Программа расчета объема материалов стеновых панелей и пустотных плит. VBA autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программа расчета объема материалов стеновых панелей и пустотных плит. VBA autocad
Непрочитано 07.10.2010, 10:10 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
Писал сто лет назад, когда работал в КТО завода ЖБИ. Алгоритм элементарный, считает объем бетона и минплиты наружных стеновых панелей по серии "Контакт-СП" в зависимости от заданных узлов, наличия проемов и т.д. Так же пустотные перекрытия и внутрянка той же серии. Не думал, что кому-то будет интересно, но "по просьбам трудящихся"..
Архив распаковать в одну папку..
ID:	46213  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46214  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Расчет объема.zip (4.26 Мб, 196 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 07.10.2010, 17:16
Vildar
AutoCAD
Разобрался с расчетом объемов для нар.стеновых панелей. Вопросы будут пока для этого расчета.
1.Поясни плиз, что за расстояния 700 и 1200 при расчете торцов панели - V2,V5,V6,V7 (это имена методов). Предполагаю, что на этих расстояниях от углов панели имеются доп.вырезы, которые учтены в расчете углов панели - V0,V1,V3,V4.
2.Сами цифры объемов для различных узлов подсчитывались геометрически (например выстраивались 3д модели).
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 17:52
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Vildar, я в своем коде сейчас и сам ногу сломаю.. Вдумываться надо, что б вспомнить. Вообще, алгоритм вроде был таков: панель разбивается, как на вложенном рисунке... "Центральная" часть рассчитывается тупо параллелепипедом по высоте / длине. 1200 и 700 мм - это как раз размеры отсекаемых частей по длине - высоте. Ну и все остальные части объема рассчитываются в процедурах V1 и т.д., исходя из комбинации введенных пользователем узлов (для каждого - свое значение площади сечения * соответствующую высоту.. ). Для "верхних боковых" и "нижних боковых" объем участков брался тупо из 3d модели.. вроде бы..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 18:28
Shyryp
С-Пб
AlexV Скачал Вашу прогу, но она что-то не запускается. В чем косяк??
Shyryp вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 21:15
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Shyryp Посмотреть сообщение
А как запускаешь-то?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 22:52
Shyryp
С-Пб
Скачал, распаковал, но ехе файла там нет. ТОлько jpg, dvb, и bmp... И как быть?
Shyryp вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 23:21
AlexV
Инженер
С-Пб
Его там и не было.. Написано ж в названии темы: VBA autocad.. Какие там еще exe? Сервис - макросы - загрузить проект - выбираешь данный dvb, затем макросы - выполнить..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 09:34
Vildar
AutoCAD
Shyryp, я попросил Алекса выложить эту прогу. Но не для непосредственного использования. А как прототип для создания собственной программы.
У нас, например, применяется другая серия панельных домов.
Ну а чтобы заработало, нужно в коде путь изменить к распакованной папке. (я смотрел V_Beton.dvb)
Я стою перед выбром, делать прогу или строить в 3д.
AlexV, вот мне и интересно, чем обосновано именно такое разделение панели (отступы по 350 сверху и снизу, и по 600 справа и слева). Если не понмишь, то ничего страшного
ps Shyryp у нас уже есть шуруп - Shoorup
Последний раз редактировалось Vildar, 08.10.2010 в 09:46.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2010, 10:18
AlexV
Инженер
С-Пб
Обосновано, вроде бы, максимальными габаритами боковых и верхних-нижних частей по узлам..
А насчет того, моделить или программировать, зависит от количества панелей, сложности узлов, наличия времени и умений в программировании и моделировании.. Если панелей не много, то проще их замоделить. Тем более, наверняка количество типов сопряжений ограничено, создашь все виды узлов и проемов, а дальше себе режь-объединяй-вычитай.. Но если есть свободное время, то можно забить все данные в прогу, тогда в дальнейшем вообще ноу проблем с подсчетами объема, секундное дело для любого нового изделия. У меня-то времени свободного бывало на предыдущей работе немало, простои и т.д., так что успел и прогу написать, и большинство изделий замоделить.. тестировал прогу по моделям, насколько правильно считает.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 10:51
Vildar
AutoCAD
AlexV, спасибо, пока вопросов больше нет.
Vildar вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 19:37
Shyryp
С-Пб
AlexV, Спасибо понял
Shyryp вне форума
Определение площади поверхности и объема тел в AutoCAD на VBA. shumilovvv Программирование 23 21.07.2014 14:44
AutoCAD Architecture 2010. Создание стеновых панелей на базе серии 1.090 Botan Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.02.2010 22:54
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Получение из AutoCAD VBA значения объема памяти занимаемого процессом acad.exe parkovaya1 Программирование 2 27.08.2009 03:47
