Усиление двутавра под нагрузкой? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление двутавра под нагрузкой?
Непрочитано 13.03.2013, 17:36
arknn
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Помогите разрешить сложную для меня ситуацию. Имеется дом 10,8х10,8м по наружке. Фундамент монолит, ширина 500мм, делится 5-й стеной тоже 500мм, на 4700 и 5300 соответственно. Проблема в перекрытии первого этажа. От внешних стен к средней стене уложены двутавры №16 с шагом 1800мм (5 штук в каждой половине). Поперек, (по длинной стороне) профнастил Н60. В каждом желобе по вертикали два прута арматуры 12мм (только вдоль!) сверху сетка 100х100х4 и все это залито бетоном. Получилась единая плита 10х10метров по профнастилу. Залез проверить после заливки и увидел в половине с длинным пролетом балки прогнулись на 5-7 см.
Как усилить прогнувшиеся балки? Планируется еще стяжка 7см. с теплыми полами. Я так понимаю, по оси балок, плита (бетон) не работает совсем, т.к. арматура уложена только перпендикулярно, от сетки толку тоже нет. Т.е. вся нагрузка на балки. Как предотвратить дальнейшую деформацию от увеличения нагрузки в дальнейшем?
В "короткой" половине с пролетом 4700 прогиба визуально нет. Но тоже хотелось бы усилить - там будет перегородка из газосиликата общим весом 1700 кг.
В цоколе осталась полка 9-10см. на внешних стенах фундамента т.к. стены цоколя 400мм. На средней стене тоже есть куда опереться между балок. Если уменьшить шаг, то вновь подведенные балки включаться в работу или нет? Какие есть варианты?
Оговорюсь, все делал по проекту, за который заплатил. Теперь расхлебываю.
Буду рад дельным советам.
Непрочитано 13.03.2013, 20:37
#41
kentonella
КМД
Самара
Если пузо вниз, то считать балки надо на сосредоточенную нагрузку. Или балка прогнется под пузо. А вот монолит растрескается, видимо. Не знаю страшно ли это после стяжки будет. К армокаменьщикам. Попробуйте вариант Регистра по типу шпренгельного прогона. Может и домкратить не надо. Конструктор Вам нужен с договором и подписью))) Варианты у Вас есть. Горький опыт тоже...
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 13.03.2013 в 20:46.
kentonella вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 20:41
#42
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Если пузо вниз
Обязательно выдавить и нелишним было бы получить обратную стрелу.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 20:42
#43
arknn
Спасибо вам всем огромное, пойду учить )матчасть) про шпренгели.
Ой-ой, то есть в прежнем состоянии шпренгельные затяжки делать нельзя?????
arknn вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 20:44
#44
AlexKniga
Сообщение от arknn Посмотреть сообщение
а степень усиления зависит от высоты этого сухаря? Может его не такимже, а 20- м например взять?
Степень усиления зависит от угла затяжки. Обычно мин 30°.
Тальреп лишним не будет.
AlexKniga вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 20:45
#45
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Судя по рисунку в посте #18 у Вас расстояние между балками и землей примерно 250 мм, как там человеку находиться при выполнении каких либо работ? Тем более сварщику усиление из шпренгелей выполнять? Если только лилипуту это дело поручить!!!
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 20:48
#46
arknn
Там 600 точно есть. Выдавливать плиту обязательно?!!???? Дом не рухнет?? На краях плиты стены несущие.
arknn вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 20:53
#47
Регистр
Подмосковье
Зачем плиту, только балки. У вас же балки получили деформацию.
Дом не рухнет??
Сходите в церковь если православный или к имаму если мусульманин. Шутка
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 20:54
#48
kentonella
КМД
Самара
Дом не рухнет, потрескается только малость))) Задайте этот вопрос на этом же форуме но вот здесь http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=50
На тему "ПУЗО" есть такая штука как ПОДЛИВКА РАСТВОРА
Холост
Непрочитано 13.03.2013, 20:55
#49
ekspert
Барнаул
Дом не рухнет??
От поддомкрачивания точно не рухнет!!! А домкратов то у Вас сколько будет? Лучше если сразу весь отсек поддомкратить, но домкратов не один нужен, а штуки четыре. Поперек существующих балок делаете две балки немного отступив от середины в разные стороны (в середине будут коротыши-стойки) и домкратите (по два домкратата на балку). Домкратить максимум до горизонтали (исчезновения прогиба).
ekspert вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 20:56
#50
Регистр
Подмосковье
Не пугайте. Нихрена с ним не будет.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 20:57
#51
arknn
Так плита на балках. Если давить балки, то и плиту. Я так понял они прогнулись во время заливки. И теперь бетон не дает им выпрямиться.
Я позднее отвечаю, у меня интернет тормозит, я не дома.
Еще момент, средняя балка прогнулась больше всех. То есть прогиб у них разный. Это я по поводу двух поперечных....
arknn вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 21:00
#52
Регистр
Подмосковье
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Ну что вы уважаемый. Зачем два, двадцать два. Может сто.
Подвариваем снизу сухарь, далее катанку. Под сухарь домкрат и далее как и писал в предыдущем посте.
Сам по себе
Регистр вне форума
#53
s7onoff
балки деформированы вместе с плитой. Причем плита уже затвердевшая, а значит её просто так не выгнуть. Мало того, в отсеке, где 600 мм под плитой непонятно, как подваривать балки снизу...
Непрочитано 13.03.2013, 21:04
#54
Injener-81
Проще, не усиливать существующие балки, а между ними добавить еще двутавровых балок сеч. не менее 22. Ничего выдавливать не надо.Полы выравнять. Так будет дешевле.
Последний раз редактировалось Injener-81, 13.03.2013 в 21:07. Причина: уточнение
Injener-81 вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 21:05
#55
Регистр
Подмосковье
Молча.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 21:06
#56
arknn
Вот и я о чем... А выкопать можн, там не кубометры же)))
Сверху плита ровная, снизу пузо.
Последний раз редактировалось arknn, 13.03.2013 в 21:13.
arknn вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 21:13
#57
ekspert
Барнаул
ИМХО А вернее всего раздолбать плиту, уложить новые нормальные балки и залить по новой!!!
Если Вам так уж пузо мешает.
ekspert вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 21:14
#58
s7onoff
Дорого, но правильно.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 21:18
#59
arknn
слишком кардинально и дорого. Да и стены куда девать по периметру.
что имеем:
1. завести дополнительны балки - тогда они будут воспринимать нагрузки только в центре пролета.
2. Шпренгели - ломать плиту выдавливанием.
Тупик? Пойти утопиться?
Мне пузо не мешает нисколько. Моя задача только предотвратить дальнейший прогиб из-за будущих нагрузок.
arknn вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 21:19
#60
kentonella
КМД
Самара
Раз плита затвердела и столько переживаний, То
Новые пару балок через пробитые дыры в цоколе следует чуть опустить, а на вержнюю полку уложить какой то там раствор (В20, В25 или еще чего). Вот на подливку и ляжет пузо весьма комфортно и буде счастье без растрескивания. Но в какой то степени домкратить надо. Видимо на величину расчетного прогиба новых балок.
Так лучше всего, мне думается. Т.к. шпренгель устраивают без прогиба наверное. Не сталкивался.
На подливку!
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 13.03.2013 в 21:24.
Усиление металлических балок под нагрузкой lofik Металлические конструкции 15 25.12.2010 22:57
Усиление двутавра 55 с большими деформациями. Пойдёт? ags Конструкции зданий и сооружений 34 11.11.2010 15:59
Усиление металлических балок под нагрузкой Дмитрий85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.09.2009 22:12
Усиление ферм покрытия под нагрузкой buildtech Конструкции зданий и сооружений 7 22.01.2008 18:02
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
