Как устранить зыбкость винтовой лестницы? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как устранить зыбкость винтовой лестницы?
Непрочитано 11.03.2013, 14:50
Arrh
Придумываю и реализую (иногда работает)
Мск
Здравствуйте.
Подскажите, как можно устранить зыбкость данной винтовой лестницы или соответствующую литературу:
Высота подъема 425 см
Диаметр лестницы 250 см
Внутренний диаметр 15 см
Количество ступеней 23
Угол поворота лестницы 450°
Толщина ступеней 5 см
Высота ступеней 18.5 см
Угол ступени 19.6°
Длина ступени 117.5 см
Дополнительные размеры ступеней
Ширина ступени на краю 42.5 см
Ширина заготовки ступени на краю 43.1 см
Ширина ступеньки в месте забежной траектории 285мм
Конструкция лестницы :
- стакан диаметром 160мм
- ступенька состоит из трубы 50х25мм, листа металла, который приваривается снизу.
Подходящее с точки зрения внешнего вида решение - это условно подпорка треугольного сечения, но с точки зрения конструкивного решения не уверен хватит ли?
Хочется сохранить максимальную воздушность конструкции, то есть не использовать подпорки на краю ступеней (как на втором рисунке), также не хотелось бы делать подступенки соединяющие ступени.
Заранее спасибо.
Название: Как избавиться от зыбкости.jpg
ID:	98484  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как избавиться от зыбкости___1.jpg
ID:	98485  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винтовая лестница___1.jpg
Непрочитано 13.03.2013, 05:50
#41
kentonella
КМД
Самара
Сообщение от Arrh Посмотреть сообщение
Синюю лесенку я показал как пример того что можно сделать без дополнительных элементов.
"это фантастика, папа?" (с) Это 3Д-моделька. Такой лестницы не существует и сделать её нельзя - иски клиентов замучаешься оплачивать. В Вашем случае надо увеличить дубльВэ, которое в основном зависит от высоты. Либо высоту вертик. пластин (уголка каркаса, например) либо набрать необходимое кол-во таких пластин. И прогиб в 0.7 мм. - уж больно жесткое условие, мне кажется ("нагрузки и воздействия" смотрел). Видимо, кокое-то эстэтико-психологическое 1/250 пролета, для консоли умножить на 2. Ну, никак не менее 2.8 мм. при 150(!) кг. А вот прилогать надо к краю. Вдруг пьяный, ресторан все же. И ограждениеце не помешает, чтобы нога не соскользнула.
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 13.03.2013 в 06:08.
kentonella вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 11:24
#42
Arrh
Мск
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Ну это расчет в программке вроде как.
А или вы про фото, взятое за образец?
Да, лучше все-таки к краю - если что будет запасом прочности.
Ограждение то будет.
Arrh вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 15:45
#43
4атланин
Конструктор
Уважаемый!
Я на этих лестницах стаю дохлых собак съел и хочу вас уверить: хотите воздушность - будет вибрация, хотите жесткость - будет массивность. Вибрацию частично можно избежать, если под ступенями сделать мет. косынки для жесткости и приварить их к центральному столбу.
4атланин вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 16:20
#44
Ribolov
Строитель
МО
Винтовая линия тоже нежелательна - как уже писал выше в эстетических целях. Ну а если наружной связи не избежать - тогда другое дело.
Красивая лестница. "Винтовой косоур" желателен по эксплуатации: пространство вокруг лестницы обязательно будет использоваться - дети играют, уборщица швабру прячет, огнетушитель стоит... Острые углы надо прикрыть.
Ribolov вне форума
Ищу книгу (серию) дугообразной винтовой лестницы в железобетоне Николаевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.10.2012 06:21
Прочность винтовой лестницы Frog Архитектура 2 16.08.2012 19:56
построение перил винтовой лестницы ALINA80 AutoCAD 19 30.06.2010 16:05
