонных, металлических). 4. Щиты над каналами шириной до 1,0 м с нагрузкой не более 20 кПа (2000 кгс/м). 5. Щиты над проемами (например, монолитными) площадью до 2 м с нагрузкой не более 20 кПа (2000 кгс/м). 6. Конструкции козырьков выносом не более 1,5 м. 7. Металлические элементы железобетонных конструкций (например, отдельные металлические балки, соединительные изделия, анкеры, выпуски между железобетонными плитами, металлическая гидроизоляция стен, профилированный настил, используемый в качестве опалубки). 8. Другие металлические изделия, конструкции, параметры которых аналогичны перечисленным в пп. 1-7. Т.е. швы, болты и прочие вещи чертите на глаз (наугад, по понятиям, по соображениям, конструктивно, так делали всегда, иное - нужное вычеркнуть). И перед изготовлением отдайте на согласование Заказчику. Согласование должно выглядеть в виде краткого письма со ссылкой на чертежи КМД и с обязательной строкой для подписи ГИПа ![]()
Воскресе |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Offtop: все лестницы считаем относящимися к п.1
![]() А вопрос какой-то не формумный, а политический ) Как договоритесь, так и будет, а к ответственности вас вряд ли привлекут в случае чего ![]()
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Или привлекут.
Чтоб не привлекли, нужно согласовать КМД с ГИПом так называемого АС. Вопрос весьма и очень форумный - на кой ГИПы лепят АС на объект с несущим металлическим каркасом? Хорошо, зададим вопрос по-другому: почему ГИПы не лепят КМ на объект с несущим металлическим каркасом?
Воскресе |
Спасибо всем за обсуждение вопроса.
Ильнур к сожалению пункты ГОСТ 21.501. не подходят. У меня полный фраерский набор : колонны, фермы, балки и т.п. Это не ТЦ. Три сблокированых здания разной конфигурации. По чертежам вполне реализуемо и не сложно. Вот мозг наружу вылазит. Все в одной куче. PS по моей информации обошли уже все институты в нашем городе. Все отказались. Но не из-за тех причин что я описал. Старшее поколение уже не хочет, а молодое не может. Я чуть ниже среднего поколения, которое с полным рабочим графиком по макушку. Буду цену подымать Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 15.10.2012 в 13:24. |
![]() ![]() Цитата:
4 сблокированных здания: 2 этажерки (4 и 5 этажей) и две рамы с двух и трех этажными стеллажами по всей площади так что всё это нормальное явление
иногда лучший диалог это молчание |
Павел, если у вас ситуация монополиста...
То я бы 1. Назначил бы цену в 1,5-2,5 раза выше обычной (сколько наглость продиктует, исходя из конкретных условий). 2. На коленке прикинул бы усилия в узлах (+/- 20-30%) и применил Кит=1.5-2 (сколько инженерная трусость продиктует, исходя из конкретной задачи) 3. Сделал бы узлы на эти усилия, получившиеся на коленке с учетом Кит 4. Обязательно согласовал бы КМД с разработчиком проекта. Идеально - подпись ГИПа в штампике согласований (слева который на форматке, над архивным) на листах монтажных схем и монтажных узлов. После этого хранил бы оригиналы согласованных схем и узлов дома в отдельной папочке с надписью "До востребования (прокурором)" |
Pavel_GGS
так проектировать гораздо легче чем проводить экспертизу)) пока разбирешся с тем кто чего по-наворочал)) такие ребусы бывают.... а при проектировании сиди да по-тихоньку раскручивай (план-узел-элемент) Бармаглотище а разве есть какие-то требования о согласовании разработчика проекта с КМД? степень соответствия КМД проекту КМ головная боль завода..... поэтому ГИП имеет полное право и несогласовывать
иногда лучший диалог это молчание Последний раз редактировалось АС_В, 16.10.2012 в 21:22. |
Теоретически - да.
Вот только... КМ-а нету. Чему соответствовать? = )) ГИП имеет право. А завод имеет право задержать поставку мк ввиду невозможности разработки КМД. Заказчик останется крайне недовольным и мало не покажется никому, в т.ч. и ГИПу. Просто надо ему это объяснить. Ну, и другие нюансы взаимоотношения между заказчиком-проектировщиком-изготовителем существуют. А еще можно написать официяльное письмо на заказчика с просьбой предоставить недостающие данные для разработки КМД - усилия в узлах, в частности. А дальше пусть ГИП заказчику объясняет, почему в проекте этого нету. |
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] | TwoZero | Программирование | 15 | 13.05.2024 09:51 |
Металлопрокат в КМД чертеже | Dar'ya | Металлические конструкции | 8 | 17.04.2011 14:01 |
Задача автоматизации изготовления КМД | molodin | Программирование | 8 | 29.12.2010 12:35 |
Как обозначить на чертеже КМД зону монтажной сварки, не подлежащей грунтованию? | Балодя | Основания и фундаменты | 4 | 26.10.2010 12:08 |
