Металлопрокат в КМД чертеже
В спецификации стали приведена масса на один отправочный элемент, а в ведомости отправочных элементов указывается количество этих элементов(отправочных), соответственно умножаете массу одного отправочного элемента на их количество и получаете общую массу.
Красноярск
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 16.04.2011 в 19:13. |
Еще к КМД приделывают выборки стали. Это дело имеет место быть при оформлении заказа на изготовление. А так же выборку в добровольном порядке делают приличные конторы в составе КМД. Выборка - точнейший документ по расходу проката.
Техн. специф. металла из КМ - документ весьма приблизительный, и иногда даже слишком.
Воскресе |
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
На общих данных лист первый должна быть ведомость монтажных схем. Там подводится итоговая масса конструкций по чертежам. Если ее нет то суммируйте ведомости отправочных марок по чертежам. Конкретно выборку по металлу не требуют в Кмд обычно.
Последний раз редактировалось vegas, 16.04.2011 в 23:12. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
В нем в т.ч. Есть 2 листа. 1 лист-Техническая спецификация стали - по ней вы закупаете металл. Там металл по профилям, сталям и маркам. 2 лист-Ведомость отправочных элементов - по ней вы отгружаете металлические конструкции заказчику.
куплю справку |
Какие еще варианты бывают в миру?
Воскресе |
питер
Состав проекта КМД 0 лист-Титул 1 лист-Общие данные 2 лист-Техническая спецификация. Уточненная по КМД. Точная. 3 лист-Ведомость отправочных элементов. Вес каждой марки в изготовленном виде. 4 лист-Ведомость метизов Схемы Узлы что именно в данном комплекте вызывает удивление?
куплю справку |
Воскресе |
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] | TwoZero | Программирование | 15 | 13.05.2024 09:51 |
Задача автоматизации изготовления КМД | molodin | Программирование | 8 | 29.12.2010 12:35 |
Как обозначить на чертеже КМД зону монтажной сварки, не подлежащей грунтованию? | Балодя | Основания и фундаменты | 4 | 26.10.2010 12:08 |
Изменнеие в КМ по просьбе КМД | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.09.2010 11:29 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
