Украина (после Урала и Алтая)
Стекляшка, но см. своё
Судя по привязке трёх правых отверстий на стекле и отсутствия вертикальной связи отверстий, лежащих на горизонтальной оси стекла, с остальными, контрольное приспособление не годится.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Дык и я про то: размер проставлен от габаритной длины стекла и в итоге допуска может набежать столько, что деталь, полностью соответствующая чертежу, на калибр не сядет. Это помимо всего прочего.
Сюда как бы позиционный просится, хотя в таком виде могли получить задание от заказчика. |
Это неверно. Для обеспечения собираемости "придумали" зависимый допуск расположения элементов собираемой пары деталей (для простановки в чертеже) и метод расчёта комплексного калибра на такой допуск к обеим деталям.
Ну и как поможет зависимый допуск, если на детали размер 170,2 мм, а на мерителе - 164,1.
Верно в смысле сказанного мной ранее: в данном случае стекло с множеством отверстий может и не садится вовсе на жестко торчащие детали собираемого изделия, а например соединяется с другими деталями с помощью винтов. Т.е. шаблон может быть разработан только тем, кто разрабатывает изделие в целом, или тем, кто имеет доступ ко всей документации по изделию. Неверно в смысле сказанного Вами, потому что ответная часть необязательно одна деталь и необзательно с жесткими штифтами - см. выше. Короче, в данный момент все гадают на кофейной гуще, в т.ч. и уважаемый специалист STAJOR. Все потому, что мы не видим всю информацию, а именно не видим изделие в целом. Т.е. не знаем конструктива и технологии сборки, а уже чертим шаблон для отдельного стекла, причем по сырым эскизам ![]() В принципе, даже не обозначена задача.
Воскресе |
Это "сленг" от "конструктор по оснастке". Они часто (к сожалению) совмещают и мерит., и режущий, и прочую оснастку. Настаиваю на том, что калибр не может проектироваться конструктором по основному изделию – не та роль и не та квалификация. Его знание, куда, как и зачем деталь, может только помочь ему сделать грамотный чертёж для передачи производственникам. Это, Ильнур, для Вас: все частные варианты в #50 теряют силу, если деталь делают где-то настороне. Там достаточно иметь нормальный чертёж для разработки нормального мерителя. Если никто не ошибётся, то всё сядет
Да запросто СМОЖЕМ, если потребуется! Делали на третьем курсе по "ОВЗ и технические измерения" калибры и контркалибры и на дипломе к своей же разработке. Стандартная работа, не требующая мыслить на изобретательском уровне: шпарь по учебнику!
Сдаюсь. ...Может надо было быть точнее: не должен отвлекаться... "Оснащенец" не круче, просто ему положено делать и отвечать за своё. Специализацию отменяют только по бедности и несерьёзности. Offtop: Может поэтому ездим и летаем на иномарках
Последний раз редактировалось STAJOR, 22.03.2013 в 00:06. |
Однако, если Заказчик заявил, что хочет именно некий шаблон, то он или должен дать отклонения на все размеры шаблона (не деталей шаблона), или дать всю информацию по изделию, в т.ч. по технологии сборки. Например, имея 6-8 отверстий диаметром 6 мм +/-1 мм и отклонения осей отверстий в 0,25 мм в двух направлениях, мы можем иметь следующую картину - см. вложение. А именно имеем штифт 4,29 мм, когда отверстие допускается минимум 5. С учетом того, что сам лист вкладывется в 6 штифтов, можно сказать, что этот шаблон способен выполнить только одну функцию (садится/не садится) при условии, что другие параметры контролируются (обеспечиваются) отдельно. Например, если бы стекло приворачивалось винтом 4,8 мм +/-0,1 мм, то бы он (винт) хрен бы полез в отв. 4,29. Даже молотком. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.03.2013 в 16:04. |
Не мешает разобраться с термином ШАБЛОН. Это оснастка для ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПО ШАБЛОНУ. Иногда ошибочно называют комплексный калибр шаблоном. На первом слева чертеже автора – калибр. Заказчик не должен просить калибр. О нём заботится технолог. В общем случае и шаблон – забота технолога. А если всёже заказан шаблон, то есть и его чертежи от заказчика. Не так ли?
![]() Вот цитата из первого попавшегося словаря: Цитата:
![]() Насчет калибра - здесь еще бабушка надвое сказала, что хотели изобразить на рисунке слева. Понятно одно, что на данный момент автор творит невнятное ![]() Я например так и не услышал формулировку задачи - какую функцию должна выполнять (какие вопросы решать) должна эта ВЕЩЬ?
Воскресе |
![]() Да вроде понятно: есть ли нужные отверстия в нужном месте.
Шероховатость по Ra или (и) по Rz | Владимир Егорьев | Машиностроение | 50 | 24.11.2011 10:37 |
Шероховатость резьбы, способ измерения и инструмент | ak762 | Машиностроение | 3 | 25.07.2011 20:26 |
Подскажите пожалуйста,как определить шероховатость. | ФлешРойал | Машиностроение | 35 | 28.03.2011 14:06 |
Шероховатость и еще несколько вопросов | serg0s | AutoCAD | 20 | 17.08.2007 12:57 |
