Düsseldorf
коэф-т на нахлёсты: 1 + 46*12/11700 = 1,047 итого с нахлёстами: 200 * 1,047 = 209,436 масса 1 п.м. 12ой арматуры: пи * 1,2 * 1,2 / 4 * 7850 / 10000 = 0,887816 итого: 209,436 * 0,887816 = 185,94 с точки зрения математики - всё правильно. с точки зрения прораба на стройке - согласен, есть вопросы... |
Offtop: Дмитрий, у меня отвлеченный вопрос - вы раскладку фоновой арматуры в проекте не даете, т.е. есть места перебивки шага, могут выползти углы, где требуются доп. стержни фоновой арматуры в случае криволинейного контура плиты? мы в обязательно порядке делаем, на печать выводятся только принципиальные стержни - в месте перебивки шага, изменении длины стержней (линейной длины, на выноске иногда балуем строителей, указывая длину стержня в пм без перепуска). праздный интерес - как армируют коллеги
Последний раз редактировалось rzinnurov, 14.08.2013 в 23:44. |
Düsseldorf
Offtop: всё тут: http://fordewind.org/work/
последний Offtop: "Все такие умные, аж плюнуть некуда"
Дмитрий, спасибо, в приложении выкопировка армирования фундаментной плиты, как обычно делаем это мы (оговорюсь - фундаментная плита одного из самых первых объектов в монолите), не для показания учености, а для закрытия вопроса с моей стороны про раскладку фоновой арматуры Последний раз редактировалось rzinnurov, 15.08.2013 в 00:27. |
Подскажите пожалуйста. 1.как сделать чтобы шаблон отчёта временно не учитывался, а именно вот это, во вложении стрелкой
2. В таблице имеются несколько шаблонов отчётов, в каждом можно задавать свои правила сортировки и группировки, а как задать правило сортировки общее для всех шаблонов? Последний раз редактировалось lionzoll, 08.07.2014 в 22:39. |
Ни первый ни второй пункты не предусмотрены.
п.1 Можно отключить только для всего отчета целиком. п.2 Сама процедура формирования отчета не подразумевает, что сортировка и группировка "разная" для разных подразделов. |
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
swell{d} не подскажете как сделать параметрический блок для круглой сваи-буронабивной, делаю по вашему примеру, не удается подгрузить штриховки в объект. нет возможности менять вид
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен |
Ukraine. Lviv
swell{d} спасибо. переработал для круглых свай
http://dwg.ru/dnl/12911
Там нет таблиц. Можно через свойства менять.
Ukraine. Lviv
Множа использовать для круглых те же таблицы. Просто выберите другой параметрический объект. Там работы минута, зачем дублировать таблицы.
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
А подскажите, как в скрипт объекта добавить новый параметр? Если мастер скриптов включаешь, он чей-то скрипт изменяет (убивая часть функций), а если вручную вписать в текст скрипта, - судя по всему, параметр не добавляется?
Если параметр отвечает за исполнение (изменение размеров детали) - то нужен эскиз (исходник).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
С-Пб
Я в плане изучения начал ковыряться с твоими объектами, - "Доп. армирование" в частности. Ну, подсчет веса не по диаметру, а по значениям из госта впихнул.. (кстати сказать, аналога select case нету? только линейно через if?). Вот, и хочу добавить ишо параметров, дабы оные через окно свойств можно было читать/редактировать. Вроде как они все прописываются в начале "function ActHeader" Public(...rDlina, "Длина стержней (без отгибов), мм", и т.д.... - но если их туда тупо вписываешь, они в объекте они "не проявляются" (и не подсвечиваются в коде), хотя ошибку вроде не выдает..
А если залезть в "Мастер", то параметр добавляется, но код скрипта "ужимается".. Кстати, хотел еще спросить, - как передавать параметры в функции (синтаксис).. И чего за параметр "seted"..
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Не редактируются объекты СПДС | 4атланин | ПО от CSoft | 86 | 11.12.2017 16:03 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла | Vildar | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 05.09.2008 16:58 |
