Arikaikai, что вы хотите сказать не понятно,
что у второго сечения в одном из направлений жесткость больше? имхо в одном направлении она одинакова, в перпендикулярном у левого сечения жесткость больше
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
дааа, ииименно. И это направление наимееееньшей жееесткости. И тудаааа она и буууудет терять устооойчивость. И поэтому эти две стойки (?) будут работать одинааааково.
Молодцы, добились того, что девочка, которая не могла решить задачу 1 теперь получит "отл" за экзамен или выйдет на другой этап олимпиады. Без знаний >_< |
![]() У первого сечения жесткость в обоих направлениях одинаковая. Осталось определиться с жесткостью второго сечения и маленькая глупенькая девочка спасена! ![]() |
Я специально процитирую, чтоб Вы потом не смогли сказать "я такого не говорил". Офигеть какая одинаковая жесткость у первого сечения. |
мне для окончательного понимания, жесткость вдоль размера b одинакова для обоих случаев и минимальна, жесткость для левой вдоль h меньше чем для правой вдоль h, но больше чем минимальная вдоль b.
:read: |
viewpoint, При равной толщине полок и стенки (как это нарисовано) сверху есть зазор между швеллерами, а сбоку нет. Какая, блин, равная жесткость? о_0
А если предположить, что [30 - это 30 гостовский швеллер и полки толще, но по 100 мм ... то все равно в направлении полок у него жесткость меньше. Lymus, вдоль направления h у двух швеллеров будет момент инерции постоянен, вне зависимости от того, какой будет размер b. В этом же направлении жесткость обоих сечений минимальна. |
Украина (после Урала и Алтая)
Показанные швеллеры независимы один от другого, поэтому на устойчивость обе схемы одинаковы. Если, конечно, не учитывать, что в схеме, где они начнут изгибаться внутрь, после того, как упрутся друг в друга, начнут работать совместно.
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Я смотрю вам всем делать нечего
Всё зависит от того из какого курса задача. Если из "Сопромата", то можно считать, что решили. А вот если из "МК"... то ни фига.
Бахил, из МК - Кристалл считает по всем СНиПовским формулам и все равно одни цифры. Вот только я не знаю, откуда он для правого сечения фи сжатия берет.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: viewpoint, по ГОСТ 8240-97? С уклоном или параллельными?) На картинке вообще как будто гнутый)) |
Сопромат говорит, что при установке на ребро нужен швеллер 14, а если плашмя, то 36. Подробности - у сопромата.
Псков
Вот это штука должна помочь /fletch
http://dwg.ru/dnl/13530 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет на прочность тела неправильной формы | hprx | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 11.04.2011 20:34 |
Расчет на прочность (сваи) | Азаматик | Основания и фундаменты | 5 | 06.06.2010 21:32 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет кирпичной стены на прочность | Ирина777 | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 31.05.2009 20:41 |
