Правильность расчета стеновых ригелей - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильность расчета стеновых ригелей
Непрочитано 14.01.2013, 22:13
Катя Ронина
Здравствуйте,друзья!
У меня задачка: необходимо подобрать и проверить стеновой ригель.
Мой расчет в файле.
Нуждаюсь в проверке и ваших замечаниях. А также буду рада, если кто-то поделиться примерами расчета.
Спасибки!
Расчет смотреть сообщение номер 60 данной темы.
Последний раз редактировалось Катя Ронина, 03.02.2013 в 22:51.
Непрочитано 17.01.2013, 20:47
#41
Нечаев Андрей
Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
Тамбов
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Видно, что Вы не желаете видеть очевидного. Опирания панели на ригель.
А если бы Вы, как конструктор, иногда, оставив комп в покое, попытались бы что-нибудь претворить в жизнь из нарисованного.то увидели бы, что панель СТАВИТСЯ на ригель через прокладку и только после этого крепится саморезом. Следующая панель Ставится на предыдущую.
Смотрите вложения - там фотографии цоколя построенного моей организацией здания, фотографировал лично. К цокольному ригелю панели закрепили позже.
Для Форреста Гампа - утеплитель "он", а не "она"...
Что касается узла Липецкого ЗСК то вот он с легендой.
Тип файла: rar Фотографии цоколя здания.rar (6.32 Мб, 161 просмотров)
Нечаев Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 21:20
1 | #42
Катя Ронина
Какой вентфасад?!
вентфасад??? я скинула пример, выпущенного проекта реконструкции, там нужно было шапку здания зашить панелями, я просто, хотела показать, что панель может опираться и на цоколь , а может висеть на саморезах, и еще раз пишу, что мне для примера нужен расчет РЯДОВОГО ригеля, на который действует нагрузка от ветра и от собственного веса панели.
А по поводу выбора расчетной схемы,спасибо друзья, я уяснила следующее, что если панель опирается на цоколь, то стеновой ригель рассчитывается на действие горизонтальной нагрузки - ветровой нагрузки.Но как мне кажется, даже в этом случаи будет какое-то воздействие на ригель от собственного веса панели.
И еще повторюсь, мне нужен расчет рядового ригеля, ведь даже, если панель опирается на цоколь, то к примеру, вышерасположенная панель ,заводского изготовления, которая отличается цветовым решением, не может опираться на нижележащую, поэтому и ригель для этой панели рассчитывается на действие вертикальной и горизонтальной нагрузки.
Катя Ронина вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 21:30
1 | #43
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
Что же....Остается Вам только посочувствовать. И Вам, и Вашей организации.
В общем, эта тема поднаскучила....Делайте, как Вам нравится. Только не забывайте считать допустимую нагрузку на саморезы при таком способе крепления.
slava217 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 21:48
1 | #44
Нечаев Андрей
Тамбов
В Ваших сочувствиях не нуждаемся. Здание построено лет пять назад, пока не заметил чтобы панели себя плохо чувствовали...
Непрочитано 17.01.2013, 22:03
1 | #45
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Доводы закончились? Чет я узлов не увидел в ответ никаких - слабовато.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 23:22
#46
Катя Ронина
я делаю КМ, моя задача рассчитать ригель, заложить серийные панели, расставить ригеля так что бы панель не прогибалась, а саморезы пускай уже КМД и фирма поставщик панелей подбирает.
Непрочитано 17.01.2013, 23:57
#47
Forrest_Gump
Щелково МО
Ой опозорил меня на весь белый свет, ой, какой ужас. Млин, чтобы я знал, к чему эта реплика была.
Ну так где ответ на вопрос - как утеплитель попадает под панель? Попробуйте, ради интереса, набить минвату в щель.
А теперь сравни узел со своими фотографиями %-))))). Где лента-герметик под стальным уголком (поз.10)? А где шурупы-саморезы с шагом 400 мм (поз.5)? А почему стальной уголок не лежит на цоколе, а на каких-то деревяшках? Это ноу-хау? А зачем такой не кислый зазор между стальным уголком и цоколем? Не смогли цоколь горизонтально отлить? Или это твое личное решение узла? Ню-ню, профессор кислых щей, расскажи еще чего-нить забавное...
Название: P1000020 с вопросом.JPG
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 00:17
#48
Нечаев Андрей
Тамбов
Forrest_Gump, Что, без оскорблений никак не можем??? Как будто не знаете как в России строят??? Цоколь на подкладках, естественно, не моё решение. Сам долго смеялся... Насчет саморезов - посты надо внимательнее читать...
А минвата в зазор 10-20 мм. набивается легко. По личному опыту знаю.
Непрочитано 18.01.2013, 00:25
#49
Forrest_Gump
Щелково МО
Как строят, так и проектируют.
Где именно читать? Сами привели узел, сами привели фотографии, а теперь сливаетесь от ответа.
И какой плотности становится та минвата, набитая в зазор? Удобно набивать ее в зазор при толщине панели 150-200 мм? Сможете контролировать/гарантировать качество заполнение шва?
Непрочитано 18.01.2013, 00:58
1 | #50
Yuzer
Мозговой штурм
А кто-то ответит с примером как ригель считать?
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 14:43
1 | #51
Хватит выхлопными трубами мерятся!
ИМХО :
1) Проверяем напряжение относительно оси х-х
2) Проверяем напряжение относительно оси у-у
3) Суммарное относительно оси х-х и у-у
4) Горизонтальные деформации - от ветра
5) Вертикальные деформации - от веса стенового ограждения
Нагрузку прикладывать равномерно-распределенную - под давлением ветра панель прижимается к ригелю
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 16:08
#52
Forrest_Gump
Щелково МО
ИМХО :
Чтобы вычилить напряжения, нужно определиться с нагрузками на ригель. А вот тут как раз и спор - при вертикальной разрезке на ригель действует собственный вес панели или нет? 8-)
Непрочитано 18.01.2013, 16:12
#53
Forrest_Gump, приветствую!
Куда уж тут денешься? Судя по фото, которое выкладывалось, действует! Обрез криво залит.... Ну вот она и зависает) И нагрузку тут можно принять вертикальную сосредоточенную - при расчете одного стенового прогона. Если создавать пространственную схему - то упаришься всё это задавать
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 16:17
#54
slava217
Проектирование
Рязань
Вообще-то тема наскучила, НО
Если панель ВИСИТ, то для начала нужно считать крепеж. Она ведь на саморезах висит, а они КАЛЕНЫЕ. При чем, считать на воздействие не одной панели, а нескольких. Кстати, а есть расчеты (или характеристики) работы саморезов при на КОНСОЛЬНЫХ нагрузках?
slava217 вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 21:04
#55
Yuzer
Мозговой штурм
До этого я всегда считал, производители сами указывают количество крепежки (шаг, расстояние). Теперь прийдется письма писать.
Не троллинга ради, а во имя истины разумной - что делать?
С одной стороны есть серия Серия 1.432.2-24 "Стены из металлических трехслойных панелей с теплоизоляцией из пенополиуретана для одноэтажных промышленных зданий. В.3", в которой все черпают узлы, а с другой стороны - есть рацуха, которую никто не видел.
Как же истину, проклятую, узнать?
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 21:05
#56
Нечаев Андрей
Тамбов
Где именно читать?
Сообщение от Катя Ронина Посмотреть сообщение
На счет фирмы поставщика - да, укомплектовывает по своему каталогу согласно раскладке панелей в проекте, а КМД здесь при чем???
Непрочитано 18.01.2013, 23:30
#57
Forrest_Gump
Щелково МО
Я вижу, что панели опираются на "цокольный ригель" (он же - стальной уголок, лежащий на деревянных подкладках).
Непрочитано 19.01.2013, 00:00
#58
efwl
г. Курск
даже если через саморезы, то на нижний приходится больше, чем на ветровой Offtop: кстати, а почему он называется- ветровой- загадка
кто-то выше написал, что по саморезу на 1кв.м- это через 1,7м нужен ригель
efwl вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2013, 01:14
1 | #59
Катя Ронина
Я разрабатываю КМ стеновое ограждение, деталировку разрабатывает КМДшник.
Автор темы   Непрочитано 25.01.2013, 23:22
1 | #60
Катя Ронина
Вот новый расчет стенового ригеля.
Жду замечаний.
Там есть некоторые вопросы, прошу помощи в уточнении.
DWG 2000
Расчет стенового ригеля.dwg (431.5 Кб, 3445 просмотров)
Определение коэф. постели в Лира-Грунт (продолжительность расчета) Smarts23 Расчетные программы 28 17.10.2014 15:29
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Программа расчета объема материалов стеновых панелей и пустотных плит. VBA autocad AlexV Программирование 10 08.10.2010 19:37
Ищу пример расчета цистерны топливозаправщика Circul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2010 19:56
Методика расчета и выбор фундамента. Полседовательность расчета. Литература. FRAER Основания и фундаменты 19 31.03.2010 14:37
