Изгибная жесткость - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Изгибная жесткость
Изгибная жесткость
Непрочитано 17.12.2012, 20:05
Изгибная жесткость
oleg_81
Россия г. Владимир
Изгибная жесткость поперечного сечения элемента, определяется по формуле B=E*J,
Момент инерции J в этой формуле берется относительно оси центра тяжести сечения или нижней оси сечения (т.е. всего сечения)?
А то а СП Бетонные и железобетонные конструкции без преднапряжения (52-101-2003), момент инерции берется относительно центра тяжести формула 7.31, а в книгах например: "Улицкий. Железобетонные конструкции" J надо брать для полного сечения элемента.
Помогите разобраться.
Непрочитано 18.12.2012, 00:12
#41
igr
Конструктор
Самоуравновешивающиеся напря жения растяже ния сжатия вызываются внешней нагрузкой
igr вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 00:16
#42
Геннадий1147
для oleg81. Александров-Сопромат. странца 160. вывод там же.
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 00:17
#43
metod
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
всё правильно, получается пара сил (противоположных по направлению), или момент. Интеграл напряжения по площади есть сила, соответственно, если нет внешней силы, то две внутренние силы дадут в сумме ноль.
metod вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 03:24
#44
Бот
oleg_81, просьба изменить название темы "Изгибная жесткость" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия? vv_77 Прочее. Архитектура и строительство 120 26.12.2018 22:27
Жесткость Шарниров. favorite Расчетные программы 73 16.01.2015 13:33
Не задана жесткость элемента Russik SCAD 4 21.07.2011 16:00
Кто нить может разъяснить пример из Байкова-Сигалова Макс_ Конструкции зданий и сооружений 13 21.12.2010 10:01
Изгибная жесткость в шпунтовом ограждении alen Основания и фундаменты 3 18.05.2009 03:05
