Монолитное железобетонное перекрытие по профнастилу - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное железобетонное перекрытие по профнастилу
Старый 01.04.2013, 19:33
ZHiger
Здравствуйте коллеги! Я не проектировщик работаю прорабом поэтому не силен в расчетах. Не могли бы вы мне подсказать правильно ли я делаю.
Строю 1-но этажное кафе с летней поляной на крыше 1-го этажа. Получается прогоны из 14 усиленного швеллера по пролетам по 6,0м. Профнастил 35 толщина металла 0,6мм. В каждой гофре каркас внизу d14 сверху d10. Сверху каркаса сетка шагом 200 из арматуры d12. На крыше не будет никакого оборудования. Площадка 36х18м.
Пособия по данной теме прочитал. Там везде говорится о пролетах от полутора метров. Также там в основном о плитах перекрытия. Расчет там просто зверский. Купить анкерные болты и приварить к швеллеру не проблема рабочие есть. Нагрузка на эту плиту только люди. Никаких танцев или чего то подобного там не будет.
Последний раз редактировалось ZHiger, 01.04.2013 в 19:45.
Непрочитано 28.11.2018, 02:08
#41
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Я сам сторонник сборных конструкций.
я сравнивал .. если купить куб сборных плит .. получается цена куба бетона а там еще опалубка арматура время рабочих и т.д.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 05:09
#42
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
ФБСка толстая. Можно завести профлист на минимальную глубину, а бетон залить подальше. Т.е опорная часть плиты будет сплошной, а пролетная - ребристой.
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 06:58
#43
Старый Дилетант
Дилетант
Это для экономии профнастила?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 07:33
#44
Axe-d
иллюстратор
Ну я предположил, что человек опасается "сухого" контакта оцинковки и бетона ФБСок или что вышележащая стена через ребра будет не правильно "давить" на нижележащую. Кроме того, ФБСки бывают не особенно ровные.
Axe-d вне форума
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх Jull Железобетонные конструкции 36 05.04.2013 09:26
Монолитное перекрытие по профнастилу Chief Justice Железобетонные конструкции 31 25.01.2012 09:34
Монолитное перекрытие по профнастилу fredda Железобетонные конструкции 73 12.10.2009 14:27
Монолитное перекрытие по профнастилу Toutanhamon Железобетонные конструкции 16 09.07.2009 06:11
