А марку оставьте джамшутам ![]() |
Для строительных металлоконструкций сталь указывается по ГОСТ 27772-88 (Например "Двутавр 20П ГОСТ 8239-89, С345 ГОСТ 27772-88"). Стали С345 (С245/275 и т.д.) на заводах металлургических не существует, так же как не существует на РБУ бетона, а существует бетонная смесь. Класс прочности получается после изготовления путём испытаний и статистической обработки их результатов (аналогично бетонным кубикам). По твоей логике получается, что надо в спецификации указать не сталь класса С345, а марки 09Г2С? (потому что ИЗ НЕЁ получается на выходе двутавр из стали класса прочности С345). Я правильно уловил суть? Не верите - посмотрите по сайтам производителей/продавцов металлопроката. Там нет в помине классов сталей - только марки (Ст3пс/сп, Ст3пс/сп5, Ст3кп, 09Г2С и т.д.) |
Düsseldorf
ну вы же не отливать свой двутавр из жидкого металла собираетесь =) и логика моя указывать именно класс бетона, а не состав бетонной смеси.
для бетона (бетонной смеси), например, В30 W4 F100. П (подвижность) должны указать технологи. к слову сказать, для арматуры тоже есть сталь, и мы её указываем в общих указаниях, для А400 - 25г2с, для А500С - Ст3, например, т.к. это влияет на свариваемость и т.п. Цитата из ГОСТ 7473-2010: Цитата:
Последний раз редактировалось swell{d}, 29.11.2012 в 16:25. |
2. ДСТУ - это что за хвост к какой кобыле? Цитата:
сам то понял, что россияне про ДСТУ наверно даже и не слышали, у них своя нормативка (СП, ГОСТы и прочая хрень хорошая документация), думаю тебе стоит перед Ильнуром извиниться за нападки
Самара
У меня вопрос: для чего указывается сталь арматуры, если я подобрал класс по прочности, какая для меня разница из какой стали сделают арматуру. На А500С в ГОСТ Р 52544-2006 вообще нет сталей.
SWELL, ГОСТ 7473-2010 устанавливает взаимоотношения между тримя участниками процесса, в котором проектировщик ни значится!!! см. картинку Наш ГОСТ 26633-91 ![]() |
Если память не изменяет, то и быть не может.
Ибо А500С - это арматура по СТО АСЧМ 7-93. Поправка. Изменяет-таки, сволочь эдакая ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.11.2012 в 10:36. |
Например если сварной каркас, то и сталь нужно свариваемую указать. Или монтажные петли если делаете из гладкой А-I, то надо указывать Ст3пс, чтобы из кипучки не получить. А то она "не очень хорошо" себя ведёт при отрицательных температурах и динамических нагрузках (например динамика при монтаже сборного ж.б. изделия краном) |
Düsseldorf
А500С по ГОСТ. По СТО использовать не рекомендую.
Самара
Вообще чем резламентируется обязан ли я писать сталь для каждого класса арматуры? |
Тут вопросик тот ещё. Заказчик может написать, что в Салехарде зимой плюс тридцать. И он это "типа гарантирует". И письмо не побоится написать. У нас потекла металлоизоляция в подпорной стене через год после установки, мы сфотографировали струю воды сквозь металл и приложили её с письму. А он переслал нам в ответ гарантии завода и послал подальше. Теперь в подвале по колено воды (глубина 15 м), её выкачивают, но не успевают. Заказчик сменился. Теперь ищут виноватого.
Монолитные столбчатые фундаменты под стальные колонны. Можно ли применить бетон класаа В7,5 и если нет, то почему? | pantikopei | Основания и фундаменты | 10 | 10.02.2011 04:14 |
Цементно-песчаный раствор м300 и м350 | shevtsov_maxim | Технология и организация строительства | 27 | 03.08.2010 15:07 |
Почему трескнул бетон? | dextron3 | Железобетонные конструкции | 57 | 23.10.2008 16:03 |
