Стропила вызывающие распор - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропила вызывающие распор
Непрочитано 31.01.2013, 00:20 1 |
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Здравствуйте.
Из книги В.Е. Шишкина - "Наслонные стропила при правильном их конструировании и устройстве - безраспорная конструкция. Чтобы стропила не вызывали появления распора, надо опорные плоскости врубок в местах опирания стропильных ног на мауэрлаты и прогоны делать горизонтальными и погашать распор, вызываемый продольными усилиями, которые возникают в стропильных ногах, устройством горизонтальных парных схваток или ригелей."
Сразу же сделаю оговорку:
Принимаю стропила абсолютно жесткими, не дающими распор на стены от своей деформации, а под распором будем подразумевать - горизонтальную составляющую опорной реакции стропильной ноги.
Проанализировав n-ое количество простейших расчетных схем, пришёл к выводу:
1. Горизонтальная составляющая опорных реакций стропил (распор) возникает в стропилах, соединенных в коньке, без подпора оного. В таких стропилах распор гасится установкой затяжки или подпором конька (Схема 1).
2. Наслонные стропила, соединенные в коньке, подпертые на каком то расстоянии от конька, так же вызывают распор, который гаситься установкой затяжки (Схема 2).
3. Стропила подпертые в коньке, не имеют горизонтальной составляющей опорной реакции (Схема 3).
Имеем четырехскатную наслонную стропильную систему, опирающуюся на подстропильную раму (Схема 4). Исходя из вышеизложенных трех пунктах, делаю выводы:
а. Синие стропила, шарнирно соединенные в коньке, дают распор на стены(Схема 2), который гасится установкой затяжек(красный пунктир).
б. Черные стропила не дают распор на стены (Схема 3).
Хочу с вашей помощью окончательно разобраться в этом вопросе, правильно ли я сделал выводы а. и б.?
ID:	95561  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95562  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95563  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.11.2015, 15:52
#41
Бахил
а что будет мешать крыше сложиться?
конёк.
----- добавлено через 46 сек. -----
И в наслонных стропилах никаких "распоров" не возникает.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 16:32
#42
Pawel
Сообщение от Ingener12 Посмотреть сообщение
1. Лично мне представляется верной для жесткого узла вторая схема. Сопоставив вторую схему с третьей думается, что на третьей перепутаны местами значения максимального момента и момента MB.
2. Думается, при жестком соединении со стропилами будет таки изгибаться.
3. Меняется. Если следовать излагаемой мной логике, в пролете при жестком узле в середине пролета стропилины момент будет 9/128 Х супротив 1/8 Х при шарнирном. Где X - куэлквадрат.
1. Согласен, в принципе это строительная механика
2. Если на изгиб, то тогда получается, что прогон передает нагрузку на доску?
3. Согласен, вытекает из ответа на первый вопрос
Каждый раз смотря на этот узел, мне хочется увидеть пример расчета всех элементов этого узла, включая соединения, т.е. необходимое количество гвоздей, болтов с учетом их размещения.
Pawel вне форума
Непрочитано 25.02.2023, 16:04
#43
Почтальон Печкин
скользящие опоры не ставят там, где возможен распор
если же система распорная, то после перемещения на 2 см стропилам ведь требуется остановиться (ну чтоб крыша не сложилась ), остановить их может только какая-то горизонтальная сила, эта сила - распор.
т.е. по идее частичное смещение не сможет исключить распор.
правда можно пофантазировать - допустим есть высокая затяжка, которая при несмещаемых опорах является вовсе не затяжкой, а распоркой (т.е. в ней сжатие, а не растяжение).
если же одна из опор подвижная, то после некоторого смещения она начнет выполнять свои функции сдерживания крыши от складывания.
Но я бы не стал такое закладывать в проект ))
Интересные у вас теории. Вы крышу нарисуйте двускатную и все станет ясно. Распор идет только благодаря прогибу конькового бруса от снеговой нагрузки на кровлю. Как только упругие деформации бруса уровняют силу тяжести снега, движение прекратится. И не нужно "останавливать " стопила. Сопромат и механика, великая вещь.
Почтальон Печкин вне форума
Непрочитано 26.02.2023, 09:43
#44
mainevent100
Печкин, 7 лет назад я говорил о работе растяжки/распорки в стропильной крыше. К чему тут коньковый брус? Вас, видимо, не покидают сомнения о своем проекте... решили во всех темах этот вопрос обсудить?
Сообщение от Почтальон Печкин Посмотреть сообщение
Я понял главную мысль "в шарнирной опоре не может быть распора". Хорошо, что с этим все ясно.
То есть будете крепить стропила скользящими опорами, верно?
Надеюсь, прикинули, каким будет горизонтальное перемещение опоры под снеговой нагрузкой? Опоры справятся с таким перемещением? Кровельное покрытие (мет/черепица, например) адекватно воспримет такое перемещение?
Ну и надеяться на коньковый брус пролетом 6 метров... достаточно смело. Какое сечение? Великие вещи, сопромат и механику, подключали?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 13:58
#45
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Воскрешу тему.
А брус в коньке опирается на стены, например? Разве коньковый брус можно считать неподвижной опорой? он же под воздействием нагрузок перемещается в трёх измерениях.
И какие допустимые перемещения на концах стропил опирающихся на мауэрлат? При прогибе конькового бруса всё это будет ездить "туда-сюда" по Х и Y. И что будет с отделкой в помещении?
И как такое заставить посчитать Лиру, например? Она автоматически наложит связь по Х в узле А.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 14.08.2024 в 14:43.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 15:41
#46
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Полагаю, что перемещение средних стропил в точке крепления к мауэрлату будет незначительным. Благо узел крепления эти перемещения предполагает.
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
обои всё стерпят... а говорят, что они даже прочность аварийным конструкциям придают...
А вы попросите Лиру закрепить коньковый узел по оси Х, а в узлах опирания на мауэрлат оставьте только связь по Z. Должно сработать
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 15:47
#47
v.psk
Псков
Кострома
Воскрешу тему.
в коньке вероятно всё же разрезной узел будет, хотя если и сверху и снизу с двух сторон накладки предусмотреть... но думаю незачем.
если нужно учесть прогибы конькового бруса то в плоской задаче это не решить, но всегда можно что-то идеализировать и закладывать допуски если это сложная задача
v.psk вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 16:02
#48
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Попросили посмотреть домик. В нём стропильная конструкция как на этом рисунке (верхняя схема а):
Стены мансарды, на которую опирается эта конструкция, сложены из газосиликата D500 В3,5 толщиной 200 (двести, Карл!!!) мм и высотой 1900 (тысяча девятьсот) мм. Пролёт L=7.5 м. Конькового бруса нет, и не может быть, т.к. пролёт около 10 м. и там нужен ориентировочно двутавр 35Ш2. Я всегда думал, что распор передаётся через мауэрлат на стены. А тут предлагают такое (безраспорное):
Тем не менее домик простоял зиму и не сложился. Я в ахуе.
Прикинул в лире с подвижной (С) и не подвижной (А) опорами. Подвижная уезжает на 40 мм. Что-то больно до хрена. Стропила и затяжка 100*200(h). Как на объекте.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 14.08.2024 в 16:32.
Непрочитано 14.08.2024, 16:21
| 1 #49
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Деревянные кровли интересная тема. В ижс постоянно вижу кровли, которые по всем учебникам давно упасть должны. Я уже не говорю про то, что на стропила доска без расчёта закупается. Это, конечно, ничего не отменяет и не доказывает.
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 16:23
#50
v.psk
Псков
ltnchik1405, а чего там на картинке надо увидеть? всматриваюсь и пока не понимаю))
v.psk вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 16:30
#51
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
На верхней упоры на концах стропил передают распор на стены, а на нижней упоров нет и распор чудесным образом исчез. Правда опоры шарнирно подвижные стали. Можно перемещаться по Х.
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
давно упасть должны
Ага. Ну эта одну пока зиму отстояла. Пока.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 14.08.2024 в 16:39.
Непрочитано 14.08.2024, 17:12
#52
Johnny D.
На нижней он никуда не исчез, он просто воспринимается затяжкой, а не стенами.
А на верхней упор и затяжка меняют схему работы стропил, а распор на стены продолжает действовать.
Johnny D. вне форума
Непрочитано 15.08.2024, 10:16
#53
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Сообщение от Johnny D. Посмотреть сообщение
Выходит, что кроме скруток стропила никак не крепить?
Непрочитано 15.08.2024, 11:19
#54
Johnny D.
Нижняя картинка менее устойчива при неравномерном загружении снегом чем верхняя. Стропила для компенсации этого опираются на мауэрлат с выносом и "зацепкой" за мауэрлат, а затяжка компенсирует возникающий распор. Рядом с узлом опирания стропил на мауэрлат изображена будто бы металлическая пластинка (в магазинах она обычно называется держатель балки), похоже стропила с помощью нее дополнительно закреплены к мауэрлату. А скрутками из проволоки вся система притянута к стенам.
Непрочитано 15.08.2024, 11:25
| 1 #55
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
если опоры на стенах не закреплены, то и распора не будет. А будет:
В общем считается, что затяжка выше 1/3 от опор, работает как распорка. При незакрепленных по горизонтали опорах дает приличные по значению перемещения. При закрепленных - распор может быть больше, чем без нее, за счет рычага из стропила. Тут от соотношения зависеть будет.
Если ютуб доступен, то очень хорошо Антон Вебер показал на примере навесов когда все неприятности от снега бывают.
Завалить дом- это надо постараться, а вот трещины не лицеприятные получить - это всегда пожалуйста.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 15.08.2024, 12:28
#56
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
ютуб
Offtop: Заблокирован, только мобильный пока работает.
Непрочитано 23.08.2024, 16:13
#57
Stierlitz
Заблокирован
а у Вас что за учебник с такими картинками?
пс. мне он не сдался ни куда но обалденно
Stierlitz вне форума
Непрочитано 23.08.2024, 17:25
1 | #58
Shtirlic
инженер
Калининград
Савельев
Shtirlic вне форума
Непрочитано 27.08.2024, 09:24
#59
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
есть сайт https://ostroykevse.com, там по красоте. А так да, Савельев, две книжки по крышам у него Кровли и Скатные крыши.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 27.08.2024, 17:13
#60
Stierlitz
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Савельев
там обычный сопромат и строймех, только самому ничего придумывать не надо
Деревянная крыша. Заваливается стена на которую опираются стропила. stud.Ivan Деревянные конструкции 74 07.12.2011 12:11
Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?) GGCAT Конструкции зданий и сооружений 33 04.06.2011 22:26
Стропила вместо фермы в металлокаркасе WarankoW Металлические конструкции 13 28.12.2010 22:25
Наслонные стропила без подпорок VVD Конструкции зданий и сооружений 30 11.04.2009 15:10
Распор в арке Vl@diM Конструкции зданий и сооружений 24 04.05.2008 17:45
